Canon EOS 60D löst selbstständig aus
baem_lee
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Meine 60D (3,5 Jahre, <8000 Auslösungen) löst bei dem Einschalten selbstständig aus. Danach kann ich den Auslöser betätigen und es tut sich gar nichts. Erst wenn ich dann zwischendurch auf eine andere Taste drücke (z.B. Menu) darf ich danach wieder auslösen.
Folgendes habe ich versucht:
- Alle persönlichen Einstellungen gelöscht.
- Die aktuelle Firmware aufgespielt (1.1.2)
- Akku raus / rein
Leider hat nichts davon geholfen. Ich würde mich als halbwegs versierten Bastler bezeichnen. Also z.B. Tausch des Auslösers sollte kein Problem darstellen. Leider ist der Fehler für mich nicht eindeutig, sodass ich nicht weiß wo ich mit der Reparatur ansetzen soll.
Hat jemand einen Tipp für mich? Ich habe bereits im Forum gesucht, jedoch leider nichts passendes gefunden. (Hier scheint jemand ein ähnliches Problem gehabt zu haben: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1609434, leider ohne Lösung).
Besten Dank!
Baem!
Ich hätte auch als erstes den Auslöser im verdacht...
Vielleicht kann der User Nightshot hier noch ein paar nüzliche Infos beisteuern?
Rücksetzen auf Werkseinstellungen:
Handbuch Seite 51
Handbuch Seite 51
Jo, habe ich schon gemacht. Bringt leider nix, aber danke.
Ich habe das Teil soeben zerlegt und den Auslöseknopf mal durchgemessen. Er tut das, was er soll, d.h. ist nicht dauerhaft "aktiviert". Ich hoffe mal, dass es nicht das mainboard ist. das ist dann doch arg teuer.
liegt wahrscheinlich am Auslöse Button
da liegen 2 kl. Kontaktplättchen drin die als Feder arbeiten
Top Cover runter und dann Schalter öffnen
Kontaktplättchen raus u reinigen
bei Interesse kann ich es dir reparieren
du musst den Auslösebutton auf machen
vorsichtig die kl. Haken aufhebeln , ist bissl fummlig geht aber
dann die Plättchen raus u reinigen
Kontakte auch reinigen
Danke für die Antwort! Muss ich den Knopf von der Platine runterlöten oder kann ich das Metallgehäuse da einfach so runterziehen?
nein brauchst du nicht ablöten
einfach das Gehäuse abziehen , ist ja nur seitlich mit den kl. nasen gehalten
kommt man aber schlecht drunter , also vorsichtig
Ok, ich habe alles fein sauber gemacht. Leider besteht das Problem weiterhin. :confused:
Bei der Gelegenheit habe ich auch mal die interne Batterie raus genommen. auch nix.
Ich habe das Teil soeben zerlegt und den Auslöseknopf mal durchgemessen. Er tut das, was er soll, d.h. ist nicht dauerhaft "aktiviert". Ich hoffe mal, dass es nicht das mainboard ist......
Der Auslöseknopf muss 2-Stufig kontaktieren. Bist Dir sicher, dass das funktioniert?
Wenn das funktioniert, dann käme als Fehlerursache ggf. noch die Auslöserbuchse infrage.
Elektrisch ist diese Buchse mit dem Knopf parallel geschalten. Kotrolliere dise Buchse (60d hat doch eine 3pol. 2.5mm Klinke) auf Fremdkörper.
An der Buchse selbst kannst bei laufendem Betrieb (über eingesteckten Stecker mit Drahtenden) auch die Spannung messen. Gegenüber Masse (hinterernTeil des Steckers) und Ring/Spitze sollten gut über 2V messbar sein.
Falls vorhanden immer ohne Batteriegriff testen und auch die Kontakte für den BG im Akkufach auf evtl. Verbindunge kontrollieren.
Viel Erfolg und Glück!
Okay, zwischen Masse und Auslöser habe ich nur 0,16 V. Die andere Spannung liegt bei 3,16 V. Ich habe im ausgeschalteten Zustand mal den Widerstand an dem Fernauslösereingang gemessen:
Masse-Focus: 1,04 kOhm
Masse-Auslöser: 0,7 kOhm
Sieht also doch so aus, als wäre irgendwo etwas überbrückt. Ich dachte eigentlich ich hätte das richtig gemessen. Naja, ich zerlege das gute Stück nochmal.
Ok, das Problem ist gelöst. Ich habe den Widerstand am Fernauslöser-Eingang gemessen, siehe oben. Anschließend habe ich die Kamera auseinander geschraubt und den Stecker vom Mainboard zu den Kontakten des Top-Covers gelöst.
Nun ergab die Widerstandsmessung:
Masse-Focus: inf
Masse-Auslöser: 0,88 kOhm
Also konnte das Problem auf das Board begrenzt werden, auf welchem sich die Fernauslöserbuchse befindet. Nach optischer Kontrolle habe ich festgestellt, dass der eine SMD-Kondensator beschädigt aussah, siehe angehängtes Bild. Also habe ich das Ding entfernt und siehe da, beide Eingänge am Fernauslöser sind offen. Nun habe ich die Kamera wieder zusammen gebaut und siehe da, alles funktioniert tadellos. :top:
Danke an den Support hier im Forum, insbesondere schubbser für den Wink in die richtige Richtung!
PS: Warnung an diejenigen, die ebenfalls diese Lösung wählen: Dieser Kondensator ist dort sicherlich nicht ohne Grund. Die Verwendung eines Fernauslösers ohne diesen Kondensator kann unter Umständen also zu einer Beschädigung der Kamera führen! Ich glaube allerdings, dass es recht unproblematisch ist.
Ok, das Problem ist gelöst.......
Danke für die Rückmeldung und die Fotos!
Bist Dir sicher, dass das defekte Bauteil ein Kondensator ist und keine Diode?
Gefühlt hängen die Bauteile zwischen den Buchsenkontakten und Masse.
Eine Diode könnte zum Schutz gegen falsch gepolte und irrtümlich eingespeiste Spannungen in die FA-Buchse sein.
Falls wirklich Kondensator, dann sieht der Defekt zwar etwas unüblich aus, aber den Kondensator könnte zum entprellen der FA-Buchse sein, was ggf. auch Auswirkungen auf das Prellen der Auslösetaste an der Kamera habe könnte.
In diesem Zusammenhang stelle ich mir die Frage ob Du (oder jemad anders) vor kurzem irgendwas an die FA-Buchse angeschlossen hattest, das da nicht hingehört, bzw. das durch Fremdspannung versorgt wird.
Auf jeden Fall schon mal gut, dass das Mainboard nix abbekommen hat. :top:
Nein, bin ich nicht 100% sicher, dass es ein Kondensator ist.. Bei den SMD Dingern erkennt man ja nix. Aber du hast recht, eine Diode macht mehr Sinn an dieser Stelle. Dass die Kamera jetzt anders auslöst habe ich nicht feststellen können..
Ich habe die Kamera so bekommen. Ich gehe auch davon aus, dass da was falsches reingesteckt wurde.. Man kann ja auch erkennen, dass am Ende von der Buchse das Blech umgebogen ist. Dieses Blech kann übrigens unter Umständen auch das direkt dahinter liegende SMD-Bauteil berühren und so zu einem Kontakt zwischen der Focus- und der Auslöser-Leiterbahn führen, siehe angehängtes Bild. In der Abbildung in meinem Beitrag vom 2.2. (12:44 Uhr) hatte ich das Blech bereits wieder zurück gebogen.
