DIY Lensbaby
nocode
Lensbaby für Arme:
Man nehme eine (defekte oder auch nicht defekte) ADOX Golf I von Ebay um € 6,75 excl. Versand
einen Gehäusedeckel um ca. € 3,- für den Body aus dem Fachgeschäft
und einen Deckel für Elektroverteilerdosen 75x75mm um € 0,49 vom Baumarkt
Mit einem Dosenbohrer bohrt man den Gehäusedeckel auf das äusserste Maß auf (so, dass man ihn logischerweise noch auf das Bajonett geben kann!)
Ebenso bohrt man den Verteilerdosendeckel auf. Deckel wird dann auf benötigte Größe geschnitten (ca 6x6cm)
Mit Sekundenkleber die beiden Teile dann verbinden.
Das Balgenobjektiv der Adox löst man dann sorgfältig mit einem Cuttermesser vom Gehäuse. Nieten (2 Stk. bei diesem Modell) am besten mit einem 2mm Bohrer aufbohren
Balgenobjektiv und DIY-Bajonett verklebt man dann mit dem extrastarken Klebeband von 3M
Verschluss des Objektiv stellt man auf B (vermutlich für Bulb) und den Auslöser fixiert man auch mit dem Klebeband.
Fertig!
Rauskommen soll dann zB so was:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/3953338
ist übrigens von Cyrill Harnischmacher ( www.lowbudgetshooting.de )
Testfotos kommen sobald das Wetter draussen passt. Man braucht nämlich viel Licht und die Brennweite von 75mm ist für die Wohnung zu lang. (ausserdem weiss ich nicht, ob die Brennweite für den kleineren Olympussensor grundsätzlich so ideal ist???)
... naja... schau ma mal ;)
[edit] erste Fotos:
wie vermutet ist die Brennweite etwas zu lang... beim Olympussensor wär wohl etwas zw. 40 und 50mm ideal
vielleicht kann mir ja jemand Tipps für kürzere Brennweiten geben!
Ich persönlich dachte da eventuell an M39 Vergrösserungslinsen von Nikkor oder Rodenstock mit 50mm.
Da gibts aber sicher auch "Russenprodukte", oder?!? Hab leider keine Ahnung wonach ich da suchen muss!
Oder vielleicht was ganz anderes?
Für Tipps bin ich sehr dankbar!
LG
Markus
kannst du den balgen nicht was kürzer machen?
kenn mich zwar nicht wirklich aus, hab aber die Erfahrung gemacht, dass durch drücken und ziehen des Balgens eher fokusiert wird und sich nicht wirklich was an der Brennweite ändert!
Insofern wäre eine Linsenempfehlung mit kürzerer Brennweite super!
Hier noch ein paar Bilder:
ich habe einfach ein pentax f2.8 28mm-objektiv schräg ins oly-bajonett gehalten. geht auch. streulichstörungen hatte ich selten. blöd, man muss es davorhalten beim fotografieren was belichtungszeiten ab 1/4s aufwärts schwierig macht.
danke... werd (wenn hoffentlich bald wieder Zeit) div. wühlkisten beim händler durchkramen
@nocode: mit dem Balgen wird natürlich fokussiert - die Brennweite bleibt ja trotzdem gleich; ist bei einem Zwischenring ja auch so: es wird lediglich der Aufnahmeabstand verringert, die Brennweite bleibt (naja - im Nahbereich ändert sich auch die Brennweite deutlich, aber das ist wieder eine andere Geschichte & spielt bei Abständen von 1 m und mehr eine eher vernachlässigbare Rolle)
Alternativen? im Prinzip jedes Balgenobjektiv, idealerweise von Mittelformat: aufgrund des Tiltens sollte der Bildkreis der Optik deutlich grösser als der für den Sensor benötigte sein - bei Oly kommt man wegen des 2x-Faktors wohl auch mit 35mm-Optiken ganz gut hin, doch ist aufgrund des geringen Unterschieds im Auflagenmass wenig Spielraum beim Tilten, da wäre Mittelformat besser
(Auflagenmass = Abstand Sensor - Bajonett; bei Oly 38,85 mm - bei M42 und Pentax 45,5 mm: bleiben nur max. 5 mm Spiel zum Tilten, wahrscheinlich weniger - wenn du auf Unendlich fokussieren willst, bzw. etwas bis wesentlich mehr, umso näher das anfokussierte Objekt liegt; Nikon ist mit Auflagenmass 46,5 besser, Mittelformat hat deutlich mehr, Hasselblad etwa 74,9 mm)
