Nikon 35-70 2.8D reinigen und auch Linsen schwärzen?
RST Driver
habe sehr günstig ein Nikkor 35-70 2.8D erstanden, was leider gereinigt werden muss, weil die mittlere Linseneinheit extrem getrübt ist. Ich hoffe es handelt sich nur um einen Belag und es liegt keine Linsenseparation vor, mangels Gummikonus bin ich zur defekten Linseneinheit noch nicht vorgedrungen.
Würdet ihr mir empfehlen die Linsenränder auch gleichzeitig zu schwärzen? Das Objektiv ist von innen relativ dunkel beschichtet und matt, aber tiefschwarz ist das nicht, zudem bleiben die Linsenränder, die teilweise ohne Schwärzung auskommen müssen. Besteht eurer Meinung nach eine Möglichkeit so die Flare-Anfälligkeit zu verbessern?
Gruß,
Phil
die innere Linsengruppe aus zubauen ist schwierig
u ohne das richtige Werkzeug u tools beschädigt man schnell die Linse
Habe das Objektiv nun komplett zerlegt, leider ist die hintere Gruppe doch von Linsenseparation betroffen. Hat jemand schon einmal beide Elemente neu verklebt?
Gruß,
Phil
Genau diese kleine Gruppe ist betroffen. Du schreibst in der Bildunterschrift "defekte Linsenverklebung" und genau so sehe ich das auch. G10-G12 ist betroffen.
Wenn die Linsengruppe doch nur vergossen ist und die Linsen nicht verklebt sind, wie würdest du vorschlagen die beiden voneinander zu trennen? Ich hatte vor diese in Aceton zu legen.
Gibt es eigentlich noch irgendwo die Kontaktbrücken mit den dünnen Kontaktarmen als Ersatzteile bzw. passen auch jene von einem anderen Objektiv? Nikon hat ja soweit ich informiert bin keinerlei Ersatzteile mehr für das Objektiv.
Es geht um die Teilenummern 1B240-088 und 1B240-089.
Gruß,
Phil
Acethon bringt da icht viel,da die Linsen in einem verpressten gehäuse sitzen!
das Gehäuse muss aufgefräst werden , dann kann man die Linse
rausziehen u reinigen.meist ist aber die Beschichtung schon durch Korrosion angegriffen .
was meinst du mit Kontakt brücken?
https://www.flickr.com/photos/lensrepair/49060656563/in/album-72157681832727320/
hier siehst du die geöffnete Einheit mit ausgebauter Linse
kann dir die Linse auffräsen u reinigen
Ich erkenne hier keine Verpressung und wüsste nicht einmal wie ich diese Gruppe in einer Drehbank einspannen soll:
Man erkennt jedenfalls gut die Zersetzungen oder Verunreinigungen an den Rändern.
Ich meine diese Schleifkontakte:
Ich habe die Teilenummern in meinen oberen Beitrag editiert.
Hab schon einmal herzlichen Dank für deine Hilfe!
Gruß,
Phil
durch die Korrosion entstehn Schlieren in der Beschichtung
solange die Linsen klar sind ,alles ok
schau dir das gehäuse genau an
die obere Seite also gegenüber von der Gewindeseite
ist um die Linse das gehäuse verpresst
siehst du doch auf meinem Foto
der Schleifer ist doch ok, immer ausbauen beim demontieren sonst verbiegen
die Füßchen .
um die Linsen auszubauen muss das Objektiv nicht zerlegt werden !
Das ist leider mein erstes Objektiv, was ich zerlege, deshalb haben die Füßchen ziemlich gelitten, konnte ich aber weitestgehend richten. Fehlt nicht beim mittleren Füßchen ein kleiner Arm?
Wie sicherst du denn die Linse nachdem die Verpressung nicht mehr gegeben ist?
Gruß,
Phil
Wieder was gelernt. Genau solche Spuren habe auch ich in der Linse zu beklagen.
Ich habe ebenfalls Zugang zu Drehbank mit Fräse, aber die Bastelaktion artet schon wieder völlig aus. :ugly:
Mal gucken, ob ich es hinkriege.
Gruß,
Phil
Drehbank würde ich nicht empfehlen
da verdrückst du das Gewinde zu sehr mit dem gr Futter
wenn sichtbare Schlieren dann ist die Beschichtung schon beschädigt
good luck:top:
Die Schlieren sind allerdings überwiegend am Rand zu finden, die Bildmitte isz sauber. Ein Austausch ist ja quasi unmöglich wegen der Ersatzteilverfügbarkeit. Gibt es hier ein sinnvolles Verfahren?
Gruß,
Phil
die Schlieren sind in der Beschichtung
kann man nicht entfernen !
wenn nur leichte Schlieren am Rand , dann lass es so
stell mal Foto ein
