X-T2: Display/Sucher flackert
twargo5
ich habe eine fast neue Fuji X-T2 mit wenigen Auslösungen gekauft. Nach ersten Tests fällt gleich beim Fokussieren ein starkes Flackern auf. Die Kamera reagiert bei der Fokussuche mit starken Veränderungen auf dem Display/Sucher von grell bis tiefdunkel. Ich habe verschiedene Objektive verwendet. Überall das gleiche Flackern.
Ist das bei Fuji normal? Oder sollte ich die Kamera zurück geben? Bei der Canon M50 habe ich das noch nicht feststellen können.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Tom
Du kannst die Größe des Meßfeldes einstellen. Wenn Du das quasi als "Spot" eingestellt hast, kannst Du genau dieses Phänomen beobachten. Kann man immer mal brauchen, aber für die täglice Arbeit kanns auch lästig sein.
LG Ralph
@lapimax/ralph42:
Stimmt, in beleuchteten Räumen mit Spot-Messung. Das könnte schon des Rätsels Lösung sein. Da werde ich heute abend den Focusbereich verstellen und probieren.
Vielen Dank schon mal!
Dieses Flackern stammt wahrscheinlich von der Überlagerung der maßgeblichen Frequenz des Suchers mit der Frequenz der künstlichen Beleuchtung, Stichwort Interferenz.
Komisch, z. B. die Canon 7D II kann die Frequenz der Beleuchtung mit ins Kalkül ziehen und beim Aufnehmen von Fotos berücksichtigen :top:
:D
Die zweite Überraschung wirst Du im Sommer bei grellem Licht erleben: Da kann der Sucher auch manchmal flackern - und zwar mit weitaus höherer Frequenz...
Es war tatsächlich die Fokus-Einstellung bei schwierigen Lichtverhältnissen. Ich habe ein größeres Meßfeld eingestellt, damit ist auch das Flackern beseitigt.
Auch wenn die X-T2 Probleme mit Interferenzen haben sollte - ich bin begeistert von dieser Kamera.
Jetzt weiß ich zumindest, dass die Kamera nicht defekt ist.
Vielen Dank,
schönen Gruß,
Tom
