Objektive Probleme mit dem 9-27
Marcelli
Jetzt hat es mich auch mal erwischt. Ich zweifle etwas an der Qualität der neueren Samsung Produkte. Man liest zuviel über Probleme. Mein 9-27 an der Mini fokussiert nur noch zwischen 10-17mm also ca. 28-50mm. Ansonsten ist das Bild unscharf und der AF findet nichts. Bei 9mm kann man auch nicht mehr auf f3.5 stellen, es bleib bei f4, höhere Blendenwerte gehen aber. Der Witz ist, dass der AF bei 9mm im Nahbereich von wenigen Zentimetern funktioniert. Ist vielleicht innen eine Linse des AF fest. Außerdem macht es auch leise merkwürdige Geräusche beim Ausfahren irgendwas innendrin. Und die Verriegelung spinnt nun häufiger und es wird angezeigt "Bitte drehen Sie den Objektivring zum Entriegeln der Linse" obwohl es schon entriegelt ist. Es ging los als ich sie bei 34 Grad draußen mit hatte. Kennt jemand das Problem?
Wenn man bedenkt das Samsung die NX-M Reihe ja schon mehr oder weniger nach einer Kamera eingestellt hat und daher quasi das Ende der Samsung Kamerasparte andeutete, so vermute ich das es heute nur noch wenige Nutzer der 1" Samsung Kameras gibt. Ich bin einer davon, obwohl ich die Kamera nur sehr selten benutze. Von diesem Problem höre zu ersten Mal. Überrascht aber nicht völlig, ich denke das alle NX-M Objektive auf minimale Größe getrimmt wurden und daher viel Plastik zu Einsatz kam. Die mechanische Verriegelung des 9-27 mm stellt, speziell wenn man sie häufig benutzt, einen Schwachpunkt dar. Kombiniert mit hohen Temperaturen spricht das von Dir geschilderte Verhalten dann am ehesten für ein mechanisches Versagen.
Das Objektiv hat ja 3 Schrauben an der Rückseite. Die Frage ist: was hast Du zu verlieren wenn Du das Objektiv öffnest?
noch kann ich es benutzen, nach einem Reparaturversuch wahrscheinlich nicht mehr. Das interessante ist, dass es bis gestern von ca. 10-17mm ging und heute auf einmal von ca 14 bis 20mm. Der Stabi funktioniert auch noch top - das ist ja das Schöne an der Mini mit dem 9-27. Klein, Super-High-Iso auch dank des hervorragenden Stabis des 9-27. Im Netz gibt einige 9-27 aus China im Angebot, aber nach dem Erlebnis ist mein Vertrauen etwas verloren gegangen. Werde mir aber die drei Schrauben bei Gelegenheit mal anschauen und dann mal sehen.
Notfalls habe ich ja noch dieses Objektiv ;)
