DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Bildbearbeitung
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 19.02.2017, 21:27   #1
bergfroosch
Benutzer
Standard Reflexionen vom Objektiv zum UV Filter entfernen?
Werbung
Hallo.
ich habe im Urlaub eine Reihe von Polarlichtern aufgenommen.
Leider sind bei einigen Fotos in der Bildmitte mehrere Ringe vorhanden, die - wie ich glaube - Reflektionen vom Objektiv zum Filter sind.
Bei den Fotos, bei denen ich das UV Filterglas abgenommen habe sind diese Ringe nicht mit drauf.
Meine Frage ist gibt es einen Trick diese Ringe mit zB Ligthroom 5.7 zu entfernen?
Bzw. wie heißt das Phänomen?
Vielleicht ergibt sich beim googlen etwas zur Hilfe
zB vergrößert hier:
Sigma 18-50mm 2.8
Danke
LG Hermann
bergfroosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2017, 22:04   #2
Gast_129296
Gast
Beiträge: n/a
Standard AW: Reflexionen vom Objektiv zum UV Filter entfernen?
Das sieht nach Newtonschen Ringen aus.
  Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2017, 06:27   #3
Gast_311172
Gast
Beiträge: n/a
Zitat:
Geiz ist nicht immer geil.
Neuen guten UV-Filter kaufen und das Problem ist gelöst.
Es gibt nicht umsonst diese großen Preisspannen im Bereich der Filter.
  Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2017, 07:26   #4
tde
Benutzer
UV Filter weglassen. Was soll der machen?
tde ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Alt 20.02.2017, 07:46   #5
xblade2x
Benutzer
@ tde dem Besitzer das Geld aus den Taschn ziehn. Denn wenn der Käufer wüsste das für seinem Sensor bereits sowas verbaut ist......ja daaaaaaaaaaaaaaannnnn
__________________
MfG
xblade2x
Meine Bilder: https://www.glaspixel.com
Bei Privatverkauf schließe ich Garantie u. Rücknahme aus.
Unverschämte Preisangebote werden ignoriert.
(Bilder dürfen innerhalb desselben Thread bearbeitet werden)
Erfolgreich gehandelt mit: mopedrider,DanubeDiver,Flashed,KerstinW,Sandregenpfeifer,niganma,midn8, coal-ila888,johndoesnt,monk910,coal-ila888,Eydsomnia,Kloepfi
xblade2x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2017, 17:19   #6
felix_hh
Benutzer
Das Problem mit diesen Newton-Ringen tritt normal nur dann auf, wenn die Filter auf der Linse aufliegen oder wenn zwischen Filter und Linse ein dünner Feuchtigkeitsfilm ist, z.B. Kondenswasser durch Ausatmen bei Nachtaufnahmen im Winter/Herbst.
Feuchtigkeit/Kontakt im Objektiv ist normal eher unwahrscheinlich, wenn man nicht gerade von -10°C in einen feuchten, warmen Raum geht und dort gleich weiter fotografiert.
Eventuell wäre aber auch noch denkbar, dass in der Optik des Sensors etwas nicht stimmt, d.h. dass da zwischen den Filtergläsern (IR- und UV-Filter, evtl. noch AA-Filter), die vor dem Sensor liegen, Feuchtigkeit ist. Aber auch das ist eher unwahrscheinlich, genau wie ein verbogener und aufliegender Filter vor dem Sensor, zumindest wenn man nicht bei heftigen Minusgraden fotografiert.
Oder der UV-Filter besteht aus mehreren Lagen, die nicht wirklich sauber verklebt sind.
Was den UV-Filter und seinen Sinn an geht:
Statt einem UV-Filter habe ich normal auch immer die Gegenlichtblende am Objektiv dran, die schützt auch recht gut vor mechanischen Beschädigungen, z.B. wenn die Kamera über die Schulter hängt und man doch mal wo hängen bleibt, vor allem bei längeren Brennweiten. (Und wenn es mal den Filter erwischt hätte, dann hätte es meist auch die Frontlinse mit erwischt).
UV-Filter habe ich aber mittlerweile gerne am Meer oder in bisschen staubiger Umgebung drauf wegen der Reinigung da kann man dann die Salzkristalle der Gischtspritzer und hartnäckigen Staub/Schlamm einfach mit einigen Tropfen Wasser aus der Trinkflasche wegwaschen, den Filter abschütteln und wieder anschrauben. Ohne dass man viel verkratzt durch Reiben.
felix_hh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2017, 17:53   #7
bergfroosch
Benutzer
Threadstarter
Dankeschön für die Info´s.
Den UV Filter habe ich schon als Schutz drauf.
Gerade als Staubschutz und Wasser, Schnee Schutz.
Ok, ohne Filter gab es das Problem nicht.
Kann man irgendwie diese Ringe aus den Bildern entfernen?
Alt 20.02.2017, 19:22   #8
felix_hh
Benutzer
Newtonringe lassen sich je nach Bildinhalte schon entfernen. In Photoshop gibt es mittlerweile ganz gute Restaurations-Werkzeuge und -Pinsel. Damit geht das im Prinzip oft in wenigen Minuten recht passabel und unsichtbar.
Allerdings wird dann in dem Fall hier das Ergebnis mit dem Original nicht mehr viel zu tun haben. Und aus der feinen Nordlichtstruktur dürfte schnell ein eher wolkiges Gebilde werden. Einfach weil die Ringe selbst ähnlich hell/dunkel sind wie die Räume zwischen den Nordlichter-Lichter haben.
Hier dürfte man also eher sehr viele bis sehr sehr viele Stunden Maskier- und Reglerschiebspaß haben um das Bild irgendwie noch zu retten. Und ich persönlich würde es direkt in Richtung Rundablage schieben.
Alt 20.02.2017, 19:44   #9
kdww
Benutzer
Ich hatte so ein Phänomen nur mit geraden Linien statt der Kreise im Unschärfebereich, gleichzeitig wurde das Bild matschiger. Und es war nicht der billigste Filter, mein Fotohändler konnte es mit einer anderen Objektiv - Kameracombi nicht nachstellen. Und es hatte nichts mit Feuchtigkeit zu tun, ein zweiter Filter der gleichen Marek hatte das gleiche Problem. Das müssen irgendelche Strukturen im Glas oder Beschichtung sein, die das auslösen
Seitdem habe ich eher keine Filter drauf und nehme doch wieder die Objektivdeckel anstatt die Objektive mit dem Filter nach unten in die Tasche zu stellen.
kdww ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2017, 19:47   #10
bergfroosch
Benutzer
Threadstarter
Dankeschön.
Also Filter runterschrauben und die Bilder wegwerfen oder gerade veröffentlichen, die klaut keiner mit diesem "Wasserzeichen".
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Werbung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
