Das sind ja verschiedene Anforderungen:
1. Auf der Kamera
muss das ganze handlich sein und intuitiv (auch im dunkeln) zu steuern. TTL macht auch Sinn.
Hier nutze ich den Nissin i40. Der ist
- klein und handlich, wenn auch nicht ganz leicht,
- mit dem Korrekturrad auf der Rückseite des Blitzes intuitiv manuell und ttl steuerbar,
- hat bis 1/2 Leistung annehmbare Nachladezeiten
- und kann sogar HSS, was aber mangels Leistung nur auf Distanzen bis etwa zwei Metern wirksam wird und die Nachladezeit deutlich erhöht.
Aber bitte bring ihn nicht im Dauerbetrieb an die Leistungsgrenze, da sich dann die Farbtemperatur ändert und auch die Röhre durchbrennt, worauf aber auch im Manual hingewiesen wird (aber wer liest das schon).
Als Alternative gibt es den Meike 320 F.
Der ist leichter, aber nur über Tasten in der Leistung korrigierbar, was ich weniger intuitiv finde, auch braucht er lang zum Nachladen.
Der EF-X20 von Fuji sitzt nicht in der optischen Achse, aber für die E2, deren Blitzschuh neben der optischen Achse liegt ist er eine Alternative.
Den i60 und andere Konkurrenten finde ich wenig handlich auf der Kamera.
2. Entfesselt auf dem Lichtstativ oder am boomstick
ist die Größe und Handlichkeit des Blitzes eigentlich egal. Hier geht es um zuverlässige, kabellose Ansteuerung und schlicht um Leistung. TTL ist keine große Hilfe, schon gar nicht wenn mehrere Blitzlichter entfesselt eingesetzt werden.
Beste Erfahrungen habe ich mit dem cactus RF-60 gemacht. Er ist
- zuverlässig,
- hält die Farbtemperatur,
- hat kurze Nachladezeiten
- und kann auch im Dauerbetrieb eine Weile an die Leistungsgrenze gehen (der Überhitzungsschutz ist wirksam).
Ausgelöst wird er mit dem cactus v6 in der ersten Version. Die demnächst erhältliche zweite Version des v6 wird auch eine manuelle Steuerung vom Auslöser und HSS ermöglichen. Dies wird über Funk realisiert.
Die neue Fuji Blitzlösung für die T2 (und per Firmware für die Pro2) bringt eine optische Auslösung und TTL-Steuerung entfernter Blitze, welche bei Tageslicht weniger zuverlässig ist als die Auslösung per Funk und auch nicht durch Wände funktioniert.
Mit dem Yongnuo 603 II C lassen sich deine Nikon Blitze per Funk zuverlässig auslösen. Mit Yongnuo Blitzen funktioniert das genauso. Der Blitzschuh der Pro 2 und möglicherweise auch der T2 hat aber eine Verdrahtung, die zur Überhitzung der Kamera führen kann, dies läßt sich mit etwas Bastelei ändern, wie im Link beschrieben
https://beruffotograf.wordpress.com/2016/03/16/x-pro2-projekt-8-integration-ins-blitzsystem/
Davon brauchst du dann zwei: einen auf der Kamera und einen unter dem Nikon Blitz, der YN 560II geht dann auf das Blitzsignal optisch mit.
Fazit:
Auf der Kamera ist der Nissin i40 die Empfehlung.
Entfesselt der cactus RF 60 mit einem v6II Auslöser.
Für den Übergang oder bei Bastelinteresse kann auch der Yongnuo 603IIC eine Lösung sein.
