A77 - Ein sporadischer Bildfehler
mimi.a350
Hallo, Leute,
ich habe da ein Bildproblem mit meiner A77. Der im Beispielbild sichtbare Fehler tritt nicht immer, dafür aber mit allen Objektiven auf. Dann fast immer im Himmel. Ich habe heute eine komplette Reihe mit verschiedenen Objektiven auf eine homogene helle Fläche gemacht und der Fehler tritt nicht auf. Der Fehler ist auch nicht vorher im Sucher/LiveView zu sehen, sondern erst nach dem Auslösen.
Hat jemand eine Idee? Unnötig zu betonen, dass die Kamera und das Objektiv vorher geputzt waren. Danke.
Das sieht für mich wie Flusen auf dem Sensor aus. Etwas Staub ish bei dir auch noch drauf, wie es scheint. Hast du mal den Spiegel hoch geklappt und nen Blick auf den Sensor geworfen?
Ich hatte letztens auch wieder etwas Staub drauf, aber das ist ja keine wilde Sache.
Mfg
Bär
Edit: Das Beispielbild ist bei Blende 11 entstanden. Hast du deine anderen Testfotos auch bei geschlossener Blende gemacht? Das hat erheblichen Einfluss bei Verunreinigungen auf dem Sensor. Offenblendig sieht man die nur sehr schlecht.
Das ist Sensordreck, je weiter du die Blende schließt, desto sichtbarer wird es.
Blasebalg kaufen, Reinigungsmodus starten, Spiegel hochklappen und wegpusten.
Vielen Dank, das ging ja richtig schnell. "Sensordreck" kling zwar etwas brachial, aber ich habe eure Ratschläge umgesetzt und hoffe jetzt auf bessere Ergebnisse. Aber mal ehrlich: Unter dem Spiegel putzt man ja nicht soo gern. Danke.
Hoffen brauchst du nicht. Mach einfach mal ein Foto mit Blitz bei f22 von eier weißen Wand oder einem Blatt Papier. Dann siehst du alles, was du eventuell noch an Dreck auf dem Sensor hast.
Blitzen brauchst Du nicht. Einfach ein weißes Blatt Papier mit F22 ablichten. Belichtungszeit ist egal. Da der Dreck auf dem Sensor ist, kann er auch nicht "verwackelt" werden :)
