PTGUI und Samyang 12mm 2.8 Probleme
Gazu
Hey Leute!
War lange nicht mehr hier, aber ich hab mir soeben für meine Sony Alpha 7M3 ein Samyang 12mm 2.8 Fisheye Objektiv gekauft weil ich Panoramafotografie wieder betreiben will.
Das Problem ist das die Übergänge von Bild zu Bild vorallem an den Wandecken extrem sichtbar sind. PTGUI gibt mir ein sehr gutes Kontrollpunkt Ergebnis, trotzdem kriege ich meine Panos nicht sauber gestitched.
Nodalpunkt habe ich bereits ermittelt (auch wenn sich zu den Seiten hin, der Hintergrund minimal bewegt hat)
Im mittleren, leicht linken und leicht rechten Bereich bewegt sich das Hintergrundmotiv aber nicht.
Soll ich das Fisheye umtauschen und lieber mit Weitwinkel fotografieren?
Hab es mit 4 Stops probiert, aber auch mit 8 in der Horizontalen, bei beiden wurde die Wände nie sauber gestitched.
Langsam verzweifel ich.
Was könnte ich noch tun?
Gazu
Mhhhh....
irgendwie erscheint mir das Einstellen des Nodalpunktes bei einem Fisheye etwas seltsam.
Durch die Krümmung an den Seiten verschiebt sich der Hintergrund immer ganz minimal. In den mittleren Bereichen aber nicht. Ist das bei einem Fisheye nicht ganz normal? Oder kann man das Fisheye über den ganzen Betrachtungswinkel "im" NPP haben?
Durch den Sucher erkenne ich am Rand eine Verschiebung von vielleicht gerade einmal ca. 1mm.
Danke
Mhhhh....
Danke
Fischaugenobjektive haben das Problem, dass sich die Lage der Eintrittspupille EP - abhängig mit den Blickwinkel zur optischen Achse - ändert. Versuche mal die Lage der EP mehr am Bildrand, also in der Mitte der geplanten Überlappung zu ermitteln.
Was das nicht hilft, dann hilft nur ein normales WW-Objektiv.
Ich greif das Thema nochmals auf, da ich seit kurzem auch ein 12mm Samyang habe und genau so wie der Ersteller an den Decken immer einen leichten Versatz habe und mit PTgui beim Optimierer "nicht so gut" ausgibt. Hab schon selbst Kontrollpunkte hinzugefügt, wurde auch nicht besser und Versatz ist auch da.
Hab es mit einem leichten Winkel nach oben versucht, gerade usw. aber leider keinen Erfolg.
Wie stelle ich den Nodalpunkt richtig ein mit dem Fisheye? da kein Zoom auch sehr schwer.....
Was kann ich machen, das ich bei PTGUI ein besseres Ergebnis beim Optimieren erhalte?
zoomen darfst Du beim einstellen des NPP ohnehin nicht, denn dadurch ändert sich die Brennweite und damit der NPP.
Bitte beachten, dass ein Fischauge unendlich viele NPPs hat, weil diese vom Rotationswinkel abhängen. Mein Tipp wäre daher den NPP über das Stiching von Panoramen einzustellen. Ist das Nadir nach dem Stichen mit offensichtlichen Sägezähnen zwischen den Bilder versehen stimmt der NPP nicht und es muss nachkorrigiert werden bis es passt. Das kann etwas dauern, führt aber zu sehr guten Ergebnissen.
zum groben Voreinstellen des NPP kann man wie gewöhnlich zwei unterschiedlich entfernte Objekte nutzen, z.B. einen wenige cm vor dem Objektiv befindlichen scharfkantigen Gegenstand und eine einige dutzend Meter entfernte Hauskante.
Prinzipbedingt kann das Zenitbild eigentlich nie genau passen, denn der Winkel um den in der Horizontale geschwenkt wird ist eigentlich fast nie identisch mit dem Winkel um den das Zenitbild in der vertikalen geschwenkt werden muss. Dieser Fehler ist aber sehr klein, beim 12mm Samyang FE sogar noch etwas kleiner als bei anderen FE. Bei normalen Panoramen, auch mit Lochrasterdecken, ist er eigentlich komplett unsichtbar.
MfG
Rainmaker
