Fokusgeschwindigkeit EOS M3 und L-Linse
firstoffour
ich habe in letzter Zeit ein wenig mit den Canonobjektiven herumprobiert. Hierbei sind mir erheblich unterschiede zwischen diesen im grundsätzlichen Verhalten aufgefallen, welches die Kamera zeigt, um den Fokus zu finden. Im Vergleich habe ich das EF 85mm 1.8 USM und das 70-200 f4 L an meine M3 geklemmt.
Der Fokus wurde mit dem 85mm in wenigen ms zielsicher gefunden. Beim 70-200 fährt die Kamera am Fokuspunkt mehrfach vorbei ohne diesen zu finden und fährt dann den ganzen Fokusbereich in Zeitlupe ab. Hierdurch dauern die meißten Fokusvorgänge zwischen 2 und 8 Sekunden. Grundsätzlich sitzt der Fokus dann und die Bilder sind beeindruckend scharf.
Getestet wurde bei gleichen Bedigungen. Die Firmware ist auf dem Stand 1.1.0. Weiterhin habe ich auch alle möglichen Fokuseisntellungen versucht, leider ohne verbesserung.
Ist jemanden von euch das Verhalten bekannt bzw. kennt jemand eine Lösung hierfür?
der Hybrid-Autofokus, ist eben langsam und schlecht, etwas übertrieben ausgedrückt. Bei Sony funktioniert das schon besser aber auch weit davon entfernt bei schlechten Lichtsituationen voll einsatzbereit zu sein.
Dann müsste er ja bei beiden Objektiven gleich schnell oder langsam sein, was aber augenscheinlich nicht der Fall ist.
ich vermute, dass es schon einen Unterschied gibt in der Brennweite / Freistellung...
Bei welchen Blenden wurden die Objektive getestet? Könnte an der höheren Lichtstärke des 85ers leigen. Da arbeitet der Fokus eventuell besser.
Das mit der Lichtstarke wäre auch meine Vermutung. Das Fokussieren findet doch immer mit offener Blende statt oder?
Ich würde den Test mal bei Sonnenschein mit starkem Kontrast wiederholen....
Moin,
vielen Dank schon einmal für die Antworten! Bei der Blende habe ich ja schon bauartbedingt unterschiede. Mit dem 85mm habe ich hauptsächlich mit Blende 2.8 fotografiert, aber auch mit Blende 5.6. Mit dem 70-200 bisher nur mit Blende 4. Soll dies wirklich einen solch erheblichen Unteschied machen? Wie gesagt, das 85mm war gefühlt sogar schneller als das Kit-Objektiv mit STM und das 70-20mm benötigt bi zu 8 Sekunden.
Ich werde mir mal ein 2.8er 70-200 ausleihen und testen...
VG
Die Abhängigkeit der Fokussierung von max. Offenblende des Objektivs ist erheblich. Kreuzsensoren bspw. arbeiten, glaube ich schonmal gehört zu haben, nur bei bestimmten Bedingungen (u.a. Blende, Lichtmenge) überhaupt in der Vertikalen und Horizontalen. Bei zu wenig Licht (größere Blende) mesen Sie nur die Horizontale.
Meines Wissens arbeitet der Sensor-Phasenautofokus nur bei einigen wenigen Objektiven (allen STM Objektiven und ein paar USM Objektiven).
Dann aber durchaus sehr flott.
Beim 70-200 wird eindeutig auf kontrastbasierend Autofokus gewechselt, hier wird der Sensor-Phasenerkennungs-Autofokus wohl nicht unterstützt.
Mit der M5 soll das dann ja anders sein, da wird bei jedem Objektiv der Phasenerkennungs-Autofokus verwendet.
Ergänzung - folgendes habe ich noch dazu gefunden:
http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/EN/8202593800.html
Das steht aber in dem von Dir zitierten Artikel nicht drin und entspricht auch nicht meinen Erfahrungen. In Ermangelung eines 70-200/4er kann ich dazu nichts sagen, ein 70-200/2,8 IS II fokussiert bei mir aber recht schnell.
Moin,
VG
Erstens, wie schon beschrieben: AF findet immer bei Offenblende statt.
Zweitens: In der Regel fokussieren lichtstarke Linsen eher schlechter, zumindest bis F2.8. Eben weil bei manchen weichen Linsen eben keine so sauberen Kontraste vorhanden sind an denen sich der AF festbeißen kann.
Im Allgemeinen: Welche Linse gut und welche schlecht mit der M arbeitet ist und bleibt echt ne Lotterie. Ich habe das 70-200/4 IS und finde dass es eigentlich ganz gut geht. Das 100L Makro ist soweit auch in Ordnung. Aber ein Sigma 35 ist z.B. eine Katastrophe. Bleibt Glücksache. Richtig gut gehen eben nur Linsen mit Stepping Motor (STM)
Ich hab meine M10 mit dem 50L ab und zu im Betrieb . Tempo ist ok, gemütlich, aber im exakt, genau da wo es sein soll. Wirklich toll. Fingerdruck auf die Stelle. Blende 1.2, Click und Scharf!
