Linse am Objektiv reinigen - Aber wie?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_5222
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_5222
Guest
Halli Hallo,
ich besitze noch nicht all zu lang eine DSLR und wollte nun zum ersten mal
meine Linse am Objektiv reinigen. Gibt es da irgendwelche Tricks oder bestimmte Putzmittel ? Ich habe mir heute auch einen UV-Filter zugelegt,
kann ich den dann auf die selbe Art reinigen wie die Linse ?
Hoffe Ihr könnt mir da viele Hinweise geben!
Ciao
Moin,
ich mach das mit einem Brillenputztuch ...
Von der Mitte nach außen ziehen, keine kreisenden Bewegungen..
Hoffe das ist i.O. so.. :)
Ich nutze mit Vorliebe den Hama Lenspen - gibts für ca. 10 EUR in jedem Fotoladen und sogar bei Saturn, MediaMarkt & Co.
LG Christian
Mist, da war jemand schneller ;-)
warum teuer, wenn's auch kostenlos geht? ich sag' nur: fielmann :D
(ja, ich reinige meine objektive genau so wie meine (auch vergütete ;) ) brille)
wenn man sich auf der canon-hp ein objektiv ansieht ist auf der seite ein link wie man objektive am besten reinigen soll (nach der canon-meinung)
ich weiss auch nicht. Normalerweise kaufe ich kaum was von Hama. Wenn es aber um das Putzen der Optik geht, dann kaufe ich nur hama Zeug.
1. Mit dem Hama Lenspen Staub und Sand entfernen. (kratzerfrei)
2. Mit einem Hama Microfasertuch das Objektiv säubern. Am besten vorher anhauchen.
3. Wenn 1 + 2 nichts gebracht hat (Z.B. bei fettigen Fingerabdrücken) Dann verwende ich die Hama Optical Papers. Mit denen bekommst du alles sauber. Sogar Polifilter die man nie ganz sauber bekommt, bekommst du damit sauber.
Das Objektiv niiiiiiiiiiie mit Isopropanol säubern.
Hmm, also ich habe meinen Pol schon mit Brennspiritus gereinigt. :D Die muss man ja mit Flüssigkeit reinigen, sonst geht da gar nichts. "Polt" noch tip top.
Sacha
blackdeath schrieb:
Warum das nicht?
Bei mir ist das noch nicht nötig aber wenn ich die gereinigt hätte dann mit Isoopropanol :)
Da hast mich ja nochmal gerettet was *puh*
Gegen Isaprop gibt es mind. 3 Gründe, die ich nicht alle bestätigen kann:
1.Isopropanol erzeugt leicht Schlieren die Schwer zu entfernen sind.
2. Isopropanol soll den Rand der Vergütung eines Objektivs angreifen. (Yoshi und dforum)
3. Isoprop kann Theoretisch auch in die optik gelangen.
Ich würde es nur wegen 1. nicht machen. den Rest kann ich nicht bestätigen, da ich nie Isoprop zum reinigen benutze.
Sacha
Auch der lässt sich ohne Isoprob reinigen.
2-3 Hama optical Papers, den Pol anhauchen und dann gründlich in kreisförmigen Bewegungen säubern. Den Forgang muss man öfters wiederholen. Anders habe ich den Pol noch nie sauber bekommen.
Oder einfach mit Zigarettenpapers (sehr gut: die blauen OCB´s).
Damit reinige ich auch bestens meinen Spiegel.
Ich habe es wirklich versucht zu vermeiden, aber es will einfach 'raus: Ich muß in diesem Kontext über Ken Rockwell lästern.
http://www.kenrockwell.com/tech/cleaning.htm
"To clean a lens or filter I prefer to breathe on it to coat the lens with a thin fog of pure distilled water. I then wipe it gently with a clean dry soft cotton T-shirt. If I don't have a clean shift in my closet and I'm out in the field I use a part of my shirt I think is clean, but only if I have a real dirty lens."
Ich denke, ich habe selten einen schlechteren Rat gehört seine Linsen zu reinigen. Je nachdem wo man sich befindet, fängt sich im T-Shirt sicherlich ausreichend Staub, um den Vergütung einer Linse nachhaltig bei entsprechenden Reinigungsversuchen zu beschädigen. Ein weiteres Beispiel, daß Rockwell's Homepage offiziell verboten gehört...
Für meine Objektive habe ich einen Pinsel mit Blasebalg, die anschließend mit einem Microfasertuch reinige. Bei beiden ist darauf zu achten, daß sie sauber sind.
Von einem UV-Filter würde ich übrigens als Schutz für die Frontlinse abraten. Ausreichend schützen kann man diese mit einer Gegenlichtblende, während ein für die digitale Fotografisch aus optischer Sicht unnötiger UV-Filter lediglich die Gefahr unerwünschter Reflektionen erhöht.
Zappelbrox schrieb:
Ups... Unter fliessendem Wasser mit Spülmittel? :D
Ja, aber danach zur Endreinigung in so eine Ultraschall-Reinigungsbox, gefüllt mit warmem Wasser + Spühlmittel...
Ne, ist schon richtig: sowohl für Brillen als auch für Optiken eignen sich feuchte Reinigungstücher und Microfasertücher wunderbar, vorher natürlich Staub mit Klistierspritze und/oder Pinsel entfernen.
Ich habe jetzt auch einige leichte Fingertatscher auf der Linse. Mein 1jähriger Sohn ist immer komplett fasziniert von der Cam, wenn ich ihn fotografiere und patscht da immer wieder drauf, wenn ich nicht schnell genug wieder weg bin.
Mit Reibung alleine möchte ich da wirklich nicht ran und sag mir gerade, dass die tatscher sicherlich nur feucht weggehn.
Da bietet sich doch ein Wundtupfer in Verbindung mit etwas Isopropanol sehr gut an?
Hallo Radomir,
Wenn die Fettabdrücke zu hartnäcking sind, machst du es einfach mit anhauchen + Hama Optical Papers ? Kann das nicht die Coatings der Objektive beschädigen ?
Danke und Gruss
Hansito
Hi Hansito,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
"Alte Fettflecke werden wieder wie neu, wenn man sie mit etwas frischer Butter einschmiert" :evil:
Nee, Scherz beiseite, entscheidend ist das jeweils passende Lösungsmittel. Wasser- und Salzflecken bekommst Du mit Wasser als Lösungsmittel leicht weg. Anhauchen und abwischen. Fett ist schon ein wenig hartnäckiger, weil nicht wasserlöslich. Hier sind Tenside (Spülmittel, Fensterputzmittel), Wundbenzin oder Alkohol hilfreich. Entscheidend ist, daß das Lösungsmittel zwar den Schmutz, nicht aber die Optik, bzw. deren Vergütung auflöst. Aber keine Panik, die sind nicht aus Zuckerguss!
Ob Du jetzt feuchte Brillenputztücher oder ein mit Spüliwasser befeuchtetes Tuch verwendest, ist letztlich egal. Wichtig ist nur, daß Du vorher Staub (Sandkörnchen sind härter als die Vergütung und das Glas!) vorsichtig und gründlich mit weichem Pinsel und/oder Blasebalg entfernst, damit beim Wischen nix schmirgelt.
Also ich hatte noch keinen Fingerabdruck oder sonstigen Fleck, der nicht mit Anhauchen + Lenspen weggegangen wäre. Die Polierscheibe des Lenspen ist schließlich aus einer speziellen Microfaser.
Mit Optical Paper verteilt man den Fettfleck meist nur gleichmäßig.
