Frage zum Farbmanagement beim Eizo ColorEdge CS2420
ewm
Hallo zusammen, ich habe mit jetzt diesen tollen Monitor gegönnt.
Und bin natürlich gleich übers Farbmanagement gestolpert ;)
Ich habe mit einem i1Display Pro (und später mit dem Colormunki Photo) und dem EIZO- eigenen Color Navigator im Monitor zwei Profile hinterlegt:
Betriebssystem Windows 10 64 Bit.
1. natives Wide- Gamut Profil mit den Kalibrierung D65, 120 2.2
2. sRGB Profil mit den Kalibrierung D65, 120 2.2
Wie ich es verstanden habe, sind beide Profile im Monitor hinterlegt.
Frage bzw. Problem:
1. ich suche mir ein JPEG- Foto mit eingebettetem sRGB- Profil raus und öffne das in einem Programm mit Colormanagement, z.B. LR CC oder PS CC
2. ich schalte Monitor per Menü oder ColorNavigator zwischen beiden Profilen um
-> bei sRGB- Profil sieht alles gut aus (ich hatte auch vorher schon einen recht guten Dell 2209)
-> aber, beim nativen Wide-Gamut Profil werden die Gesichter rot und andere Farben kräftiger :confused:
Ich stehe derzeit etwas auf dem Schlauch:
Der sRGB- Farbumfang ist kleiner als der Wide-Gamut Farbumfang. Müssten dann nicht bei einem Programm mit Farbmanagement die Farben des sRGB- JPEGs auch beim Wide-Gamut- Profil gleich bleiben???
Ich dachte immer, ich hätte CM in den Grundzügen verstanden :eek: Gebt mir mal einen Tritt :)
Danke und Gruß
ewm
Umschalten im laufenden Betrieb wird nicht sein.
1. Es liegt nur der Teil der Kalibrierung im Monitor. Wenn ich ein SW-Bild darstelle ist es ohne weiteres zutun nicht farbstichig.
2. Die Verwaltung des Farbraumes (Profilieren) wir von der Software erledigt (ZB Photoshop). Dazu wird von der Software das im Betriebssystem hinterlegten Bildschirmprofil abgefragt. Das kann aber zB. nur beim Programmstart geschehen.
Der Sinn der Umschaltung ist auch nicht wirklich gegeben. Der sRGB-Modus ist eigentlich nur für SW gedacht die kein Farbmanagment können. Weil mit Farbmanagment sieht ein sRGB-Bild im sRGB-Modus ganz gleich aus wie in einem größeren Farbraum.
Danke Georgius, das ist die Lösung :top:
Nach Umstellen auf das Wide-Gamut Farbprofil per Color Navigator und Neustart des PCs sieht das sRGB- JPEG in PS CC wieder richtig aus.
Nun muss ich mich nur noch an die "brüllenden" Farben der Windows- Icons bei Wide-Gamut gewöhnen :rolleyes:
Grrrr, einen ganzen Abend verbraten. Eigentlich hätte mir das selbst einfallen müssen. Man wird alt :eek:
Danke und Gruß
ewm
Ein Neustart von PS müßte reichen.
Ja das reicht, wenn man das Monitorprofil per Color Navigator einstellt.
Wenn man das Profil an den Monitortasten umschaltet, muss man noch in der Systemsteuerung - Farbmanagement das Profil umschalten.
Und dann das Bildbearbeitungsprogramm neu starten
So langsam komme ich wieder in die Spur. Ist aber auch mein erster Wide-Gamut Monitor ;)
ewm
