Fuji X-H1 ist da - Praxisthread
Moviedet
Hallo
seit einer Stunde halte ich die neue in den Händen!
Tolles Teil, liegt viel besser in der Hand als meine verflossene XT2. Auch ohne Boostergriff, der ist in 10 Tagen vom Händler avisiert.
Nun erst mal den Akku laden. Bei meinem Akku aus der XE3 meldet die Cam, das der sich zu schnell entlädt.
Schaun mir mal...werde berichten
VG
Det
AW: Fuji HX1 ist da - Praxisthread
Bitte ändere doch den Thread-Titel von "HX1" auf die korrekte Bezeichnung "X-H1". Wäre verständlicher ;)
Gratulation zur Neuen: Lass uns gerne an deinen Erfahrungen teilhaben :)
So, die ersten Probeaufnahmen sind im Kasten.
Als XT2-Kenner braucht man sich nicht viel umgewöhnen. Der AF ist ne Wucht. Sehr schnell und treffsicher und der Stabilisator im Body greift beherzt zu. Der imponiert mir, zumal ich die von meiner Olympus OMD u. Panasonic G-Serie kenne.
Aber der absolute Hit ist der große, sehr helle Sucher der XH1. Mit dem habe ich als Brillenträger absolut kein Problem. Manuelles Fokussieren funktioniert auf Anhieb damit.
Die Cam ist fürs Filmen sehr gut optimiert worden. Alle wichtigen Einstellungen lassen sich jetzt im Menue konfigurieren.
Der Akku nennt sich jetzt NP-W126S, 8.4V typ.1260Ah bzw. 7.2V min.1200Ah
VG
Det
Das war auch schon bei der Vorgängerin X-T1 der Fall! Leider hat Fuji die Griffigkeit des Gehäuses mit dem Upgrade zur X-T2 drastisch reduziert.:mad:
Ist die "Belederung" oder das Gehäuse bei der X-H1 jetzt eher X-T2-glatt oder wieder X-T1-griffig?
die Belederung ähnelt der der XT2, aber durch die viel größere Griffwulst hält man die Cam jetzt sicher, auch bei meinem 100-400mm und das ist schon ein Brummer. Insgesamt ist der Body jetzt auch etwas breiter, als der XT2-Korpus.
Das neue Schulterdisplay (schätzte ich schon an meiner Nik D610) ist echt gut gelungen. Übersichtlich, große helle Ziffern auf schwarzem Grund und bei Bedarf auch zu beleuchten. Da behält man die Kontrolle.
Ach ja, das Display lässt sich jetzt auch horizontal anwinkeln. Für mich als Videofan sehr wichtig und praktisch.
Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem neuen Bodykonzept.
VG
Det
Das ist exakt der gleiche Akku wie in der X-E3.
Da hast Du recht, danke für den Hinweis. Aber die XT3 hat die 126er-Akkus immer klaglos akzeptiert, die XH1 hingegen nicht, leider. Da kommt dann die Meldung, dass sich der Akku schneller entlädt.
...Aber die XT3 hat die 126er-Akkus immer klaglos akzeptiert, die XH1 hingegen nicht, leider. Da kommt dann die Meldung, dass sich der Akku schneller entlädt.
Ob die Meldung kommt oder nicht. Der 126er wird immer schneller leer sein als der 126s mit höherer Kapazität.
Egal in welcher Fuji.
ewm
Habe sie mir gerade eben gekauft und ich bin immer noch hin&her gerissen wg. der Ergonomie.
Ich habe seit Montag eine X-T20 und heute Abend vor dem Kauf noch eine X-T2 in der Hand gehabt - die liegt mir perfekt in der Hand.
Für die X-H1 habe ich schon zu kurze Finger. Ich finde der Q-Buckel ist zu stark ausgeprägt und wird bei langem Herumtragen wahrscheinlich unangenehm. Das vordere Rad ist für meine Begriffe schlecht zu ertasten. Und ich fürchte das fehlende Korrekturrad vermisse ich jetzt schon.
Der Sucher ist eine Wucht - riesengross. Auch die Augenmuschel umschließt das Auge jetzt richtig und schirmt Streulicht sehr gut ab. Allerdings steht sie weit heraus und dürfte bei dem einen oder anderen Rein&Raus in engen Taschen hängenbleiben. Hoffentlich ist sie gut befestigt.
Der IBIS ist m.M.n. permanent deutlich zu hören. Bin allerdings sehr von Pana/Oly verwöhnt und auch sehr empfindlich bei Geräuschen.
Da ich aber unbedingt eine X-Kamera mit IBIS haben möchte - z.B. fürs 56er oder evtl. auch 90er, hab ich nicht soviel Wahl :lol:
Außerdem bin ich nach wie vor von der grundsätzlichen Bedienphilosophie der X angetan.
Am Samstag werde ich eine Hochzeit mit der H1 und der X-T20 machen. Bin schon sehr gespannt.
ewm
Der 126s hat keine höhere Kapazität, die ist bei beiden genau gleich. Er hat eine andere Entladungskurve und ist etwas robuster bei hohen Betriebsströmen, wie sie z.B. bei 4K Videos ausftreten.
Mit jeder Stunde, die ich die Cam in der Hand habe und auf meine Bedürfnisse einstelle, wächst die Begeisterung.
Inzwischen habe ich herausgefunden, wie man die Belichtungskorrektur auf das hintere Einstellrad legen kann. Selbst da gibt es 2 unterschiedliche Optionen:
1. Drücken des Rades, gedrückt halten und dabei Rad drehen um den Wert zu verstellen
2. Einmal Drücken aktiviert das Rad dauerhaft und man kann immer (schnell) eingreifen.
Variante 1 kann praktisch sein, wenn man nicht will, dass die Bel.korrektur aus Versehen verstellt wird.
Der neue "Feder"-Verschluss ist wirklich ein Traum! :top:
Supersanft und dezent.
Auch meine heißgeliebte AF Feldsteuerung per Touchscreen während man durch den Sucher guckt, funktioniert ähnlich gut wie bei der No.1 Panasonic G9 und wesentlich ruckelfreier als bei der E-M1 II. Die grösse und Position der aktiven Touchflächelässt sich sogar festlegen. Das hat noch nicht mal Panasonic! Und ich habe jetzt auch gelernt warum die Augenmuschel soweit herausragt - sie soll eben verhindern, dass man beim Gucken durch den EVF mit der Nase aus Versehen den Touch berührt und das AF Feld unbeabsichtigt verstellt.
Ich hätte es für unmöglich gehalten, dass ich ein Kamerasystem innerhalb von 5 Tagen derart lieben lernen könnte.
Hallo
VG
Det
Wie ist denn die Qualität des Suchers im Vergleich zur XT-2? Die Auflösung ist ja nochmals gesteigert worden lt. Prospekt.
Wegen des großen Suchers: ich finde den bei der X-T2 manchmal schon zu groß um einen Gesamtüberblick zu bekommen, weswegen ich gerne die verkleinerte Einstellung verwende. Ist diese bei der X-H1 auch merklich angewachsen oder bekommt man noch einen guten Gesamtüberblick?
