Stativ/-kopf Gitzo Mountaineer GT3542 vs GT3542L - Sichthöhe bei 176 cm Körpergröße
Awake
Hey zusammen,
da ich bisher keine Gelegenheit hatte beide oben genannten Stative live auszuprobieren wollte ich euch um Rat bitten.
Meine Koerpergroesse betraegt in etwa 176cm und ich gehe aktuell der Frage nach, ob fuer mich das GT3542 oder die Langversion GT3542L in Frage kaeme.
Mir geht es dabei um die Aufstellhoehe beider Stative mit eingefahrener Mittelsaeule, sodass ich bei meiner Koerpergroesse noch durch den Sucher auf Augenhoehe sehen kann.
Höhe mit Mittelsäule unten
Equipment
Folgendes Equipment waere an dem Stativ montiert und wuerde dementsprechend zur Aufstellhoehe addiert werden.
  • Nikon D750 + MB-D16 + Kirk BL-D750G (~ 135 mm bis zur Okularmitte)
Addiert man die Maße zu den Herstellerangaben der Mountaineer Stative, ergibt das eine relative Aufstellhoehe (ohne bzw. mit eingefahrener Mittelsaeule) von:
  • GT3542: ~ 1340 mm + 110 mm + 135 mm = 158.5 cm (Minimalfall) bzw. ~ 1340 mm + 125 mm + 135 mm = 160 cm (Maximalfall)
  • GT3542L: ~ 1500 mm + 110 mm + 135 mm = 174.5 cm (Minimalfall) bzw. ~ 1340 mm + 125 mm + 135 mm = 176 cm (Maximalfall)
So sieht es auf dem Papier aus (und wahrscheinlich habe ich mir damit auch sogleich meine Frage selbst beantwortet :lol:), jedoch laesst es mich nicht zur Ruhe kommen, wie die Hoehe der beiden Varianten in Natura ausfallen.
Hat jemand Erfahrung mit dem einen oder anderen Mountaineer der Serie 3 gemacht und kann mir seine Erfahrung (Koerpergroesse:Stativhoehe) mitteilen?
Viele Dank im Voraus und beste Gruesse!
Misha
AW: Gitzo Mountaineer GT3542 vs GT3542L Augenhöhe
Habe zwar keine Erfahrung mit den Mountaineers, aber z.B. mit dem Gitzo Systematic GT3330LS. Das hat eine Höhe von 150cm und war mir in der Ebene immer 2-3cm zu groß, wenn ich es voll ausgefahren hatte. Ich bin 183cm groß.
Bei deiner Rechnung bedenke bitte, dass du vermutlich keine Schnecke bist. Deshalb werden die Augen wohl auch nicht ganz oben sitzen. ;)
Hans
für das 3542 musst du dich ca. 5cm bücken, das L kannst du hingegen nicht komplett ausfahren
würde wohl das 3542 nehmen
hallo,
ich würde wenn schon ein stativ mit mittelsäule das l nehmen damit kommst du dann auch bei vollauszug über einen zaun oder fotografierst bequem überkopf bzw. am abhang/treppe alternativ ein 3er bzw.4er systematic (gt3542ls) mit deutlichem stabilitätsgewinn eben ohne mittelsäule und breiterer schulter (optional geht dort ja auch eine mittelsäule)
gruss tina
Da ich viel unterwegs in der Natur bei Reisen bin, kommt fuer meine Zwecke das Mountaineer in Frage. Die Mittelsaeule sehe ich nicht als Stabilitaetsverlust, da sie im Normalfall nur sehr selten und minimal ausgefahren wird.
Mir geht es prinzipiell um die Aufstellhoehe mit eingefahrener Mittelsaule.
Das ist interessant! Haette nie gedacht, dass das Stativ mit einer Hoehe von 150 cm bei Deiner Koerpergroesse von 183 cm zu gross ist. Wie kommt das Zustande? Hier muesste ja das Equipment eine Hoehe von ca. 30 cm aufweisen.
Ich dachte eher, dass die Standardversion sogar zu kurz ist, wenn ich mir die Datenblaetter und meine Rechnung anschaue. :lol: Vielen Dank fuer die Info!
Darf ich fragen wie gross Du bist und wie hoch Dein Mountaineer mit eingezogener Mittelsaeule + Equipment in Relation zu Deiner Koerpergroesse geht?
Was meinst Du mit "das L kannst du hingegen nicht komplett ausfahren"? Beziehst Du Dich da auf die zu duennen Beine am Boden in puncto Stabilitaet?
