Tipps für Mond / Nachtaufnahmen
röschti
Hallo zusammen.
Ich hab mir eine EOS 400d zugetan. Echt super mit dieser zu fotografieren!
Jetzt meine Frage:
Kann mir jemand gute Einstellungen (vollmanuel) sagen, mit denen man ein tolles Bild vom Himmel mit Sternen oder vom Mond machen kann...
die daten: eos 400d, objektiv 18-55mm, speedlite430ex
grüsse röschti
Erste kleine Tipps:
Nachthimmel auf normalem Stativ nicht allzu lange belichten,
da du sonst die Erddrehung mit ablichtest (Sterne werden zu Strichen).
Man kann viele, kürzer belichtete Aufnahmen machen, und dann
mit einer Software miteinander berechnen lassen (z.B Giotto).
Für den Mond braucht man ein starke Tele mit mind. 400mm aufwärts.
Dann reicht die Spotmessung aus, um richtig zu belichten.
Hier mal ein Beispiel mit 450mm (KB) aus der Hand mit 1/125s:
Hey, danke für die schnellen Antworten.
Ja das ist mir klar das es ein "besseres" Objektiv brauchen könnte... aber ich will gar nicht unbedingt riesiege Aufnahmen.
Bei Bilder vom Mond gilt: Je mehr Brennweite desto besser! Hier mal ein Bild von mir mit 300mm (KB 480mm), Stativ, SVA, Selbstauslöser, F8 und 1/40s. Es ist ein 100% Crop einer Canon 10D. Fürs Internet reicht das... Wenn du aber den Mond auf Poster willst musst du deine Cam schon ein an Teleskop flanschen...
Und möglichst nicht den Vollmond nehmen, denn bei Halbmond
kommt das Licht von der Seite, und betont damit die Krater sehr schön.
Wichtig ist es manuell zu belichten, da die Automatik mit einem hellen Fleck vor schwarzem Hintergrund nicht gut zurechtkommt. Du brauchst bei ISO 200, F8 ca 1/100sec oder weniger.
zzzip
Edit: ISO 200! Die Belichtungszeiten sollten deutlich kürzer als 1/60 Sekunde sein, um den Effekt der Luftunruhe zu reduzieren. Das ist besonders bei Fotografien aus der Stadt heraus wichtig.
Hast du dir mal den Mond durch den Sucher mit deinem Objektiv angesehen?
Um es kurz zu machen: das ist dann nachher ein winziger heller Fleck auf dem Gesamtbild. Selbst mit 300 mm ist der Mond auf das Gesamtbild bezogen noch sehr klein und höchsten durch einen 100% Crop für eine Bildschirmdarstellung zu gebrauchen. Da sieht man dann aber noch recht schön die Krater und Details.
Ein Beispiel wurde ja schon gepostet.
Ich will dich ja nicht entmutige, aber ich bezweifele, daß man mit dem Kitobjektiv noch allzu viel vom Mond erkennen kann.
Hier mal ein Beispiel, wie es mit 300 mm aussieht. Ist jetzt nur verkleinert worden, um die Größenverhältnisse darzustellen
Jürgen
Jürgen
Denk ich auch,habs mal mit meinem Tamron 18-200mm probiert und das Ergebnis war ernüchternd:angel:
gruß
Stimmt !
Selbst mit meinem 100-300mm (also 450mm KB) kann ich nur einen 100% Crop
aus dem 10 MP-Bild benutzen (siehe Bild auf Seite 1).
Demnächst werde ich das mal mit einem 2x Telekonverter versuchen.
Mit weniger als 300mm funktioniert natürlich auch die Spotmessung nicht,
denn dann ist der Spotkreis schon größer, als der Mond im Sucher.
In meinem Beispiel passten z.B. 1/125s - f/5.6 - ISO 140 ganz gut zusammen.
In Verbindung mit der Antishake-Funktion brauchte ich dazu nichtmal ein Stativ.
Also Sternenhimmel fotografieren geht auch noch prima mit dem KIT-Objektiv.
Das Foto ist eines meiner ersten Nachtaufnahmen mit meiner alten EOS 350D.
Aufnahmeparameter siehe EXIF-Daten.
Schönes Foto, gefällt mir. Kassiopeia.
30s sind schon fast zu viel, einige Sterne werden dabei schon langsam länglich.
Kenne mich leider nicht so sehr mit den Sternzeichen aus. :o
Das Foto war damals nur ein Test um zu sehen wieviel Licht ich mit dem KIT-Objektiv einfangen kann. Ich war sehr überrascht und zufrieden. :)
Könnt ihr euch vorstellen, daß ich so einen Sternhimmel schon mal live gesehen habe ?
Das war vor Jahren mal im Sauerland, wir standen mit offenen Mündern da draußen.
Habe nie vorher und nie wieder danach so einen Himmel gesehen.
Ja kann ich
Früher als kleiner Junge da sah man vor lauter Sterne kaum die Sternbilder
das war Wahnsinn aber mit der Lichtverschmutzung sieht man jetzt meistens
nur noch die Sternbilder und selbst da oft nur die markanten
Ganz selten das man die Milchstraße noch in voller Pracht sieht obwohl
ich mitten auf dem Land lebe
Foxii
