Stativ/-kopf Berlebach: Was taugt die int. Nivellierkugel?
becksbier
In der neuen Serie von Berlebach gibt es einen Modulensatz mit einer integrierten Nivellierkugel. Hat jemand Erfahrungen damit, oder irgendwo einen Bericht/Review dazu gefunden? Danke.
Hallo. Ich selbst habe seit ein paar Tagen ein Berlebach mit besagter integrierter Nivellierkugel (genau das Modell 132).
Was interessiert dich denn genau an dem Moduleinsatz, oder was möchtest du damit erreichen?
Groß mit Praxiserfahrung kann ich selbst leider noch nicht dienen, da ich alles erst seit kurzem im Einsatz habe.
Christoph
Mich interessiert die Stabilität. Welche Last kann das Teil vertragen, bevor es absackt? Ich möchte einen Getriebeneiger (1,2 Kilo) darauf montieren, auf dem dann eine Kleinbildkamera mit Objektiv von zusammen ca. 2-3 Kilo hängt. Dabei sollte das nicht nachgeben oder wackelig/vibrationsanfällig sein.
Da sackt gar nichts ab und von der Konstruktion her, ist hier überhaupt nichts wackelig und schon gar nicht vibrationsanfällig.:top:
Aber warum die Nivelliereinheit wenn Du einen Getriebeneiger darauf setzt?:confused:
ich habe noch die "alten" Reprt Stative und alle haben die Nivelliereinheit.
Egal, was auf meinem Stativ bis jetzt oben war und egal in welcher Position, die Teile halten einfach perfekt.
Also mach Dir keine Sorgen.
Meiner Meinung nach sollten die eh Pflicht sein bei so einem Stativ :)
Warum nicht? Mit der Nivelliereinheit kann man die Kamera schon mal "ungefähr" auf das Motiv ausrichten und mit dem Getriebeneiger (der sich nicht so schnell verstellen lässt) kann man dann noch "die letzten Millimeter" einstellen.
Ein Getriebeneiger lässt sich auch nicht immer so weit "drehen" wie ein anderer Kopf - da können ein paar Grad mehr an Spielraum schon praktisch sein.
Ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten.
Die Nivelliereinheit macht ihre Sache sehr gut.
Habe selbst keinen Vergleich, aber ich bin sehr zufrieden.
Aufgrund der großen Kugel (55mm) lässt sich auch eine Art Friktion einstellen, womit man auch gut einen Kugelkopf (in Grenzen) ersetzten kann.
So nutze ich es zur Zeit. Die Klemme sitzt direkt auf der Nivelliereinheit.
Überlege mir aber auch früher oder später einen Neiger zuzulegen.
Danke.
Meine Überlegung hat was mit dem Getriebeneiger und der Stativhöhe zu tun. Ich brauche eigentlich nur ca. 115 bis 120 cm Höhe und will kein 1 m-Monstrum beim Packmaß. 114 + 4 cm passt gerade so.
Der Getriebeneiger wird nicht ohne "Säule" funktionieren, da mindestens ein Einstellrad des Neigers auf die Stativbasis stoßen würde. Eine Mittelsäule brauche ich aber auch nicht, also passt das mit dem Nivellierer gerade ganz gut. Die 4 cm bieten genug Raum zwischen Neiger und ca. 8 cm Basisplatte...hoffe ich zumindest.
ist denn die Auflagefläche der Kugel (beim Modul 3) nicht eher klein, also da wo man den Kopf dann drauf setzt...z.B. einen Benro B2? Die fläche ist doch kleiner als mit der glatten Platte...
Was ist denn der Unterschied zu der Nivelliereinheit die dann mit Modul 6 verwendet werden kann?
Irgendwie blicke ich dan noch nicht durch.
Ich finde das Stativ Report 332 interessant. Da ist ja diese Nivellierkugel verbaut...macht es Sinn da einen Gimbal drauf zu setzen oder sollte ich dann besser die N60 nehmen
Das 3er-Teil ist 60 mm im Durchmesser (irgendwo gelesen), die Kugel hat 55 mm Durchmesser, Die Nivelliereinheit für das Modul 6 ist wohl 75 mm, wenn ich das richtig lese. Wenn die Platte von "3" 60 mm hat, passt das 100% für den Getriebeneiger (Manfrotto 410), den ich da draufpacken will. Sollte sie kleiner sein...das wäre u.U. ungünstig bis fatal.
