In eigener Sache!
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob du meinen Post nicht verstanden hast, oder ich deinen ...
Kamera löst zB 10 mal aus, jedesmal wird ein anderer Blitz ausgelöst, somit hat jeder einzelne Blitz mehr zeit für das recyclen ...
Ich glaube gerade dieser Adapter funktioniert nicht.Am besten solche Adapter hier besorgen und ein entsprechendes Kabel:
http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=83
Ich brauche die Blitze in HSS und da wird volle Leistung abgerufen.
Zudem sind die Distanzen so groß, dass die Blitze entlang
einer Strecke die der Sportler beschreibt entlang gestellt
werden müssen (zB Skispringer)
Stimmt, andererseits kann ich mir vorstellen, dass gerade Skisprung nach kurzen Verschlusszeiten verlangt.Gerade bei großen Distanzen ist HSS eigentlich nicht geeignet.....
In der Tat eine gute Frage.Und wie willst Du die Blitze denn HSS machen lassen wenn
sie nur per Schaltkontakt gezündet werden sollen?
Mein Godox AD360 und mein V850 zb haben "manuelles" HSS (...)
Ja, wenn man denn eins davon hat.Ich würde eher auf kurze Leuchtzeiten und Abwesenheit von Tageslicht setzen.....
Oder auf globale Verschlüsse.
Viel-oder-wenig ist relativ. Ich bin Aufsteckblitze gewöhnt, da sind 300Ws viel. Auch meine beiden Studioblitzer mit ihren je 150Ws schlägt der lockerAber auch wieder nicht so viel Leistung, der AD360 kommt auf gerade mal 300 Ws.
Wenn das Skispringen am Mittag mit der 5D oder 7D oder
einem Nikon-Äquivalent fotografiert werden soll, hilft einem
beides nicht weiter![]()
Aufsteckblitze mit HSS allerdings auch nicht, deren Licht
verpufft ja schon bevor sie den Skispringer erreichen...![]()
Vermutlich kann aber auch der AD600 diese Art von HSS
(sicher bin ich mir aber nicht, er hat aber auf jedenfall den
Anschluss für die älteren externen Ansteck-Empfänger wie
der AD360), und von dem kann man ja mit dem gerade
erschienenen H1200B Remote-Kopf zwei Geräte zu einem
1200Ws Blitz zusammenschalten. Wenn man dann 5 oder 6
von diesen Doppel-Blitzen aufstellt, dann kommt man schon
näher an nutzbare Bereiche.![]()
Da wir nicht genau wissen, was der TO eigentlich tun möchte -
//Definition Pin-Belegung
int flash01 = 6;
int flash02 = 4;
int flash03 = 2;
int camtrigger = 8;
int activeFlash = 1;
void setup() {
pinMode(flash01, OUTPUT);
pinMode(flash02, OUTPUT);
pinMode(flash03, OUTPUT);
digitalWrite(flash01, LOW);
digitalWrite(flash02, LOW);
digitalWrite(flash03, LOW);
pinMode(camtrigger, INPUT);
//Arduino-LED zum Testen, ob Kameratrigger erkannt wird
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
int sensorValue = analogRead(A0);
if (sensorValue > 100) {
switch (activeFlash) {
case 1:
digitalWrite(flash01, HIGH);
delay(50);
activeFlash = 2;
break;
case 2:
digitalWrite(flash02, HIGH);
delay(50);
activeFlash = 3;
break;
case 3:
digitalWrite(flash03, HIGH);
delay(50);
activeFlash = 1;
break;
Dumme Frage: Warum muss überhaupt geblitzt werden?
Wieso willst du extra eine SD-Karte verbauen? Ist doch ziemlich unnötig..Ich hab tatsächlich noch einen Arduino (glub iich) irgendwo liegen... nur kein WINdoof mehr... wie bekomme cih den Code auf die SD Karte
Nein, dein Programm.was läuft da drauf (Linux?)
Keine Sorge, die Dinger programmiert man in C, sonderlich taufrisch ist die Sprache auch nicht... wie gesagt ich bin da nicht mehr so drin in der Programmierung von neueren Sachen, Comal, Basic und TurboPascal waren so meine letzten Programmkünste...
Na ich verstehe das Prog oben schon, ähnelt Basic und das was früher auf dem C16 liefnur weniger Hexadezimal ...
Japp.Schaut ja nett aus, das delay kann zur Optimierung des SS genutzt werden, die YN622er haben das ja auch ...
Anwendungsbeispiele
- Sprinter beim start als Bewegungsserie gegen die Sonne
- Skispringer im Flug
Alles mit schneller Bewegung uber eine weitere Strecke, ohne solche Halbbilder zu erzeugen, wie zB bei langzeitbelichzung und stroboskopblitzen, wobei da auch Leistung fehlt. Vor allem schöne Bilder, ohne den typisch dunklen Hintergrund (Blende zu, nur Blitzlicht).
