L-Winkel o.ä. für EOS M100 gesucht
juvago
kann mir jemand einen schmalen(!) L-Winkel oder ähnliches für die M100 empfehlen?
Sowas fänd ich klasse, aber das gibt es wohl nur für die M und ich befürchte, dann passt es nicht an der M100:
Klick
Wenn ich es richtig sehe, haben die M10 und die M100 fast identische Abmessungen, d.h. alles, was für die M10 angeboten wird, sollte auch an die M100 passen, oder?
Es wäre für mich notfalls noch zu verschmerzen, wenn das Akkufach nicht geöffnet werden kann mit angebrachtem Winkel.
Ich habe im Moment den original Canon "Handgriff" aus Kunststoff an der M100. Damit hat man zumindest eine kleine Griffmulde und sie liegt etwas besser in der Hand. Allerdings sitzt der Griff ja im Stativgewinde und ich kann nichtmals eine Platte anbringen.
Im Grunde suche ich also einen Winkel oder Griff, mit dem ich die M100 auf einem Stativ befestigen kann und der gleichzeitig die Kamera etwas besser in der Hand liegen lässt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG Julia
Spontan würde mir da ein SMALLRIG Cage einfallen...
Sieht zwar nicht so "schön" aus - kann aber recht praktisch sein...
Such mal nach: SMALLRIG CCC2382
Danke Dir, rr_SAVE.
Da habe ich in der Tat auch schon dran gedacht. Wenn die nicht so teuer wären...na mal schauen.
Wenn jemand noch weitere (auch gerne günstigere) Ideen hat, nur her damit. Bin für jeden Tipp dankbar!
LG Julia
Krutschi, das ist ja super, ich danke Dir ganz herzlich!
D.h. der Griff passt für M, M10 und M100, wenn ich das richtig sehe.
Top :top:
Edit: ich hab den Griff bei ebay (in China) gefunden und mal bestellt. Werde berichten, sobald er da ist.
Nachdem ich M und M100 besitze habe ich mir den oben aufgeführten Griff per eBay bestellt.
Er paßt an die M. An die M100 paßt er nicht ohne Anpassungen. Das Gehäuse der M100 fällt schmaler aus und die Gewindebohrung sitzt etwas weiter vorn bzw. der Kamerakorpus endet weiter weg von der Bajonetauflage.
Ich habe an zwei Stellen zwischen Griffstück und Gehäuse mit dichtem geschlossenporigem Schaumstoff abgepolstert. 4mm nach vorne und 6mm zur Seite. Mit etwas gutem Willen läßt sich das Batteriefach bei angesetztem Griff soweit öffnen das man die Batterie tauschen kann. Ggf. hilft es die Kante des Griffs zum Kameraboden an der Stelle des Batteriefachdeckelgelenks mit einer Feile etwas abzunehmen.
Es werden keine Gehäuseöffnungen abgedeckt.
Um noch besser zu tunen werde ich mir festere Moosgummiplatten in 2mm Stärke besorgen, jeweils 2-3 Schichten am Griff verkleben und damit unterfüttern.
So läßt sich der +10€ Griff halbwegs nutzen ohne dass man zu sehr aufs Verdrehen achten muss...
Ich habe den Griff auch inzwischen bekommen. Er passt in der Tat leider nicht wirklich an die M100. Zwischen dem seitlichen "Haltegriff" und der Kamera ist auch ein unschöner Spalt. Liegt überhaupt nicht gut in der Hand. Naja, es war einen Versuch wert.
Habe inzwischen aber ein wirklich tolles 100% passendes L-Bracket für meine M5 gefunden und so nehme ich die dann fürs Stativ und nicht die M100.
Schade, dass es nicht passt. Den Spalt konnte man ja auch auf den Bildern sehen, aber ich hätte gedacht es geht trotzdem irgendwie.
Hallo Zusammen,
quick and dirty habe ich mit dem was zur Hand war den Griff zur M modifiziert.
In den Griff habe ich ein passendes Stück Kydexplatte in 1,5mm Stärke eingesetzt. (Anm.: ein thermoplastisches Material das sich bei 120-160°C formen läßt, z.B. per Heißluftofen oder Heißluftpistole.) Geformt wurde in einem kleinen Schraubstock. Geklebt wurde mit Zweikomponentenkleber.
Mit doppelseitigem Klebeband (im Bild die weisse Schicht) habe ich eine 2mm starke Mossgummiplatte (aus einem defekten Mauspad) eingeklebt. Dazu noch ein kleines Stück damit der Griff rechts auf Passung sitzt.
Auf den Bilder kann man erkennen dass sich im Moosgummi die Kameradetails abgeformt haben. So sitzt der Griff an der M100 ohne Spiel und zur Kameraachse ausgerichtet.
Das Batteriefach kann bei angeschraubtem Griff bedient werden.
Somit habe ich die meisten Anforderungen erfüllt. Ich kann auf die Novoflex Platte QPL-39 verzichten mit der sich das Batteriefach nicht öffnen läßt. (Und muss mir das häßliche Blau nicht mehr anschauen!). Die Kamera liegt besser in der Hand. Man kann sie gut alleine mit dem Griff und dessen Mulde zur Kamera hin halten.
