Firmwareaktualisierungen
wilsberg
Anlässlich der EOS M50 Vorstellung bekommen folgende M-Objektive neue Firmwares:
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, Firmware 3.01: https://www.canon.de/support/consum.../ef-m15-45mm_f35-63_is_stm.aspx?type=firmware
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM, Firmware 2.01: https://www.canon.de/support/consum...f-m-18-150mm-f35-63-is-stm.aspx?type=firmware
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, Firmware 2.00: https://www.canon.de/support/consum...f-m_55-200mm_f45-63_is_stm.aspx?type=firmware
allen gemein ist die Änderung:
Die neue Firmware-Version umfasst die folgende Verbesserung:
Unterstützung für die Funktion „Dual Sensing IS“ mit der EOS M50 wurde hinzugefügt
Hey, mal ne doofe Frage: wie wird denn an den Objektiven die Firmware aktualisiert?
Hab ich mir ja noch nie Gedanken drum gemacht. Vielleicht ist ja auch mal für eine M5 eine sinnvolle Aktualisierung dabei.
M5: aktuelle Firmware ist 1.01
M6: aktuelle Firmware ist 1.00
Version findest du im gelben Menü 4 (Schraubenschlüssel-Symbol).
Dort auf Firmware gehen und sowohl die aktuelle Firmware des entsprechenen Canon M-Objektivs, wie auch die Kamerafirmware werden angezeigt.
Wenn du die aktuelle Objektivfirmware bei Canon herunterlädst, ist eine Anleitung, u.a. in Englisch dabei.
Vorab schauen, dass der Akku voll ist!
Speicherkarte in der Kamera formatieren (gelbes Menü 1), dann im PC die ausgepackte Datei mit Endung *.lfu in das Stammverzeichnis der Speicherkarte kopieren. Karte wieder in Kamera und gelbes Menü4, Firmware, Objektiv, auswählen und die Datei auf der Speicherkarte zur Aktualisierung auswählen.
Die Aktualisierung dauert etwas, Kamera einfach solange unberührt lassen.
Danach siehst du, dass die neue Objektivfirmware auf dem Objektiv drauf ist. Das war es. ;)
... Vielleicht ist ja auch mal für eine M5 eine sinnvolle Aktualisierung dabei.
Ich glaube da kannst Du bei Canon lange drauf warten.
Die M5 bekam einmal eine "Wahnsinns"-Änderung:
Firmware version 1.0.1 for the EOS M5 incorporates the following changes:
• Corrects a phenomenon in which, when the playback grid is set to "6x4", and a vertical image is displayed, or a horizontal image is rotated to be displayed vertically, the grid does not display correctly (see images below).
• In languages other than Japanese, the phrase “no. of shots” has been corrected to “value” in the “Time-lapse movie settings > Interval/Shots” setting screen.
alles andere: gekauft, wie gesehen:D.
Danke für die Antworten.
Die Kamera-Firmware kann ich schon aktualisieren, ich bin ja von gestern, nicht von vorgestern :)
Hatte ich vielleicht nicht sehr gut ausgedrückt, was ich meinte. Meine M5 hat glaube ich auch, seit Auslieferung 1.01
Hatte mir halt noch nie Gedanken gemacht um eine Firmware (und deren Aktualisierung) in Objektiven. und da zwei von den drei genanten in meinem Besitz sind, könnte das ja mal sinnvoll sein.
Karl
Dann gibt es jetzt meine gesamten Aufzeichnungen:D:
Code:
Objektiv                       | Firmware | Update
EF-M 22mm f/2 STM              |  1.8.0   |
EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM   |  1.0.2   |
EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM    |  1.0.0   |
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM  |  1.0.3   | 2.0.0 *1), 3.0.1 *2)
EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM  |  2.0.0   |
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM |  1.0.1   | 2.0.1 *2)
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM |  1.0.4   | 2.0.0 *2)
1) Änderungen (08.11.2016):
 - Unterstützung für Combination IS, wenn das Objektiv auf die EOS M5 montiert ist, welches den optischen Bildstabilisator und den kamerainternen digitalen Bildstabilisator für optimierte Stabilisation von Filmaufnahmen koordiniert.
 - Unterstützung für den neuen „Schwenk“-Spezialszenen-Modus, der das Verwischen des Motivs reduziert, wenn das Objektiv auf die EOS M5 montiert ist.
2) Änderung (15.02.2018):
 - Unterstützung für die Funktion „Dual Sensing IS“ mit der EOS M50 wurde hinzugefügt
Na, da hab ich ja dann ein paar Hausaufgaben, die Objektive auf ihre Firmware zu prüfen...
aber glücklicherweise kann ich ja von Dir abschreiben :top:
Das 15-45 kam im Kit mit der M5 zu mir, sollte ja dann eigentlich aktuell sein
die anderen Updates sind ja nur für die M6.
Habe fertig, kann auf den Schulhof gehen und kicken.... :D
Danke
Karl
Nur mal zur Info, die Updates helfen nur bei der M50. Alle anderen profitieren nicht davon. Zumindest lt. Canon Homepage.
Änderungen der Firmware:
