Falsche Aufnahmezeit 5DIV bei Filmen. (Festgestellt bei LR)
Georgius
Also ich bin daraufgekommen das es so ausschaut das die Uhrzeit bei allen Videos um 1h nachgeht un das auch keine GPS-Daten drinnen stehen.
Kann das mit der Uhrzeit wer bestätigen?
Keiner überprüft?
wette allerdings das es in der Winterzeit stimmt
AW: Diskussionsthread zur Canon EOS 5D Mark IV (Hands On)
@georgius
Ich habe es nun mal fix getestet.
Bei mir stimmt es von der Uhrzeit.
Hast du auch alles auf Sommerzeit eingestellt?
Siehe Handbuch Seite 51,
da gibt es ein kleines Sonnensymbol (Sonne/Sonne off)
So, hab es mal getestet.
Wenn man die Sommerzeit ausschaltet stimmen die Zeiten überein. Bei mir kommt die Zeit übers GPS und die Ersteinstellung wurde über die Androidapp durchgeführt.
So, ich hab es mir im Exifviewer angesehen, da kommt öfters die falsche Zeit (Normalzeit) vor.
Weiß wer wo man solche Fehler melden kann?
@georgius
Ich hab mir das mit den Zeiten nochmal angeschaut.
Du hast GPS aktiviert und die GSP-Informationen zeigen dir auch die
Uhrzeit an. Die Uhrzeit in UTC.
Als Beispiel: Jetzt ist die Localzeit 18:18 und die UTC-Zeit 16:18.
Für die Localzeit rechnet man in Deutschland 1 Stunde auf die UTC Zeit,
bei Sommerzeit werden 2 Stunden draufgerechnet.
In den normalen Datumseinstellungen steht GPS Zeit bei der 5DM4,...
wenn man es so aktiviert hat. Zeitzone London + Sonnensymbol für Sommerzeit. Dann wird die korrekte Uhrzeit angezeigt.
Canon macht hier an der 5DM4 alles richtig.
Was fremde Software macht, ob dort auch richtig die Sommerzeit verarbeitet wird, ist immer fraglich. Du sagst ja du hast nur eine Stunde Differenz. Da wird die Anzeigesoftware etwas falsch auswerten.
Ja, die 5D macht DA alles richtig. Wenn Du Dir allerdings die Exif (exifviewer) von Filmen anschaust findest Du 1x die richtige und mehrere male die Falsche.
Der erste Eintrag dürfte auch nicht von den ExIf der Kamera sein sondern vom Filesystem beim erstellen des Files.
Code:
File Modification Date/Time     : 2016:09:29 15:01:14+02:00
Date/Time Original              : 2016:09:29 15:00:38
Create Date                     : 2016:09:29 14:00:38
Modify Date                     : 2016:09:29 14:00:38
Track Create Date               : 2016:09:29 14:00:38
Track Modify Date               : 2016:09:29 14:00:38
Im Exif steht auch drinnen das es Sommerzeit ist und die UTC steht auch noch drinnen.
Aber es ist absolut widersinnig in ein Datumsfeld die Lokalzeit ohne Sommerzeit hineinschreiben. Da gibt es einen Bug beim berechnen der Datumsfelder.
@georgius
ich hab nun nochmal einen frischen Test gemacht heute morgen.
GPS aktiviert und ein Bild und eine Video-Aufnahme gemacht mit der 5DM4.
Um mir die Exif-Daten anzuschauen, habe ich folgendes Programm verwendet.
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
Alle Daten sind bei mir plausibel.
Das hab ich auch genommen. Weiß nicht warum ich viewer geschrieben habe.
na klar :-) Sommerzeit ist eingeschaltet. :-) , hab dir die EXIF-Daten per PN geschickt.
wenn London eingestellt ist, erklären sich falsche Zeiten; die sind eine Stunde zurück ;-) . Paris müsste man nehmen, Sommerzeit-Symbol an. Jedenfalls noch bis Ende Oktober... :D
Ws mir jetzt aufgefallen ist, ist das Du schon FW 1.0.2 hast. Muß ich mal probieren.
@cdpurzel
du hast recht, man muss Paris + Sonnensymbol nehmen, habe ich gerade auch nochmal getestet.
@gegorius
ich schick dir nochmal die EXIF-Daten per PN mit Paris Einstellungen, so sollte es passen.
@penum
In Deinem letzten Exif steht der selbe Blödsinn wie in meinem.
In dem Exif von der Zeitzone London hat es gepaßt.
Hab jetzt mal auf Moskau umgestellt, und da kommt der Gag: Es wird nicht die Sommerzeit nicht eingerechnet, nein es wird die Zeitzone nicht eingerechnet. Ist nur nicht aufgefallen, weil bei uns beides 1h ist.
Werd dann meine Meldung an Canon ergänzen. Pfff, hab schon an meinem Verstand gezweifelt.
@georgius
Ich denke, da wirst du wenig Aussicht auf Erfolg haben bei Canon.
Es ist nicht wirklich genormt, mit den Uhrzeiten. Mein
iphone6s schreibt in die Tags die Uhrzeit -2 Stunden.
Wikipedia schreibt dazu
Zeitzonen
Die Exif-Spezifikationen sehen bis heute (2015) keine Möglichkeit für die Angabe einer Zeitzone bei den Angaben für Datum/Uhrzeit vor. Es ist auch keine Standard-Zeitzone (z. B. UTC) vorgegeben. Daher kann es beim Austausch von Bildern über verschiedene Zeitzonen oder durch die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit zu Problemen mit Datum und Uhrzeit kommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_Image_File_Format
Das es da festlegungsprobleme gibt kann ich mir schon vorstellen, aber das die Sommerzeit eingerechnet, aber die Zeitzone nicht halte ich als widersinnig.
Naja, eine gewisse Logik kann man der Sache aber nicht absprechen: Damit arbeitet das Datum in den EXIF-Daten unabhängig von der Sommer-/Winterzeit-Einstellung in der Kamera, d.h. beim Import braucht man nur noch die Zeitzone zu kennen und bekommt damit eine halbwegs brauchbare Zeitangabe, auch wenn der Anwender evtl. vergessen haben sollte, Sommer-/Winterzeit umzustellen, weil es mal wieder an der Zeit war ... :D
Ist am Ende aber alles ein riesiger Müllhaufen um das Problem, daß die Standard-Zeitangabe in EXIFs keinen Bezugspunkt hat. Am besten läuft man da mit UTC, das erspart einem Probleme wie Sommer-/Winterzeit, Zeitzonen usw., weil sich das alles im Nachgang anhand der groben Position, von der aus das Bild aufgenommen wurde, nachvollziehen läßt. GPS-Timestamps werden z.B. auf UTC bezogen in den EXIFs abgelegt.
