70D Sucherbild unscharf und dunkel ohne Akku
Herr Olsen
Mir ist gerade aufgefallen, dass es bei meiner 70D unmöglich ist, bei entnommenem Akku scharf zu stellen.
Wenn ich bei entnommenem Akku durch den Sucher schaue ist alles unscharf und dunkel. Das lässt sich auch durch manuelles fokussieren nicht ändern.
Sobald ich den Akku einsetze und das Akkufach schließe wird das Sucherbild hell und lässt sich scharf stellen.
Alles bei ausgeschalteter Kamera!
Ich verstehe das nicht.
Das optische System sollte doch auch ohne Strom funktionieren, oder?
Welche Erklärung gibt es dafür?
Ich habe schon das Forum durchsucht und Google bemüht, allerdings nüscht gefunden.
Kann mich jemand erleuchten?
Chris
Was für ein Objektiv hast Du dran?
Hab das EF 50mm 1:1.4 und so ein Sigma Suppenzoom probiert. Ist bei beiden so.
In der Nähe der Mattscheibe sitzt die LCD-Scheibe, die dir die Informationen in den Sucher einblendet. Anscheinend werden diese Kristalle trübe, wenn an ihnen gar keine Spannung anliegt. Hab ich jedenfalls bei meinen Nikons genauso, Akku drin --> ungetrübt, Akku raus oder komplett leer --> abgedunkeltes Sucherbild.
Wenn Fokussieren nicht möglich ist, fokussiert dein Objektiv "by wire", die Fokusgruppe wird also von einem elektrisch betriebenen Motor bewegt und es existiert keine mechanische Verbindung zwischen Fokusring und Fokusgruppe.
Das ist normal, es ist eben nicht ausschließlich ein optisches System, manche Kameras haben noch ein LCD-System im optischen Gang um z.B. Gitterlinien in den Sucher einzublenden, ohne wenigstens ein bißchen Strom funktioniert das nicht.
Hm... das mit dem LCD scheint mir logisch. Allerdings hab ich das bei der 500D zum Beispiel nicht.
Und fokussieren lässt sich auch manuell nicht. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass bei dem EF50mm eine mechanische Verbindung besteht. schließlich bewegt sich die Fokusgruppe ja auch, wenn das Objektiv nivht an der Kamera hängt.
Chris
Hallo Chris,
nein habe keine sinnvolle Erklärung dafür, allerdings frage ich mich was daran schlimm ist?
Weil, wenn Du durchschaust, es scharf wäre und Du dann ein Foto machen willst, muss auch ein Akku drin sein :cool:
So ganz ausgeschaltet ist eine moderne Kamera ja auch nie, ist mehr ein Sleep-Modus, das Schulterdisplay z.B. schaltet sich, zumindest bei manchen Kameras, auch nicht komplett ab.
Hallo Chris,
Dazu steht etwas auf Seite 30 deiner Bedienungsanleitung.
Damit die ganzen Informationen wie die Sucherlinien, AF-Felder und Wasserwaage
im Sucher angezeigt werden können, ist ein transparentes LCD verbaut.
Und wenn kein Strom fliesst sind die Kristalle in dieser Scheibe ungerichtet
und darum verdunkelt sich das Sucherbild und es wird unscharf. Also kein
Bug sondern ein Feature ;)
Ich glaub die 7D war die erste EOS mit dieser Technik.
Gruß Andi
Ich kenne mich ja bei Canon nicht so aus, aber das glaube ich eher weniger, diese Technik wurde bei Nikon schon bei Analogkameras eingesetzt, ich kann mir nicht vorstellen, daß Canon das wesentlich später eingesetzt hat.
Man kann das auch bei diversen Modellen sehen, wenn diese in den Großmärkten und dabei ohne Akku ausgestellt sind. Für den unbedarften Interessenten dürfte ein so dunkler Sucher ein K.o.-Kriterium sein. :o
Sind denn die Bilder scharf? Poste doch mal ein paar Beispiele aufgenommen ohne Akku.:confused: - oder welchen Nährwert hat das?
VG
Pauline
Es gibt bisher nur 5 Kameras bei Canon, die einen Sucher mit LCD-Display haben:
- 7D
- 5DIII
- 1DX
- 70D
- 7DII
Ich denke, Maxxens hat recht. Soeben habe ich es mit der 5DII (mit USM-Objektiv) und mit der 50D (mit STM-Objektiv) ausprobiert. Beide dunkeln nach Akkuentnahme nicht ab. Der Unterschied ist, dass man mit dem USM-Objektiv trotzdem manuell scharfstellen kann, mit dem STM nicht. Der Grund wurd ja bereits dargelegt.
Ich denke, Maxxens hat recht......
Maxxens zählt hier die Kameras auf die das LCD-Overlay im Sucher eingebaut haben.
Bei Kameras die dieses Feature nicht haben befindet sich auch kein LCD-Overlay-Display zwischen Auge und Mattscheibe.
Wo wurde das dargelegt?
Prinzipiell kann man ja am Fokus drehen und die Linse auch so hindrehen, dass sie ein scharfes Bild auf der Sensorebene bzw. der Mattscheibe erzeugt, allerdings lässt es das Overlay-LCD nicht zu, dass man das Bild scharf sieht.
Ich glaube kaktusheini ging es eher darum, dass
a) ältere Canon-Kameras, wie die 50D und 5DII kein LCD Overlay haben (weshalb das Scharfstellen geht)
und
b) STM-Objektive sich ohne Batterie nicht scharfstellen lassen, da diese Focus-by-wire (i.e. keine mechanische Verbindung zwischen Fokussierung und Fokusring) haben
