    Thema: "Diagonale"
Netzteil EOS 600D entstören
havanna63
mal eine Frage an die Daniel Düstentriebes - also die Elektronik-Fachleute...
Ich hatte ein Netzteil für die EOS 600D von Troy gekauft. Leider stört dieses den USB Anschluss, so dass der PC/Laptop nach vier bis fünf Aufnahmen die Kamera nicht mehr erkennt.
Beim großen Fluss hatte ich gelesen, dass das Netzteil wohl auch in Video-Aufnahmen stört (Brummt) - aber das ist nicht mein Einsatzgebiet.
Jetzt habe ich mir doch das original Canon bestellt welches einwandfrei funktioniert. Der wesentliche Unterschied, zwischen den beiden Netzteilen, scheint dieses Teil zum Entstören zu sein (s. Foto - unten Canon/oben Troy).
So wie ich das beim Canon Netzteil sehe, ist das Kabel nur einmal durch dieses Entstörteil durchgeführt.
Frage: Gibt es so etwas einzeln, mit dem ich das Troy Netzteil nachrüsten und so vor dem Mülleimer bewahren könnte?
Ciao Thomas
wenn mich nicht alles täuscht, solltest
Du mal nach dem Stichwort 'Netzdrossel'
suchen... und damit ist NICHT ein Vogel von
der Nordsee-Küste gemeint :angel: ;) :D ...
Hi Thomas,
gegen hochfrequente Störungen hilft u.U. schon ein Klappschalen-Ferritkern. So es die Stecker zulassen, kannst Du aber das Ausgangskabel einige male durch einen Ferritring durchwurschteln, je mehr Windungen, desto besser die Wirkung.
Gegen Brummstörungen, also niederfrequente Spannungsänderungen (50Hz Netzfrequenz) hilft diese Methode allerdings nicht. Hier wäre ein Kondensator parallel zum Verbraucher zielführend.
Guggsdu z.B.: Da
Super - ich glaube das ist so etwas. (y) Ein Versuch ist es wert....
Ciao Thomas
wenn du Glück hast findest du so einen Ferritring in deiner Kabelkiste an einem alten VGA-Kabel für die alten Monitore.
Möglichst am Kabel nahe des Netzteiles montieren.
Gruß Wolfram
Und die Wahrscheinlichkeit, daß eine Mantelwellendrossel auf der Ausgangsleitung irgendwas an Deinen Problem ändert, ist sehr gering.
Wenn zwei Kunststoffgehäuse ähnlich aussehen, bedeutet das noch lange nicht, daß das selbe drin ist. :rolleyes:
Der entscheidende Teil des Netzteils befindet sich außerdem rechts außerhalb Deines Photos
@epu - habe es noch nicht probiert. Habe im Moment ja keinen Zeitdruck da ich mir das Original Canon geholt hatte und nur das andere nicht in den Mülleiner werfen möchte.
Ciao Thomas
