Bericht: Carbon Stativ Feisol CT-3401 N
rwv
Nachdem ich so nett gefragt worden bin, hier nun ein kleiner Bericht zum Feisol CT-3401 N
Beschreibung
Das Feisol CT-3401N ist ein leichtes und kompaktes Carbon Stativ. Die Beine bestehen aus 4 Auszügen mit max. 28mm Durchmesser und Schraubverschlüssen. Sie lassen sich in insgesamt 3 verchiedenen Winkelstellungen arretieren, die Gängigkeit der Beinspreizung lässt sich durch 2 Imbussschrauben stufenlos einstellen.
Die ausziehbare Mittelsäule lässt sich durch Lösen von 3 Imbusschrauben leicht demontieren und eine andere mitgelieferte Grundplatte einsetzen. Sowohl Mittelsäule als auch die Grundplatte haben einen Haken um ein Gewicht (Rucksack oder Ähnliches) zur Stabilisierung anzuhängen.
Die Grundplatte der Mittelsäule hat eine drehbare Schraube für 3/8" und 1/4", die extra Grundplatte nur 3/8".
Für mich macht das Stativ einen sehr wertigen und stabilen Eindruck. Allerdings muss ich dazu sagen, dass dies mein erstes Carbonstativ ist, daher fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten.
Daten
Maße:
Höhe Mittelsäule eingefahren: 141cm
Höhe Mittelsäule ausgefahren: 168cm
Höhe ohne Mittelsäule: 136cm
Höhe minimal: 17cm
Augenhöhe mit Kugelkopf Linhoff II, Novoflex Miniconnect und Canon 30D:
ohne Mittelsäule: 157cm
mit Mittelsäule: 162cm
Mittelsäule ausgefahren: 188cm
Packmass: 49cm
mit Mittelsäule: 54cm
mit Kopf und Miniconnect: 57cm
Gewicht: 1,28kg
mit Mittelsäule: 1,54kg
mit Kopf und Miniconnect: 1,98kg
Belastbarkeit lt. Hersteller: 7kg
Lieferumfang:
Stativ mit eingesetzter Mittelsäule
extra Grundplatte mit Haken
3 Imbussschlüssel
2 Ersatzschrauben f. Grundplatte
Transporttasche
Die Mittelsäule muss extra mitbestellt werden, sofern man das möchte. Optional gibt es auch eine Grundplatte mit quer montierter Mittelsäule, die ich aber nicht mitbestellt habe und daher auch nichts dazu sagen kann.
Bezugsquelle:
Leider ist das gute Stück nicht direkt in Deutschland erhältlich.
Allerdings ist der Einkauf direkt beim Hersteller über dessen Webseite überhaupt kein Problem, sofern man mit PayPal bezahlt. Alternativ kann auch eine Banküberweisung vorgenommen werden, dann funktioniert der Einkauf über den Webshop aber nicht, sondern man muss die Sache per Mail klären. Außerdem ist Banküberweisung sehr teuer.
Mein Stativ kam innerhalb von 6 Tagen hier an, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer hat der Kurierfahrer direkt bar kassiert (Verzollung am Frankfurter Flughafen durch DHL). Man bekommt 2-3 Tage nach Bestellung eine Mail mit dem einscannten Einliefernachweis der taiwanesischen Post, mit der Paketnummer ist dann eine Sendungsverfolgung möglich.
Gekostet hat mich das Ganze insgesamt 240 Euro.
Anbei noch ein paar Bilder:
Sehr ausführlich, danke.:top:
Aber es fehlt noch das max. Gewicht, mit dem man das Stativ beladen kann.;)
Und FEISOL Produkte sind NUR über den Hersteller zu beziehen.
Aber die Artikel sollen wirklich gut sein und der Service Sptize.:)
Belastbarkeit ergänzt :)
Jedenfalls mit der Herstellerangabe, mangels 'Masse' kann ich die Angabe nicht wirklich überprüfen.
Danke für die Infor & Gratulation zum neuen Stativ! :top:
Sieht fein aus und preis ist für den kompletten Lieferumfang (mit Mittelsäule) inkl. Versandkosten un Verzollung sehr günstig!
Besonders interessant finde ich neben dem geringen Gewicht auch das exzellente Verhältnis von kleinem Packmass (nur 49cm! - ich nehme an mit der Grundplatte, bei eingesetzter Mittelsäule dürfte das ja ca. 5 cm länger sein, oder?) zu relativ großer Höhe bei eingefahrener Mittelsäule (151 cm!) :top: - das schlägt das Velbon CF-640 auf jeden Fall. Und wenn es noch dazu so schnell lieferbar ist, wird das velbon schon noch ein paar Verkäufe kosten ... :D
Ja, das Packmaß 49cm ist ohne Mittelsäule, hab das mal ergänzt.
141cm ...
Das Velbon 640 war mein Kandidat, bevor ich das Feisol entdeckt hatte. Da ich fast zwei Meter lang bin, war die Entscheidung dann leicht, beim Feisol habe ich ohne Mittelsäule fast 1,6m Sucherhöhe, das ist ausreichend. So oft brauch man die volle Höhe zwar wohl nicht, aber schön wenn man es hat ;)
Das geringe Gewicht war dann eigentlich der Hauptgrund, komplett montiert unter 2 kg, das finde ich klasse.
Und 6 Tage Lieferzeit von Taiwan aus mit Verzollung, da kann so mancher deutsche Händler einpacken...
Das hört sich ja gut, günstig und leicht an, zumal es für mich selbst ohne Mittelsäule dicke auf Augenhöhe kommen müsste! Wie sieht dass denn mit den Beinen aus, sind die gegen Verdrehen geschützt, oder drehen die sich mit, wenn man die Drehverschlüsse benutzt? Hatte in nem Laden mal so ein Gitzo in der Hand, und fand die zweihändige Bedienung doch reichlich unpraktisch.
Kannst Du das mal näher erläutern? Ich muss auch mit Schnellverschlüssen das Stativ in zwei Hände nehmen um es auszuziehen. Mich haben die Gitzo-Drehverschlüsse noch nie gestört. Man muss halt aufpassen, dass man die Beine in der richtigen Reihenfolge festschraubt und das obere Segment richtig festzieht. Aber das hat man schnell raus und dann geht das automatisch.
Gruß,
Günter
Bei den neueren Gitzo brauchst du nur noch eine Hand.
Gruß Jörn
