GPS für D750, AOKATEC AK-G750
thott
Auf der Suche nach einer kabellosen GPS-Lösung für meine D750 habe ich
einen GPS Empfänger von AOKATEC gefunden.
Im Netz kann man einige GPS Lösungen finden, die nicht über ein Kabel
an die Kamera angeschlossen werden.
U.a. einen Bluetooth Adapter mit separatem GPS-Empfänger und auch ein
direkt angeschlossenen GPS-Empfänder.
Aber leider ist bei beiden Lösungen die Abdeckklappe der D750 im Weg.
Es wurde sogar empfohlen, sie zu entfernen :-(
Der AOKATEC AK-G750 GPS-Empfänger wird von diversen Lieferanten aus
China und HongKong angeboten.
Leider findet man im Netz nicht so viel Informationen über das Gerät.
Für 55 € inklusiv Versandkosten kann man nichts falsch machen, dachte
ich mir. Also bestellt.
Nach etwa 2 Wochen war das Einschreibepäckchen ohne weitere Zollkosten
angekommen.
Der Verkäufer hatte mir eine Tracking Nummer geschrieben, sodass ich
verfolgen konnte, wann es HK verließ.
Lieferumfang:
- Empfänger in einem Schaumstoffwürfel sicher in einem kleinen Karton verpackt.
- Bedienungsanleitung in schlechtem Englisch, ein einzelnes Faltblatt
- Eine dünne Schnur zum Sichern an der Kamera.
Gehäuse:
- Macht einen sehr guten Eindruck. Stecker sitzt sehr fest ohne Spiel in der
Buchse der Kamera.
- Einschalter ist fummelig klein. Für optionalen Fernauslöser ist eine Buchse
vorhanden. Fernauslöser habe ich nicht gekauft.
- Da das Gerät offensichtlich auch für die Nikon Df geeignet ist, steht der
Schriftzug auf dem Empfänger bei der D750 auf dem Kopf (ist nicht wichtig!)
Sitz an der Kamera:
- Leider ein Spalt zwischen Kamera und Empfänger.
Da kommt ein Klettband dazwischen, dann sitzt es auch passend.
Kalibrierung Kompass:
- Kamera muss man zum Kalibrieren schnell drehen.
Geht eigentlich nur vernünftig wenn man einen Drehteller hat.
Damit geht es aber flott.
Kaltstart, GPS:
- Etwa 3 Minuten (im Haus)
Im Freien 30 sek - 1 Minute
Warmstart:
- Satelliten werden zwischen 10 Sek und 30 Sek gefunden.
im Haus sehr unsicher.....
Im Freien etwa 5 - 10 Sek
Batteriebelastung der Kamera: Noch nicht ausgetestet
Betriebssicherheit: Noch nicht lange genug benutzt
Fazit: Ich bin sehr zufrieden. Für 55 € kann man nicht mehr verlangen!
Thomas
vielen Dank für den Tipp, zu dem ich noch eine Frage habe.
Da ich die Kompasskalibrierung nicht benötige interessiert mich, ob der Tagger die GPS-Ortsdaten auch ohne die Kalibrierung korrekt erkennt und ablegt.
Kannst Du dazu etwas sagen?
Gruss
esjowa
Gruss
esjowa
ohne Kompasskalibrierung hat es bei mir nicht funktioniert.
Ich hatte es auch versucht, da der Kompass für nicht nicht wichtig ist.
Aber das Ding hörte nicht auf "rot" zu blinken.
Erst nach der Kompasskalibrierung hat er Satelliten gefunden und ging auf "grün"...
Ich hatte das Glück einen Drehteller zur Hand zu haben. Damit ging es ganz
einfach. Aber auch ohne sollte es nach ein paar Versuchen und
entsprechender Unterlage gehen, die Kamera schnell genug zu drehen...
Es gibt in YouTube auch ein Video dazu.
Thomas
Hallo
Hab das Ding schon länger im Einsatz, funktioniert gut.
Einziger Haken ist der filigrane Stecker.
Deshalb habe ich einen L-Winkel montiert, der schützt jetzt alles auch beim Transport in der Fototasche.
