TTL-Blitzkabel Selbstbau möglich als Y-Kabel?
Arielle01
ich habe ein paar Fragen zu einem TTL Blitzkabel für die Sony A65:
- kann jedes Blitzkabel TTL oder ist darauf extra zu achten?
- kann man ein solches Kabel evtl. selbst verlängern?
Ich benötige TTL und HSS outdoor sehr selten, daher will ich mir keine so teuren TTL/HSS Funkauslöser kaufen sondern mir die paar mal mit einem TTL Kabel aushelfen, aber dennoch 2 Blitze per TTL nutzen.
mein Vorhaben:
Ich würde gerne ein solches Blitzsynchronkabel auf 7m verlängern und dazwischen bei ca. 2m eine Kupplung oder Buchse anbringen um daran evtl. ein 2. Kabel zu einem 2. Blitz anzuschließen. Also dass ein Y-Kabel für 2 TTL-Blitze entsteht.
Daher die Frage wieviele Adern so ein TTL-Kabel hat, ob man auf irgendwelche Spezifikationen dabei achten muss und ob jemand dazu Ratschläge geben kann? Welches Bauteil könnte ich als "Kupplung" oder Y-Splitter verwenden?
Ist soetwas technisch überhaupt machbar? In einem Workshop hatte ich mal gehört dass das TTL Kabel verlängert wurde.
* * * Edit * * *
es gibt auch noch diese Blitzschuhadapter TF-323 oder TSC-50 die eine Synchronkabelbuchse haben ...könnte man damit evtl. ein TTL Kabel bauen oder wird über diese PC-Synchronisationsbuchse TTL/HSS nicht übertragen?
Üblicherweise sind TTL-Kabel mehrpolig und entsprechend teuer.
"Normale" Blitzkabel bestehen nur aus einer zweiadrigen Leitung und erlauben nur das dumme Auslösen des Blitzes.
Wenn man über entsprechendes Bastelgeschick und ggf. ein paar technische Hilfsmittel wie Lötkolben verfügt, durchaus.
Aber Achtung: die TTL Kommunikation läuft in der Regel über einen Datenbus. Dabei sind bestimmte Timings zu beachten, und der Bus ist normalerweise nicht für größere Längen spezifiziert. Irgendwann kommt man den Punkt, an dem die Signallaufzeiten zu groß werden und die Kommunikation wegen der Verzögerung zusammenbricht.
Wo die Grenze bei einer Sony liegt, weiß ich nicht so genau... dürfte auch schwer zu sagen sein. Bei Canon habe ich berichte gelesen, wo Leute mit 5m Kabeln probleme haben, während andere bis zu 30m zum laufen gebracht haben. Ich selbst habe früher ein 10m an meinen Canons betrieben, ohne Probleme.
Wie ich schon hier ausführte, ist ein TTL-Y-Kabel keine so gute Idee, weil TTL in der Regel als Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern spezifiziert ist.
Wenn du auf Funkauslöser verzichten willst, kannst du ggf. einen Blitz mit einem längeren TTL-Kabel anschließen und diesen als optischen Master nutzen, während die anderen Blitze im gleichen Lichtformer als Slave arbeiten.
Wie gesagt, keine gute Idee. Wenn du willst, kannst du es versuchen, wird aber vermutlich nicht klappen. GGf. hilt es, wenn der Rückkanal vom 2. Blitz zur Kamera nicht durchverbunden wird. Welcher Pin das auf dem Schuh ist mußt du aber selbst rauskriegen, das weiß ich nicht.
Also der Blitzschuh hat 4 Pins. Daher würde ich mal tippen, 4 Adern + Masse (ggf. als Schirm ausgeführt).
Für Canon/Nikon TTL Kanbelverlängerungen hat mal jemand Cat 5e Netzwerkkabel empfohlen. Ob sich das auch für Sony eignet - kA, aber vermutlich.
Y-Splitter müsstest du dir wohl mittels Kabel selbst löten.
Als Kupplung könnte man zb XLR Stecker 4 oder 5 pol verwenden, je nachdem ob Masse = Schirm ist oder beides getrennt geführt wird.
Die Stecker sind halbwegs bezahlbar, idR aus Metall und daher recht robust und haben normalerweise eine Veriegelung eingebaut.
Verlängern ist normalerweise kein Problem, Y-Kabel ist Glücksspiel :)
Die Sync-Buchse überträgt nur das reine Zündsignal, keine TTL-Daten.
Dieser Adapter ist dazu gedacht, zb Studioblitze an Kameras anzuschließen, die keine eigene Synchronbuchse mitbringen. Die TTL-fähigkeit bezieht sich dabei darauf, das *auf* dem Adapter oben noch ein TTL-Blitz aufgesteckt und voll verwendet werden kann, weil alle TTL-Kontakte von der Unterseite auf die Oberseite weitergereicht werden.
~ Mariosch
