µFT -> Olympus Rattlesnake Blendenklappern Problem - Lösung <-
Drehmo
Weil ich hier immer wieder davon lese, dass manche Objektive angeblich klappern. Es liegt nicht am Objektiv, sondern an der Kameraeinstellung. Sollte angepinnt werden.
Symptom:
Die Blende klappert bei Änderung der Lichtverhältnisse oder beim fokussieren.
Direkt am Anfang des Video ist es sehr gut zu hören:
https://www.youtube.com/watch?v=zH7QXJ3QbPE
Lösung:
Englisch -> Menu D -> Flicker reduction -> Off
Deutsch -> Menü D -> Rauschreduzierung* -> Aus
*Nicht wundern warum es plötzlich Rauschreduzierung heisst. Olympus hat möglicherweise beim Übersetzer gespart.
Blendenklappern, Blende, klappert, Geräusch, Flickerreduktion, Flickern,
Kannst Du Beispiele nennen wo das Problem beschrieben wurde ? So daß man herauslesen kann in welcher Kombi Body-Olyobjektiv, sonst steht es absolut da.
Ich kenne z.B. vom 7-14mm an der GX8 kein Klappern (müßte ich beim nächsten Einsatz mal stärker darauf achten, aufgefallen ist mir soetwas noch nicht), daher denke ich ist die Kombination Body-Objektiv interessant.
Ich spreche von Olympus Kameras.
Es passiert mit jedem Objektiv, da die Kamera ja das Objektiv steuert.
Manche Objektive schließen die Blende allerdings sehr leise, so dass man es kaum hört. Zum Beispiel Oly 12-40.
Was hat die Rauschreduzierung damit zu tun und wieso ist es im englischen keine Rausch Reduzierung, sondern eine Flicker Reduzierung?
Ist wohl einfach eine nicht so passende Übersetzung.
Hier wurde auch darüber diskutiert
Zitat daraus:
• Rauschreduzierung / Flicker Reduction (what we are talking about here)
• Rauschminderung / Noise Reduction (the thing about darkframe)
• Rauschunterdrückung / Noise Filter (the 'classic': JPG noise setting)
Das Blendengeräusch lässt sich beim Auslösen NICHT verhindern, weil die Blende auf die Arbeitsblende geschlossen wird. Wäre blöd, das zu verhindern.
Die Cam schließt die Blende auch für die bessere Darstellung des Sucher/Monitorbildes. Wenns zu hell wird, wird die Blende stufenweise ratternd soweit geschlossen, wie es die Cam für notwendig hält. Dieses stufenweise schnelle Schließen macht die Geräusche und lässt sich mit dem oben genannten Menüpunkt reduzieren.
Beim Auslösen schließt die Blende nicht stufenweise sondern in einem Zug, daher ist das leiser.
Bei welchen Objektiven tritt es denn auf?
Bei meinem Pana 50/1,4 an M10 I lässt sich mit dieser Einstellung nichts bewirken, es klappert eben beim Schließen der Blende, aber nur 1x...
Ich habe mal einiges nachgelesen. Und da wird mir einiges klarer.
Zum einen, das die Übersetzter bei der PEN-F einen besseren Job gemacht haben. Dort heißt die Flicker reduction nämlich Flimmerreduzierung.
Und mir ist nun auch klar, warum ich das Problem nicht kenne. Bei mir steht die nämlich auf AUS.
Bei R.Wagner habe ich dazu noch dies gefunden, was den technischen Hintergrund besser erläutert:
Einen Neben ef fekt gibt es auch noch: Wenn man in einem
Bereich arbei tet, in dem es trotz Fla cker be leuch tung rela tiv
hell ist, dann muss die Kamera die Belich tungs zeit des Live -
View mit dem Fla ckern des Lich tes syn chro ni sie ren - also auf
1/50s stel len. Wenn dann die Kamera auch noch mit einem
licht star ken Objek tiv aus ge rüs tet ist, dann muss die Kamera
abblenden, um die Belichtungszeit entsprechend verlängern
zu können. Das macht sich je nach Objek tiv mit einem steten
Blen den ge räusch bemerk bar.
:top:
