Sony LA-EA3 + Sigma Objektiv (105/2.8) instabile Verbindung?
maxigs
Ich probiere hier gerade die Kombination LA-EA3 + Sigma 105 mm F2,8 EX Makro DG OS HSM aus.
Autofokus ist (bei den aktuellen Lichtverhältnissen hier) komplett unbrauchbar und geht nur rein/raus über das Ziel - aber damit habe ich fast gerechnet.
Sehr viel störender ist, dass die (elektrische) Verbindung des ganzen sehr instabil ist. Objektiv und Adapter sind ordentlich eingerastet und sitzen auch so gut ich das sonst gewohnt bin - nicht bombenfest, minimalstes spiel.
Wenn ich jetzt am Fokusring des Sigma drehe bricht regelmäßig die Verbindung ab, das Objektiv scheint sich "abzuschalten" (lässt sich Benutzen aber die Info in der Kamera ist weg). Wenn man den Ring dann in die andere Richtung dreht aktiviert sich das Objektiv wieder und fährt erst mal in die Unendlich-Stellung, auch wenn auf manuellen Fokus eingestellt.
Das macht leider das manuelle Fokussieren auch nutzlos und damit die ganze Kombination.
Leider habe ich hier keine anderen Objektive/Kameras/Adapter um zu testen an welcher stelle das Problem liegt.
Habe ich hier nur Pech und eine ungünstige Kombination erwischt oder muss ich davon ausgehen, dass es, auch mit anderen Objektiven, nicht besser wird?
Ich habe die Kombi LA EA1 und Tamron 60 2.0 Makro und alles passt perfekt.
Allerdings ist deine Kombi einiges schwerer.
Um welche Kamera handelt es sich denn?
Das Sigma 105 OS hatte ich mit dem LA-EA4 an der A7 und alles funktionierte wunderbar. Letztlich habe ich mich für das leichtere Tamron 90 USD entschieden. Auch das macht an der A7 M2 keine Probleme.
Wo hast du denn auf MF gestellt am Objektiv, oder in der Kamera? Da würde ich mal probieren, wann das Problem auftritt.
Ist an der A7 (mit original Bajonett).
Wo, oder ob, ich auf manuell umschalte macht keinen Unterschied mit dem Verbindungsproblem. Das scheint einfach daran zu liegen dass beim Drehen Fokusrings das Objektiv sich am Bajonett bewegt.
Hatte das Objektiv heute auch mal auf dem Stativ (befestigt am Halter des LA-EA3) und da war das Problem auch.
Durch gezieltes drehen am Objektiv (nicht Ring) gegen den Adapter lässt sich das auch reproduzieren. Bei A7 gegen Adapter passiert es nicht, obwohl die Verbindung mehr Spiel hat.
Jetzt ist nur noch die Frage ob es am Adapter oder Objektiv liegt, damit ich sehe ob es Sinn macht den Ansatz weiter zu verfolgen und ggf. nur eines der beiden auszutauschen.
Ich würde das Objektiv mal an einer A Kamera testen.
Zugleich in der gegebenen Konstollation ein anders A Objektiv testen.
Wenn möglich, ansonsten bei deinem Händler anfragen,ob Du es so durchtesten kannst.
Ist beim großen Fluss bestellt, da ist im Laden probieren unpraktisch ;)
Aber ich sehe jetzt mal ob ich was zum Gegentesten bekomme, wollte eh auch nen LA-EA4 probieren. Und ansonsten scheint ja niemand ähnliche Probleme zu haben.
Besagtes Objektiv hatte ich auch schon einmal,allerdings mit LA EA4, da funkte es ohne Probleme.
Aber ich denke, Du kannst bestimmt in deiner Region beim M od. S Markt mal kurz ein so testen, in R sind die Händler nett :top:
Mit einem LA-EA4 klappt hier inzwischen übrigens alles. Autofokus ist auch gar nicht so schlecht.
Mal sehen ob ich den EA3 noch gegentesten kann, ansonsten geht er in den nächsten Tagen zurück.
Wegen des nicht freigeschalteten PDAF Supports für Fremdobjektive an der A7 (dazu zählt auch A-Mount) ist der EA3 sicherlich keine gute Wahl.
Es sei denn, MF reicht.
