iOS 13 und Canon Connect App - funktioniert nicht mehr richtig?
cube4you
Hallo!
Ich war bisher von der Zusammenarbeit meiner EOS RP und der Canon Connect App auf dem iPhone unter iOS 12 recht begeistert, zum Fotografieren wurde die App einmal gestartet und per BT mit der (vorher einmalig gepairten) Kamera verbunden, damit stand der Kamera das GPS-Signal des smartphones zur Verfügung. Zwischendurch konnte man sich dann per App die WLAN-Verbindung zur Kamera aufbauen und entweder per Liveview die Remotefunktionen nutzen oder einfach nur die Fotos auf der Kamera durchsehen und ggfs. Aufnahmen runterladen.
Seit iOS 13 funktioniert der ganze Spass nun nicht mehr zufriedenstellend. Die Kamera lässt sich wie gehabt über die App per BT pairen, die GPS-Daten werden auch brav übertragen.
Alle weiteren Funktionen, welche das WLAN verlangen, kommen über den Verbindungsdialog nicht hinweg, welcher ewig anzeigt, dass er sich mit dem WLAN der Kamera verbinden will. Wenn man in die WLAN-Einstellungen des smartphones geht, dann ist die Verbindung auch schon immer sofort zustande gekommen, die App scheint das allerdings nicht mitzubekommen.
Kann das jemand mit EOS R/RP und iPhone mit iOS13 nachvollziehen oder klappt das bei jemandem in der Konstellation?
Tja, was soll ich sagen - "Spontanheilung" beschreibt das ganze am besten, nachdem mir Canon per Twitter dazu geraten hat, das WLAN auf dem iPhone zu "ignorieren" (also aus der Liste der "bekannten" WLANs zu schmeissen) - hab ich gestern die Kamera nochmal rausgeholt und wollte der Sache auf den Grund gehen.
Ohne an EInstellungen in der Kamera oder im iPhone was zu ändern:
- Kamera an, App am iPhone an, Kamera wird per BT verbunden (ok ging ja vorher auch schon)
- auf "Bilder auf der Kamera" gedrückt, App fragt nach, ob sie sich mit dem
WLAN der Kamera verbinden darf, nach Bestätigung 10sec warten, dann sind auf einmal die Bilder der Kamera im Zugriff :ugly:
- OK mal eben die "Fernsteuerung" in der App gestartet, geht auch, Verbindung per App gestoppt, Kamera aus, aha - da geht auf einmal auch die Verbindung per BT down! Aber das ist eben nur eine Einstellungssache im Menü der Kamera, welche durch löschen der Einstellungen "verstellt" war
- es spielt auch keine Rolle, ob in den WLAN-Einstellungen der Kamera ein Passwort für erforderlich eingestellt ist oder nicht, funktioniert mit beiden Einstellungen
Somit ist der oben beschriebene "Fehler" verschwunden, ohne tatsächlich was geändert zu haben :confused::D
Kann jemand, bei dem das gerade nicht (mehr) funktioniert, mit der Abfolge bei funktionierender Verbindung vergleichen? Hier hab ich mal die Sequenz abgefilmt...(video in der dropbox)
ich habe mit iOS 13 exakt das gleiche Problem wie der TE. Ich habe schon mehrfach alle Einstellungen in der Kamera zurückgesetzt, habe das WLAN in iOS ignoriert und die Bluetooth-Verbindung neu hergestellt, aber die WLAN-Verbindung aus der App heraus funktioniert nicht. Wenn ich währenddessen in den WLAN-Einstellungen des iPhone schaue, ist die Verbindung bereits hergestellt, aber die App und die Kamera bekommen das nicht mit.
@cube4you: welche iOS-Version genau hast Du installiert? Die ganz aktuelle?
Echt nervig, da das immer so gut funktioniert hat. :(
Gruß Canonchi
Gestern gabs ein Update der Canon-App, aber lt. change log wurde nur die Unterstützung neuerer Kameras hinzugefügt
bestehen die Probleme noch immer, kann das jemand bestätigen?
Ich gehe mal davon aus, dass die WIFI-Übertragung vollaufgelöster JPEGs im RAW-Modus noch immer nicht funktioniert? Hier wird die Auflösung ja auf rund 3000x2000 px beschnitten....
Neues Update und Unterstützung für iOS 13 ist da
Bei mir geht es trotzdem nicht, alles versucht, neuestes iOS und letze Version Camera Connect. WLAN "per Hand" mit der Kamera (77D) verbinden geht, über Bluetooth geht es nicht mehr, entweder passiert gar nichts oder "fehlgeschlagen".
Jemand noch eine Idee?
