Struktur von Fotopapier entfernen
  • Themenersteller Themenersteller Gelöschtes Mitglied 401269
  • Erstellt am Erstellt am
Guest
Hallo Leute,
Ich habe ein paar Fotos die ich abfotografiert habe.Leider ist die Struktur(Körnung?) vom Papier sehr auffällig.Gibt es Möglichkeiten dies zu entfernen oder zu glätten?
Siehe Ausschnitt.Kann gerne bearbeitet und hier wieder gepostet werden damit ich das Ergebnis sehen kann.
Danke schon mal für eure Bemühungen.
Tja, diese Struktur stammt von so genanntem Seidenraster- bzw. Silky-Fotopapier und dient neben der edlen Anmutung in erster Linie als Kopierschutz. I.d.R. steht auf der Rückseite auch was von Kopieren verboten oder so.
Mit ordentlichem Größenverlust geht es mehr oder weniger gut mittels den üblichen EBV-Mittelchen. Angefangen beim Entrastern direkt beim Scan bis hin zu Weichzeichner und Co. im Nachgang.
Es sind Fotos aus dem eigenen Fotoalbum.Leider sind keine Negative mehr vorhanden.
Egal wie, es bleibt nur der steinige Weg alle erdenklichen EBV-Mittel mit besagten Verlusten einzusetzen. Der Kopierschutz solcher Fotopapiere ist nunmal nicht ohne. Wichtig ist die Option Entrastern (oder wie auch immer genannt) beim Scan zu aktivieren. Bei meine Epson wäre es bereits die halbe Miete.
Stell bitte einen entrasterten wie auch nicht entrasterten Bildauschnitt ohne weiteren Belang hier ein (Gesichter ggfs. verpixelt, geschwärzt oder abgeschnitten). Die Ausschnitte hierbei bitte nicht verkleinern. Mal schaun, was hiesige Forianer so an EBV-Tricks aufbieten können.
Nachtrag: Obiger Ausschnitt ist für eine Bearbeitung definitiv zu klein.
Mehr geht mit obigem Schnippsel halt nicht. Pixelmäßig größere Ausschnitte lassen sich i.d.R. genauer skalieren. So kann ich nur eine grobe Einstellung vornehmen.
Manchmal hilft es dass Bild um 180 Grad gedreht nocheinmal zu scannen und dann beide Bildebenen mit Photoshop ineinanderzukopieren. So kann man, mit etwas Probieren bei den Einstellungen, die licht Reflexionen die durch das strukturierte Papier hervorgerufen werden, minimieren. Durch einen Dritten und vierten Scan läßt sich das noch verfeinern.
Also: viermal Scannen (jeweils um 90 Grad gedreht) und die Ebenen dann miteinander verrechnen lassen.
Das ist natürlich ein gewisser Aufwand, der gigantische Ausmaße annehmen kann (bei einem komplettem Fotoalbum).
Noch ein Tipp: der Deckel des Scanners sollte grundsätzlich mit etwas beschwert werden (dickes Buch, o.ä).
Gruß HG
Hallo Leute,
So etwas könnte helfen (auch wenn man da etwas in die Mathematik eintauchen muss):
http://de.mathworks.com/matlabcentral/answers/104328-how-can-i-enhance-image-by-fourier-transform?
Noch besser ist eventuell ImageMagick (siehe unterer Teil der Seite):
http://www.imagemagick.org/Usage/fourier/
Ebene dublizieren, Filter Hochpass anwenden, invertieren, Modus ineinanderkopieren.
Wenn nötig Hochpassebene duplizieren und maskieren.
Vielen Dank schon mal für die Tips. Leider habe ich kein Scanner. Da ich gerade Nachtschicht arbeite, werde ich morgen schauen, dass ich ein größeres Ausschnitt vom Foto posten kann.
Das mit dem Kopierschutz ist mir aber ein Rätsel. Das Papier ist so strukturiert und mit dem bloßen Auge sichtbar und auch spürbar. Die Struktur erscheint nicht erst durch das abfotografieren.
Ich melde mich dann morgen wieder. Euch allen schon mal ein schönes Wochenende.
Ayhan
Mit Imagemagick geht das ganz gut, siehe unten. Die regelmäßigen Strukturen des Papiers lassen sich im Fourier-Raum löschen, und beim Zurücktransformieren ist das Bild dann bereinigt, ohne dass die restliche Bildinformation geglättet wird. Leider ist die Bedienung von Imagemagick unter Windows recht umständlich, mit Linux geht das sicher einfacher.
Der obere Bildteil ist das gescannte Original, der untere Bildteil die bereinigte Version.
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]3521763[/ATTACH_ERROR]
Hab soeben ein grösseres Ausschnitt vom Foto hinzugefügt.Das mit dem Imagemagic werde ich mal probieren.Bin zwar kein Bearbeitungsexperte aber mal schauen was dabei rauskommt.
Und hier ein schneller Versuch mit Imagemagick. Die Farben passen nicht, aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus. Das Raster ist weitestgehend entfernt (mit quadratischen Bildern geht es besser), und die Schnürlsamt-Struktur des Jackets kommt richtig zur Geltung.
Wow das ging ja schnell.Werde ich morgen auch probieren.Danke euch:top:
und so schaut jetzt das erste Beispiel im Vorher-Nachher-Vergleich aus:
@juergen6517: Der Hinweis auf die Fourier-Transformation war echt gut. Hat zwar eine Weile gedauert bis ich in Gimp den Dreh dazu gefunden hatte, aber ... :top:
@NoNo.Die Ergebnisse sind echt gut.Werde Gimp installieren und auch probieren. Leider hab ich null Erfahrung mit Bildbearbeitung. Falls ich es nicht hinbekomme,darf ich dich per PN anschreiben und dir die Aufnahmen zur Bearbeitung schicken?
