herbert-50
Ich habe ein Problem mit der Farbverwaltung Linux. Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Die Situation ist nicht ganz einfach:
* Zwei Monitore an einem Rechner - einmal sRGB, einmal AdobeRGB
* Beide haben ein mit displayCal erstelltes Profil, das über die Ubuntu-Farbverwaltung zugewiesen wurde.
* Wenn man ein anderes Profil für den entsprechenden Monitor verwendet, ändern sich genau auf diesem Monitor die Farben. Das Ganze scheint also zu funktionieren.
Für darktable habe ich mir ein RAW von einer Farbkarte zum Testen heruntergeladen. Daraus habe ich zwei JPG exportiert - einmal AdobeRGB und einmal sRGB.
Wenn ich die JPG-Bilder in den Browser oder in den Gnome Bildbetrachter lade, sind bei beiden die Farben gleich, weil das eingebettete Profil interpretiert wird. OK.
Dann importiere ich die JPGs in Darktable. Auf dem sRGB Monitor sehen alle Farben gleich aus - die der JPGs in Firefox und auch das RAW und die beiden JPGs in Darktable. Als Anzeigeprofil habe ich "System-Bildschirmprofil" eingestellt. Wenn ich auf das mit displayCal erstellte sRGB-Profil umschalte ergibt sich wie erwartet keine Änderung. OK.
Dann das gleiche auf dem AdobeRGB Monitor. Ich öffne sowohl Firefox als auch Darktable auf dem diesem Monitor - vergleiche also nicht monitorübergreifend.
Jedoch: Die erste Auffälligkeit: die beiden JPGs unterscheiden sich in Darktable. Einige wenige Türkistöne sind anders. Wobei das JPG mit dem AdobeRGB genauso aussieht wie das RAW. In Firefox sehen beide JPGs gleich aus. Aber im Vergleich zu den 3 Ansichen in Darktable stimmen sie mit keiner überein. Also scheint irgendetwas mit dem Anzeigeprofil nicht zu stimmen.
Mein erster Verdacht: Bei der Einstellung Systemprofil wird das sRGB Profil in Darktable verwendet. Das hat sich jedoch nicht bestätigt. Wenn ich das mit displayCal erstellte AdobeRGB für den Monitor als Anzeigeprofil lade, müsste es ja stimmen. Aber es ergibt sich keine Änderung zum Systemprofil.
Wenn ich dann das mit displayCal erstellte sRGB Profil als Anzeigeprofil in Darktable lade, dann stimmt alles: Auch dem AdobeRGB Monitor sehen die Farben aller Bilder gleich aus.
Ich verstehe es nicht
Hat jemand eine Erklärung, was da passiert?
Ich habe das gleiche mit Gimp ausprobiert. Auch hier ist es so, dass ich auf dem Adobe Monitor das sRGB Profil als Anzeigeprofil verwenden muss, damit die Farben passen.
