Macro Zwischenringe
mr-hyde
möglicherweise hat es ja schon jemand gepostet, ich habe es in jedem Fall nicht gefunden.
Vor einiger Zeit hab ich mich mal nach Macroringen für Fuji x umgesehen und hatte lange nix gefunden. Rein mechanische hätten mir gereicht.
Zufällig stieß ich dann in der Bucht auf " Viltrox Auto Focus AF Makro Zwischen für Fujifilm" für knapp unter 40 Euro. DAs sind 2 Ringe mit 10 und 16 mm.
Ohne große Erwartungen hab ich sie einfach mal bestellt um sie auszuprobieren ---- und heute waren sie dann (aus Honkong) da.
Zu meiner Überraschung taugen sie für meine Gelegenheitsmacro - Ansprüche soweit ziemlich gut.
Nach 2-3 mal rumspielen rasten sie jetzt immer ordentlich an meinen beiden Zooms ein. Da es nur max. 26 mm sind wenn man beide benutzt kommt man auf einen Maßstab von ungefähr 1:2. (Also eigentlich noch kein richtiges Macro)
Dafür kommte ich hier am Wohnzimmertisch locker alles aus der Hand fotografieren, da ja alle Funktionen übertragen werden.
Auch Autofocus geht wenn man den schmalen Bereich berücksichtigt, in dem das Objektiv jetzt noch scharf stellen kann. ( spezifisch für alle Macroringe )
Unter 55mm muss man schon sehr nahe ran - Spaß macht es eher mit längeren Brennweiten.
Ein Bild mit der maximalen Vergrößerung hab ich angehängt. Wer mehr braucht müsste wohl 2 Sätze bestellen. Auf jeden Fall macht das richtig Lust auf mehr, besonders weil der Stabilisator ja voll arbeitet und man dadurch viel aus der Hand machen kann. (Denke am besten so zwischen 55-100mm Brennweite so beim rumspielen eben probiert)
Praktisch ist es wenn man noch einen Kameradeckel und einen Objektivdeckel (hinten) hat oder sich diese gleich mit besorgt. So sind die Ringe einfach und staubsicher verpackt.
Bei Fragen gerne mehr
Horst
So jetzt hab ich es endlich mal geschafft und mit dem 55-200 ein paar Bilder gemacht.
Wenn man nur den einen (16mm) Ring benutzt - sprich keine so große Vergrößerung benötigt - funktioniert das frei Hand einwandfrei.
Hier 2 Beispiele mit einem und beiden Ringen, ohne große Vorbereitungen, frei Hand geknipst:
