Tasche/Rucksack Ricoh GR III: Kleine Tasche für die große Damen-Handtasche
Pingu
Ich bin auf der Suche nach einer "Hülle" für die Ricoh GR III, die auf ca. 1-3cm größer passt. Platz für einen Akku wäre von Vorteil. Diese Tasche würde dann in eine größere Damen-Handtasche gegeben.
Maße der Ricoh GR III:
110x72x34mm
Damit sie halbwegs problemlos raus bekommt, wären 1-3cm größer gut, denke ich. Die Tasche sollte auch stehend sein.
Pro Compact 1
https://www.tamrac.com/products/pro-compact-1
https://www.tamrac.com/products/pro-compact-1#tab3
Exterior Dimensions - 9.5 x 4.5 x 14.0 cm (3.7 x 1.8 x 5.5 in)
Interior Dimensions - 8.5 x 4.0 x 12.5 cm (3.3 x 1.6 x 4.9 in)
Pro Compact 2
https://www.tamrac.com/products/pro-compact-2
Exterior Dimensions - 10.0 x 6.0 x 15.0 cm (3.9 x 2.4 x5.9 in)
Interior Dimensions - 9.5 x 5.0 x 13.5 cm (3.7 x 2.0 x 5.3 in)
Die sind zwar relativ teuer und kaum lieferbar, aber mit Klettverhluss statt Steckverschluss könnte ich die mir vorstellen
Bei Lowepro bin ich nicht wirklich fündig geworden, da ist alles extrem knapp oder zu groß.
ViewPoint CS 40
https://www.lowepro.com/de-de/viewpoint-cs-40-black-lp36915-pww/
9.5 x 6.5 x 15.8 cm
Adventura CS 20
https://www.lowepro.com/de-de/adventura-cs-20-tasche-schwarz-lp37055-0ww/
8.5 x 3.5 x 14 cm
Case Logic DCB313K
https://www.caselogic.com/de-at/pro...erne-kompaktkamera-tasche-_-dcb_-_313_-_black
https://www.caselogic.com/de-at/pro...ompaktkamera-tasche-_-dcb_-_313_-_black#specs
Größe 3.9 x 2.4 x 5.7 in, das sind in mm: 99 x 61 x 145 mm
Passend für Geräte 3.9 x 1.8 x 5.5 in, das sind in mm: 99 x 46 x 140 mm
Bei Amazon Innenmasse durch Händler: 10.0 x 4.5 x 14.0 cm (BxTxH)
Somit ist die Case Logic außen ähnlich groß wie die Pro Compact, kostet aber nur die Hälfte. Da muss man sich überlegen, ob man lieber Steckverschluss oder Reissverschluss hat. Mir gefällt das Konzept der Tamrac mit dem "überlappenden Dach" besser, da kann die Kamera weniger leicht raus rutschen und auch bei Regen ist der Schutz besser.
Bei Cullmann und Crumpler fand ich von der Größe gar nichts passendes
https://www.cullmann.de/taschen/foto-video.html
Die VANGUARD ZIIN 8H ist eher zu groß und die Vanguard Sydney II 8 vielleicht zu klein. Bei Stoffen muss man immer Toleranzen rechnen. Meine großen Tamrac waren etwas kleiner als die Angaben.
Die Originaltasche ist wohl extrem teuer: Ricoh Tasche GC-9
https://www.ricoh-imaging.at/de/taschen/group/12/body/overview/tasche-gc-9.html
Wo könnte man noch suchen?
AW: Ricoh GR III: Kleine Tasche für die Damen-Handtasche
Vielleicht habe ich nun die fast optimale Tasche gefunden:
Manfrotto National Geographic Africa Etui für CSC Kameras
https://www.manfrotto.com/de-de/national-geographic/africa-etui-fur-csc-kameras-ng-a1212/
Ricoh: 110x72x34mm
Innen: 9 x 5.5 x 12 cm
Außen: 9.5 x 8 x 13 cm
Also 120-110mm = 1 cm Luft oben beim Reinstecken
Seitlich bei der Breite 90-72mm = fast 1cm links und rechts Platz
Vor der Linse in der Tiefe ca. 55-34 = ca. 2cm Platz
Damit sollte man die Kamera hoffentlich nicht reinquetschen müssen, auch wenn es Stofftoleranzen gibt.
+ Klettverschluss, überhängender Deckel geignet zum Schließen durch einfaches darüber werfen (ich liebe das bei meinen Tamrac Apache, wenn man schnell schussbereit sein soll)
- 0.256 kg (Leinen / Leder)
- kleines Fach vorne hat keinen Reißverschluss, Akkus kann man leicht verlieren, mal schauen ob es im Hauptfach besser ist den Akku reinzulegen.
PS: Zufällig entdeckte ich, dass die Original-Tasche meiner Canon G7 1. Gen sehr gut passt. Die ist aus Nylon und damit leichter als die Manfrotto. Man dürfte, die aber nicht mehr bekommen. Ich vermute, dass die Tasche der Canon G7-X eher nicht passt. Das Problem der GRIII ist oft die Höhe mit über 7cm. Die meisten Kompakten sind niedriger.
Ich benutze diese Hülle/Tasche aus Neopren:
JJC Neopren Kameratasche für Sony RX100 III IV V VA VI VII HX99 HX95 HX90 HX60V HX60 / Olympus TG-6 TG-5 / Panasonic Lumix DMC TZ81 TZ71 Canon G7X Mark III II SX620 SX720 SX730 SX740 / Ricoh GR III II
[https://www.amazon.de/gp/product/B07FVL8YCG/ref=ppx\_yo\_dt\_b\_search\_asin\_title?ie=UTF8&psc=1]
und bin damit sehr zufrieden.
Die Kamera passt gut hinein, im vorderen Fach (mit Reißverschluss) kann man einen Akku (zur Not auch 2) unterbringen.
Danke dir, bin noch immer auf der Suche nach einer ganze leichten optimalen Tasche, zb für die Handtasche bei einem Restaurant-Besuch und nicht im Urlaub, wo es auch schon mal rauher zugeht. Im Restaurant brauche ich auch keinen Reserver-Akku dabei. Die Manfrotto ist bestellt, habe ich aber noch nicht.
Ich habe heraus gefunden, dass die Nikon A1000 114.2x71.7x40.5mm von der Größe vergleichbar ist. Die MegaGear MG879 könnte passen, aber ich habe noch nicht herausgefunden, ob die Klettverschluss hat.
JJC-Taschen sind mir schon mehrmals untergekommen, aber wenn du schreibst, dass das RX100-Modell passt, dann ist das ja ein wertvoller Hinweis. Die MegaGear gefällt mir aber etwas besser, da sie keinen Platz für einen Akku hat und dadurch kleiner ist.
Ich benutze die JJC Hülle (die untere auf dem Foto) für meine Ricoh GR III, die sehr gut und ohne überflüssige „Luft“ hineinpasst.
Die Vortasche für die Akkus trägt kaum auf, wenn man sie leer läßt.
Im praktischen Gebrauch habe ich die JJC Hülle mit dieser:
Duragadget Graue Polyester Tasche mit Karabiner für Ricoh GR III
[https://www.amazon.de/gp/product/B07HY3LF25/ref=ppx\_yo\_dt\_b\_asin\_title\_o02\_s00?ie=UTF8&psc=1]
verglichen (= obere auf dem Foto).
Die Kamera läßt sich sehr viel leichter in die JJC Neoprentasche ein- und auspacken. Die Duragadget Tasche ist eher mit einem Brillenetui vergleichbar. Die Kamera wird längt eingeführt, passt gut, sitzt aber relativ eng.
9k=
Die MegaGear MG879 dürfte ziemlich ident mit der JJC, aber ohne Seitentasche sein. Es gibt oben vielleicht 1cm Luft, wenn man das überhängende ganz nach unten zieht. Da hält dann auch der Klett nicht gut, also ein wenig locker lassen. Die passt für eine Handtasche. die Manfrotto-Tasche ist da, habe ich aber persönlich noch nicht gesehen. Vermutlich ist sie viel zu dick, was ich so gehört habe, aber vielleicht in Kombination mit einer Geldtasche interessant.
Ich benutze für die GR III die Baxxtar Blackstar V3 Kameratasche kompakt schwarz. Passt wie angegossen. Ein Akku hat in der Aussentasche Platz.