Hallo
Das stimmt!
In meinem Foto-Rucksack ist jetzt um das Ding herum nichts, was scheuert oder oder auch das Teil berühren könnte :-)
Leider ist das allgemein eine Gefahr mit die Steckern, bleibt man mit den
Kabeln irgendwo hängen...kann es zum Schaden kommen.
Das ist u.a. auch warum ich die Blitzschuh Versionen nicht besonders mag.
Das Kabel mit Stecker ist prädestiniert um irgendwo hängen zu bleiben :-(
L-Winkel ist ´ne gute Idee. Aber wird der GPS-Empfang durch die seitliche
Abschirmung des L-Winkels beeinflußt?
Thomas
Hab mal ein Foto des Winkels angehängt.
Empfangsprobleme hatte ich eigentlich nicht, ein paar mal dauerte das initialisieren sehr lange-(war aber auch ohne dem Winkel schon so)
Wird beschleunigt durch umschalten der "standby vorlaufzeit auf "Deaktivieren" (Alternativ durch Akku raus& rein Neustart erzwingen)
Lg aus AT
Lg aus AT
ich habe Deinen Ratschlag befolgt.
Ein L-Winkel wollte ich immer schon anbringen. Jetzt ist er dran :-)
Schützt den GPS-Empfänger und für Stativaufnahmen ist´s auch gut...
Damit es am Stativ nicht zur Kollision mit dem GPS-Empfänger kommt, habe
ich den Winkel so verschoben, dass der Empfänger nicht übersteht.
Das blöde ist nur, dass man nicht mehr richtig an den Schalter kommt :-(
Also, kleine Verlängerung an den kleinen Schalter angebracht.
Jetzt dürfte am Kameraanschluss nichts mehr passieren und ich muss
beim Transportieren nicht andauernd aufpassen, dass ich mit dem GPS-
Empfänger irgendwo hängen bleibe.
Thomas
Felderfahrung AOKATEC AK-G750
Nach mehr als 2 Wochen Nutzung des AOKATEC AK-G750 GPS Empfänger
an der D750, hier zur Info mein kurzer Erfahrungsbericht:
Funktion
Es macht was es machen soll...und das gut! Der erste Eindruck hat sich
bestätigt.
TTFF, Cold Start, dauert im Schnitt etwa 40 Sekunden. Mal langsamer, mal
schneller. dies ist aber nichts ungewöhnliches, da es von der Satelliten-
konstellation und der Umgebung abhängig ist.
Start aus dem Stby-Modus ist zwischen 1-5 Sekunden. Manchmal auch etwas
länger.
Auch hier wieder, Umgebung und auch Ortsänderung haben Einfluss darauf.
Im Gebäude wird das Signal schnell verloren. Auch TTFF dauert, wenn es
überhaupt geht, einige Minuten.
Die Genauigkeit ist für unser Hobby meiner Meinung nach mehr als
ausreichend.
Manchmal auf den Punkt genau, meistens innerhalb 10m und manchmal auch
darüber hinaus.
So weit man dass überhaupt so genau auf einer GoogleMap-Karte festellen
kann.
Gehäuse, Anschluss
Der Ein-Aus-Schalter ist sehr klein und fummelig. ein etwas höher
abstehender Schalter wäre wünschenswert. Einen sehr vertrauensvollen
Eindruck macht diese Minischalter nicht.
Der Empfänger sitzt straff im Kameraanschluss. Einfach rausfallen kann er
nicht.
Leider ist ein Spalt zwischen Empfänger und Kamera. Er liegt also
nicht flächig an. Was durch Belastung wiederum Stress auf den
Kameraanschluss bringen kann.
Na ja, zwei doppelseitige Klettbänder auf jede Abdeckklappe und Empfänger
füllt den Spalt aus und gibt etwas Stabilität.
Da der Empfänger aber nur an dem Kameraanschluss hängt, zudem noch
durch die Größe absteht muss man bei dem Transport in Taschen und
Rucksack besonders aufpassen.
