µFT Komische Geräusche beim An- und Ausschalten M5 Mark II
quentintarantino
Ich habe mal eine wahrscheinlich doofe Frage. Meine M5 Mark II macht beim ein und Ausschalten immer so komische Geräusche. Es hört sich so an als würde sie kurz die Blende etwas schließen. Ist das normal? Je nach Objektiv hört sich das ganz schön übel an. :D
Normal müsste das der Staubrüttler sein damit der Sensor vor jedem Gebrauch auch sauber gemacht wird! Das wäre aber normal nur beim Einschalten wenn ich mich nicht irre.
In deinem Fall, wenn es beim Ausschalten auch ist, dann könnte es auch noch der Stabi sein. Nachdem dieser (elektro)magnetisch funktioniert und dazu Strom braucht "fällt" der Sensor bis zum unteren Anschlag beim Ausschalten und geht wieder auf Position wenn du einschaltest.
Wenn das Geräusch beim Ein- und Ausschalten nicht exakt das gleiche ist, könnte es durchaus eine Kombination aus beidem sein! Stabi beim Ausschalten und Reinigung beim Einschalten. Das wäre auch meine Vermutung! Hör nochmal genau hin!
Ich habe mal beim Ein-und Ausschalten von vorne in das Objektiv geschaut. Es wird tatsächlich die Blende geschlossen und wieder geöffnet. Keine Ahnung warum dies gemacht wird, ist aber so. Zumindest beim 75 mm 1.8 sieht man dies recht deutlich.
Meine Kameras (E-M10 und Pen-F) machen auch solche Geräusche.
Je nachdem welches Objektiv gerade dran ist ändert sich das auch noch. Besonders auffällig ist es beim Oly 45mm 1.8. Das hört sich schon fast gruselig an.
Ich weiß nicht genau was das ist, aber es scheint normal zu sein.
Das kann man irgendwo in den unendlichen weiten des Menüs abschalten, zumindest bei meiner E-M1. Sry, hab die Kamera grad nicht zur Hand, sonst könnte ich dir sagen wo das versteckt ist.
