Kalahari Kaama L18, Leder Fototasche im „used Look“ ideal für spiegellose Kameras
Die besonders pfiffige, äußerst handliche Hochformat-Tasche wurde speziell für die kompakten spiegellosen Systemkameras entwickelt. Sie ist mit ihren Innenmaßen von nur 150mm (L) x 120mm (H) x 75mm (B) sehr kompakt. Dank der zwei Etagen ist sie dennoch äußerst geräumig. Der Überwurfdeckel besitzt einen Magnetverschluss. In die obere Etage passt eine Kamera mit maximaler Gehäusegröße von 130 x 85 mm (z.B. ideal mft, andere spiegellose Kameras.). Die untere Etage lässt sich nach vorne öffnen und ist mit Reißverschlüssen und Magnetverschluss gesichert. Sie bietet wahlweise Platz für ein großes Objektiv (max. 130mm Länge und 75mm Durchmesser), zwei kleinere Objektive (max. je 85mm Länge und 65mm Durchmesser) oder ein Blitzgerät. Wird die Trennwand zur unteren Etage entfernt, dann findet in der Tasche mit einer Höhe von max. 170mm auch eine Kamera mit langem Zoom ihren Platz. Deckellaschen verhindern das Eindringen von Regenwasser. Außerdem befindet sich darin jeweils ein SD-Karten Fach. Ersatzakku und Reinigungstuch passen in die kleine Reißverschluss-Vortasche, das Smartphone (z.B. iPhone) in die Seitentasche.
Preis 105.- € incl. DHL Versand
Die auf den Fotos zu sehenden Kamerateile sind natürlich nicht Inhalt des Angebotes, die Foto Teile passen alle in die kleine Tasche.
nur die Fototasche ist im Angebot.
Toppzustand,nur zwei mal getragen, durch die Lederbehandlung sieht die Tasche „gebraucht“ aus … „used look“
Innenmaße: 12,5cm lang x 17cm hoch x 8,5cm tief
Gesamtgewicht: ca. 600g
Nähere Details:
http://www.kalahari.de/default.asp?BID=10&MenBu=09
Privatverkauf ohne Rücknahme und Garantie bzw Gewährleistung
Nähere Details:
