RF/RF-S Canon EOS RP + Blitz
Merlin1
da die Canon EOS RP keinen Verschluß hat, müßte sie eigentlich beliebig schnell blitzen können.
HSS sollte nicht mehr notwendig sein.
Allerdings sobald ich einen Blitzadapter draufstecke, geht sie auf 1/180 zurück.
Wie kann ich eine kürzere Zeit einstellen? Eigentlich sollten kürzere Zeiten kein Problem mehr darstellen.
Mathias
Schau mal, ob Du im Menü Blitzsteuerung und Langzeitsyncr. findest.
Ich habe keine RP sondern nur eine 90D. Da ist es gleich auf dem ersten Register unten.
Man kann dort fix auf 1/250 Sek. stellen oder auf automatisch 1/250-1/30 oder 1/250-1/60.
Wenn auf 1/250 Sek einstellst, kannst Du bei eingeschaltetem Blitz auch bis dort hin einstellen. Vielleicht geht es bei der RP auch kürzer. Aber das müsstest Du dann dort bei den Einstellungen sehen.
Die Kamera hat einen Verschluss.
Und wenn du den elektronischen Verschluss meinst, da wird der Sensor zeilenweise ausgelesen. Das benötigt Zeit. Da funktioniert der Blitz vermutlich gar nicht.
Wenn du am elektronischen Verschluss 1/8000 einstellst, da wird jede Zeile mit dieser Zeit belichtet, aber bis alle Zeilen nacheinander ausgelesen sind, braucht die Kamera 1/1xx Sekunden. Für diese gesamte Auslesezeit muss der Blitz konstant Licht liefern.
Darum schließen sich Blitz und elektronischer Verschluss aus.
Genau! Wenn er dies für 1/200stel oder 1/180 macht, dann doch auf jeden Fall für 1/8000 ebenso; ist ja kürzer.
Und bei meiner 5D Mk III ist dies kein Problem. Nur die RP bekomme ich nicht überredet den Blitz auszulösen und kürzere Belichtungszeiten zu machen.
Zum einen finde ich das unlogisch, aber vielleicht mache ich ja auch was verkehrt.
Dann schaue in die BDA, was die kürzeste Synchronzeit ist. Bestimmt ein 1/180.
Das gilt für den mechanischen Verschluss, das ist die kürzeste Zeit bei der der Verschluss den gesamten Sensor freigibt, da erfolgt dann der Blitz mit einer, je nach Leistung deutlich kürzeren Brenndauer.
Kürzere Belichtungszeiten gehen nur mit HSS Blitzen.
Da feuert der Blitz eine Serie hinter einander ab, so dass trotz schmalen Schlitz des Verschlusses jeder Bereich des Sensors vom Blitz belichtet wird.
Mit dem mechanischen Verschluss werden die Pixel mit der eingestellten Zeit belichtet und erst nach dem schließen ausgelesen.
Mit dem elektronischen Verschluss wird eine Sensor Zeile gelöscht, mit der eingestellten Zeit belichtet und ausgelesen, dann die nächste Zeile, usw bis der Sensor durch ist. Wenn du 1/1000 Belichtungszeit hast, und dein Blitz nur 1/1000 brennt, dann reicht das für eine Sensor Zeile zum belichten, deswegen geht es es mit dem elektronischen Verschluss nicht.
Wir reden aber vom umgekehrten Fall. Es geht 1/180, ich will 1/1000.
Also wird doch für 1/180 alles korrekt ausgeleuchtet, dann muß es doch zwangsläufig für 1/1000 ebenso sein.
Wie stelle ich das bei der RP ein?
Bei der 5 D Mk III, Modus M: 1/1000, z.B. Blende 4.0 (thats it.) Auslösen.
Bei der RP so nicht möglich.
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, mit einem Blitz im Hss Modus und dem mechanischen Verschluss sollte es gehen.
Schonmal reingeschaut? :confused:
Ja, ich habe eine. Du lässt dich von dem Umstand in die Irre führen, dass bei der RP, anders als bei der R aber ebenso wie bei den Sonys, der Verschluss offen ist, wenn man das Objektiv abnimmt. Daraus solltest Du nicht schließen, dass keiner vorhanden wäre.
Natürlich hat die RP einen Verschluss. Genauso wie die R, meine Sony a7iii, die Fujis.... Woher sollte sonst das Auslösegeräusch kommen? ;) Daher gelten die gleichen Gesetze beim Blitzen wie bei DSLRs.
@Merlin: Die Videolinks funktionierten nur in deinem ersten Post, leider haken die Videos immer wieder. Aber man kann das Problem erkennen.
Sind der Sender und der Blitz HSS-fähig?
Es kann sein, dass die RP im Gegensatz zu deiner älteren 5D registriert, dass ein Funkempfänger drauf sitzt, und somit automatisch auf 1/180 begrenzt (wenn der Sender kein HSS kann / aktiviert hat).
Die 5D erkennt den Sender evtl nicht richtig und lässt somit beliebige Zeiten zu. Ähnliches hatte ich mal an meiner 6d mit einem Yongnuo Sender. Die Einschaltreihenfolge war dabei entscheidend.
Allerdings kann es dann passieren, dass du Abschattungen vom Verschluss im Bild hast,und du solltest von Hand max auf 1/200 gehen. Im Prinzip will dich die RP also vor Abschattungen schützen, indem sie automatisch die Verschlusszeit begrenzt. Entscheidend ist es nun, HSS oder SuperSync zuzuschalten, wenn du höher gehen möchtest. Ich hab hier aber noch keine Info gelesen, ob das deine Sender-Blitz-Kombi beherrscht.
Mathias
die Kamera macht genau das, was im Datenblatt steht:
Blitzsynchronzeit 1/180s
Für schnellere Zeiten brauchst du einen Blitz mit HSS.
Ja der Blitz kann HSS.
Ich glaube langsam kommen wir dem Problem näher.
Es ist dieser Sender, nach Datenblatt soll er bis zu 1/8000 können.
An der 5 D MkIII macht er das auch (ganz so kurz war ich allerdings noch nie, aber deutlich kürzer als 1/200...)
https://www.photoshop-becker.de/NICEFOTO-E-TTL-316C-High-Speed-Blitzausloeser-bis-1/8000-fuer-Canon
