E Sony Alpha 7 M3 und 256GB UHS-I SD Cards werden nicht erkannt
Mrsonei6
Hallo zusammen ich habe mir zwie mal die Sandisk Extreme Pro mit 95MB/s SDXC UHS-I Karten gekauft
Der Slit eins meiner Sony A 7 M3 erkennt beide SD Karten im Slot zwei welcher auch ein UHS-I Slot ist.
Beide SD Karten im Slot eins welcher ein UHS-II Slot ist werden beide nicht erkannt. Auc ein neu Formatieren am PC hilft hier nicht.
Ich habe auch die selbe SD Karte mit 128GB zwei mal. Hier werden beide in beiden Slots erkannt
Kann es sein das der Slot I nur max 128GB SD Karten erkennt?
Bitte um Ünterstützung ;(
LG
EDIT:
Hier -->Link
im anderen Forum sind sie bereits auf das selbe Problem gestoßen
Vielen Lieben Dank @haenjuin für den Hinweis!
Folgende Sachlage:
"It's been discovered in another thread that Sandisk Extreme Pro 95MB/s UHS-I 128Gb cards with the following batch numbers are compatible or Not compatible in slot 1 with the A7III. Looking at the number on the back of the SD card the numbers ending in:
...766G - NOT compatible in slot 1
...824G - Compatible
If anyone else has any catch numbers to add, or can either confirm either way if this reflects their situation, please add!"
LG
Davon ist mir nichts bekannt insbesondere weil Sony seine hauseigenen 256GB Karten als voll kompatibel deklariert
http://support.d-imaging.sony.co.jp...area=us&lang=en&mdl=ILCE-7M3&cat=55&loc=en_US
Formatier deine Karten mal mit dem SD Formatter von sdcard.org
Kann aber auch sein dass du gefakte Karten hast, die gar keine echte 256GB haben
Hallo ich hätte beide SD Cards schon am PC formatiert und in der Kamera selber im Slot 2 denn im Slot zwei werden sie ja erkannt. Danach in Slot 1 gelegt und dann blinkt die Kamera 5sec rot und dann kommt die Meldung das die SD KArte nicht erkannt wurde
Ich kann das mit dem sd formater schon noch teste.
Welches Format soll ich denn angeben beim formatieren?
Irgendwelche spezeillen settings?
Danke!!
hast Du die Möglichkeit beide Karten in einer anderen
Kamera, z.B. beim Händler auszuprobieren..?
möglich, dass Du schlecht gemachte Nachbau-Karten
bekommen hast...
Da die Sony Alpha 7 M3 aktuell überall ausverkauft ist leider nicht.
Ich könnte sie in eine Alpha 7 M2 testen aber die hat auch nur einen UHS-1 Slot
Und in meiner Alpha 7 M3 im Slot 2 der auch UHS-1 ist, gehen ja beide Karten und
ich kann auch Fotos drauf schießen.
Die Karten wurde bei einem Vertrauenswürdigen Deutschen Händler gekauft.
Schau mal hier, Du bist scheinbar nicht der Einzige mit dem Problem, hier werden Chargen der Karten gesammelt die gehen und nicht gehen (scheinbar aber nicht nur 256GB):
Klick
Wow ja genau beide SD Karten von mir enden mit der Nummer
...766G und sind somit nicht compatible in slot 1
Alle KArtenmit der Nummer ...824G am ende wären Compatible
vielen Dank für deine Hilfe!!!!!
Hier mehr dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=MsYSBqRp2Cc
Lexar plötzlich auch ??
"I have a UHS-II Lexar 1000x 128GB. The card is unusable for taking pictures after the firmware update."
Es betrifft somit auch 64er und 128er Karten von SanDisk.
Vor allem nach einem Firmware Update.
Vor dem Update funktionieren die Karten in Slot1 danach nicht mehr. :lol:
Sony ist das Problem seit Oktober bekannt.
Kann ich bestätigen. Wollte auch gerade meine zwei SanDisk 128gb von der Cyberweek rein. Leider falsche Seriennummer.
Das ist ja wohl ein schlechter Witz? :grumble: Dann hoffen wir mal, dass Sony hier bald ein Update bringt. Kann ja nun nicht vom Händler verlangen mir eine Karte mit richtiger Seriennummer zu schicken ...
Kontakt mit SanDisk aufnehmen, die tauschen aus.