Liegt das Teil in der Tasche irgendwo an und überträgt mit den Bewegungen
eine dauernde Wechselbelastung an den Anschluss......das wird wohl nicht
lange gut gehen :-(
Auch am Gurt ist das Risiko nicht unerheblich, dass man damit irgendwo
anstößt oder sogar hängen bleibt.
Im schlimmsten Fall wird wohl der Kameraanschluss beschädigt.
Um das zu vermeiden, müßte man das Teil jedesmal abnehmen und wieder
anbringen.
Damit erfolgt aber auch immer wieder ein Cold Start mit der entsprechenden
Wartezeit. Das ist natürlich blöd.....:-)
Ob zudem der Kameraanschluss, dieses immer wieder "ab und dran" mit der
Zeit verkraftet ist auch fraglich.
Nach einem Tipp, als Schutz einen L-Winkel zu nehmen. habe ich das Teil an
die Kamera gebracht.
Den L-Winkel von Ishoot kann man so verschieben, dass der Empfänger
schön im Schutz des Winkels sitzt und man auch den Winkel mit seiner
ursprünglichen Aufgabe benutzen kann.
So kommt in der Tasche und beim Transport nichts in Kontakt zum
Empfänger. Das Teil kann damit dauerhaft an der Kamera verbleiben.
Siehe dazu das Bild in dem vorherigen Posting.
Da nun allerdings ein Metallrahmen den Empfänger und die eingebaute
Antenne etwas abschirmt, habe ich das Gefühl, dass der Cold Start einige
Sekunden länger dauert.
Ist aber nur ein Gefühl. Richtig verifizieren konnte ich das bisher noch nicht.
Blöd ist jetzt nur....man kommt nicht mehr an den Ein-Aus-Schalter ran :-(
Mit etwas Bastelgeschick habe ich ein etwas 2mm Loch in den Schalter
gebohrt und mit Sekundenkleber eine kleine Verlängerung eingebracht.
Glück gehabt, nichts passiert.
Damit geht es dann. Trotzdem, hohes Risiko etwas kaputt zu machen!
Akkubelastung
Kurz und bündig....ich kann keine nennenswerten Verringerung der
Akkulebensdauer feststellen. Will da auch keine Wissenschaft daraus
machen.
Im Stby Modus soll das Teil ja nur 2mA verbrauchen.
Bei einer Fotosession habe ich den Empfänger immer komplett eingeschaltet.
Fazit
Ich bin mit dem Teil mehr als zufrieden. Es gefällt mir und es macht Spass
jetzt auch auf einer Karte den Aufnahmeort zu sehen. Vor allem wenn man
nicht mehr genau weiß wo es war :-)
Es macht was erwartet wird, mit Kompassfunktion...und das bei einem Preis von etwas über 50 €.
Allerdings wird eine dauerhafte Installation ohne den Schutz eines L-Winkels
ein hohes Risiko darstellen, sich den Kameraanschluss zu beschädigen.
Für mich der größte Negativpunkt.
Das trifft aber auch bei den Blitzschuhvarianten zu. Dort vielleicht noch mehr
durch das zum Kameraanschluss abstehende Kabel.
Ach, noch etwas, weil ich darauf von Bekannten immer wieder angesprochen
werde:
Mit Programmen, mit denen man in z.B. in Lightroom GPS-Daten aus dem
Mobiltelefon überspielen kann, ist es natürlich preiswerter (aber auch nicht
ohne Aufwand für viele Fotos).
Aber Achtung: Diese GPS-Daten werden nicht in die EXIF-Datei der
Aufnahmen geschrieben sondern nur in ein sidcar file. D.h. die Aufnahme
übernimmt diese GPS-Daten nicht in Ihrer EXIF Datei.
Außerhalb Lightroom sind die GPS Daten weg..........
Thomas
Mit "Geosetter" werden die GPS Daten aber korrekt in die EXIF-Datei eingetragen - hab ich früher oft gemacht mit meiner Olympus und den Smartphone.
Jetzt habe ich das "Unleashed" BT-Modul an meiner D7000 und bin sehr zufrieden damit.
dann ziehe ich meine Aussage zurück. Man darf eben nicht alles glauben, was man hört und liest :-)
Danke für die Korrektur!
Thomas