Ein Systematic ist in der Tat ein Punkt. Jedoch, wenn man sich bereits fuer eine Mittelsaeule entscheidet, wuerde ich nachwievor das Mouintaineer bevorzugen, da diese schlicht und ergreifend ein Teil des Stativs darstellt und optional abgebaut werden kann. Ein Systematic mit optionaler Mittelsaeule kaeme mir eher kontraproduktiv vor.
Die Stabilitaet ist jedenfalls immer relativ zum Einsatz und der Gegebenheiten zu sehen. Ich denke, dass in diesem Fall sich die beiden nicht viel schenken. :)
Auch hier vielen Dank fuer Deine Meinung.
Wie ich sehe, spalten sich da die Meinungen zwischen der Standard- und einer Langversion.
Naja, Pi mal Daumen kommen zu den 150 cm des Stativs ca. 10 cm Kugelkopf + 10 cm Höhe des Suchers. Bei deinen 176 cm Körpergröße, liegt die Augenhöhe wahrscheinlich etwa 10 cm tiefer. Wenn die Kamera nun in der Horizontalen ist, könntest du ohne dich zu strecken nicht durch den Sucher schauen.
D
Bei Dir ist der Hinweis mit der Schnecke noch nicht angekommen. Nochmal: Deine Rechnung ist nicht verkehrt, aber Du musst die Augenhöhe betrachten (und ggfls. etwas Reserve). Gesamtlänge ist weniger wichtig, da - anders als bei Schnecken ;-) - Deine Augen nicht am Scheitel liegen.
Also ich habe das 3542L mit dem Novoflex CB5. Bei 180 cm muss ich auf die Zehenspitzen bei Vollauszug.
Ich fahre die untere Segmente nur halb aus und gleiche dann so 2-5 cm mit der Mittelsäule aus.
Das Stativ ist super stabil. Du wirst viel Freude daran haben.
Rolf
ich selbst hab ds 3542L und bin ca. 177cm groß. Auf dem Stativ ist (noch) ein Sirui K30X (+10,8cm).
Auf ebenen Flächen kann ich das Stativ nicht komplett (ohne Mittelsäule) ausfahren, da bin ich dann zu klein. Da könnte ich nur noch mit dem Schwenkdisplay arbeiten. Aber in den Bergen, an Bächen und Wasserfällen bin ich über die Reserve total froh. Irgendwie scheinen Stative in der Natur zu schrumpfen ;-).
Vorher hatte ich ein Manfrotto 055Pro (ohne Mittelsäule irgendwas bei 136cm). Das ist mir zu oft zu klein gewesen. Meine Empfehlung: 3542L.
Edit: Ich hab mal ein Bild von mir (unkenntlich gemacht) und dem Stativ angehängt, damit könntest Du evtl. eine bessere Vorstellung haben. Hoffe es hilft etwas.
Klaus
Ich sag doch, bei mir sind die Augen nicht ganz oben. Sie sind so ca. 174cm über Boden. Und wenn ich nicht Stickstoff hinter dem Stativ stehe, sind es nur 170cm. Dann ca. 23cm für Kamera und Kopf und ich bin nur noch bei ca. 147cm.
Hans
Klaus
Vielen Dank fuer Deinen Bericht und das angehaengte Bild!
Kannst Du mir sagen, wie hoch das 3542L ist wenn die untersten (duennsten) Beinsegmente eingezogen sind und die Mittelsaeule unten aufliegt?
Rolf
Genau das moechte ich eben vermeiden. :)
Also entweder eine vollausgefahrene Augenhoehe (+/- 3 cm) oder die untersten Beinsegmente eingefahren lassen und dafuer die Differenz (falls marginal) mit der Mittelsaeule ausgleichen.
Hat jemand bereits Eindruecke mit der Standardversion sammeln koennen? Waere fuer mich ein guter Vergleich.
.[/B]
Klar, kann ich machen, wenn ich heute abend daheim bin. ;-) Im Moment "genieße" ich noch die Temperaturen im Büro ;-)
In Anlehnung an den Hoehenvergleich von RRS (vielen Dank fuer den Link), tendiere ich eher zur Standardversion.
Ich habe derzeit noch ein G2220 + G1276M.
Dieses liegt (inkl. Body) voll ausgezogen in etwa 10 cm unter meiner Sichthoehe.
Wie man das Bild mit dem Hoehenvergleich und "Joe" mit dem TVC-33 anguckt dann waere das GT3542L deutlich ueber meiner Sichthoehe, da bei mir noch der BG und ein etwas hoeherer Stativkopf hinzu kaemen.
Die Standardversion waere zwar nicht ideal aber es ist wesentlich einfacher sich 5 cm zu buecken, als sich 5 cm vergroessern zu wollen. :)
