Frage zu FTM Vollzeit-Manualfokus
Ratburger
Ich habe eine 77D, habe auf One Shot AF gestellt und will das FTM ausprobieren, drücke also den Auslöser halb durch und dreh am Fokusring.
Beim EF 100mm f/2,8 Macro IS USM funktioniert es. Beim EF 100-400 IS II USM und beim EF-S 15-85 f/3,5-5,6 IS USM geht es auch, der Autofokus zieht aber wieder nach wenn man manuell unscharf stellt (das ist wohl normal). Am Fokusring kann ich bei nicht gedrücktem Auslöser manuel scharf stellen, auch wenn AF am Objektiv eingestellt ist.
Meine anderen Objektive haben laut Anleitung auch alle FTM. In der Anleitung steht:
Ist der AF-Modus der Kamera auf ONE SHOT AF eingestellt, drücken Sie für manuelle Scharfstellung den Auslöser halb an und drehen dann am Scharfstellring (Vollzeit-Manualfokus).
Es tut sich aber nichts! Wenn ich das Objektiv auf MF stelle, kann ich manuell scharf stellen. Auf AF stellt es nätürlich automatisch scharf, aber FTM geht nicht.
Es betrifft die Objektive EF-S 24 1:2,8 STM, EF 50 1:1,8 STM, und EF-S 10-18 f/4,5-5,6 IS STM. Bei allen steht in der Anleitung, dass sie FTM haben, es funktioniert aber nicht.
Geht das nur mit bestimmten Kameras? Ich habe mal gehört, dass FTM nur bei USM geht, nicht aber bei STM. Dann würde in den Canon-Anleitungen der drei STM-Objektive Blödsinn stehen!
Ich kenne das so:
Single Af, über Auslöser und Af scharf stellen, solange der Auslöser gehalten wird kann ich danach manuell fokussieren, lasse ich den Auslöser los, dann wird beim nächsten Mal wieder per AF scharfgestellt.
Vollzeit MF geht nur bei abgeschalteten Af.
Oder du legst dir AF off auf eine Taste
Ich hab jetzt meinen Fehler gefunden. Damit FTM funktioniert muss man im Kamera-Menü (rot) "Objektiv Electronic MF" aktivieren. Dann funktioniert es mit meinen USM und STM Objektiven. Allerdings geht es nicht bei Vollautomatik A+ und wahrscheinlich auch nicht bei den SCN Programmen.
Ich kenne das so:
Das ist genau die Beschreibung der Funktionsweise von Full Time Manual (FTM) bzw. dem "Vollzeit manuellen Fokus (VZM)" auf Deutsch.
:confused: Es ist doch gerade der Witz bei FTM, dass ich bei aktiviertem AF manuell korrigierend eingreifen kann, so wie von Dir oben beschrieben. Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch, und Du meinst etwas anderes mit "Vollzeit MF"?
Canon meint auch was anderes. Denn während AI-Servo oder AI-Focus aktiv sind wird der Autofokus immer wieder nach Deinem Eingriff selbst wieder aktiv. Daher entkoppelt man für diese Anwendungen den Autofokus vom Auslöser. Dann kann man den Auslöser halb gedrückt halten und mit dem Daumen die entpsprechende Taste die mit Autofokus belegt ist loslassen und dann den Fokus manuell korrigieren.
Es geht aber um
"Ist der AF-Modus der Kamera auf ONE SHOT AF eingestellt, drücken Sie für manuelle Scharfstellung den Auslöser halb an und drehen dann am Scharfstellring (Vollzeit-Manualfokus)."
Er schreibt aber ", der Autofokus zieht aber wieder nach wenn man manuell unscharf stellt" und das passiert bei ONE SHOT AF nun mal nicht wenn man den Finger halb durchgedrückt auf dem Auslöser hält...
Jetzt, wo ich im Kamera-Menü "Objektiv Electronic MF" aktiviert habe, zieht der Autofokus bei FTM nicht mehr nach.
Alle meine Probleme mit dem FTM kamen nur von der fehlenden Aktivierung des "Objektiv Electronic MF".
