Unterschied TTL Cord SC-17 oder SC-28
bighouse
Ich möchte mir ein solches Kabel zulegen, habe eine D70 und ein SB600 und finde einfach nicht den Unterschied zwischen den zwei Verbindungskabel heraus...
Könnt ihr mir helfen?
So Nikon hat geantwortet:
Es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen den beiden Verbindungskabel,der für die D-70 von Bedeutung währe.
SC-17 wird verwendet mit D-TTL und i-TTL -kompatiblen Kameras
SC-28 wird verwendet nur mit i-TTL-kompatiblen Kameras.
Hallo bighouse,
habe Anfang Oktober die gleiche Frage gestellt, Antworten kamen auch keine. An Nikon habe ich mich aber selbst nicht gewandt, daher danke für die Infos :top:.
Ja gerne, kein Problem...
Auf die Idee "Nikon" bin ich erst gekommen, als hier keiner geantwortet hat und hab ja die Antwort extra für die Kollegen reingestellt, die das auch mal wissen wollen. :)
also gibt's keine Unterschiede, ob ich den SB800 jetzt direkt an die D200/D300 anschliesse oder ueber das SC-17?
Speziell geht's mir um das IR-AF-Hilfslicht, sonst koennte ich's ja gleich per CLS schnurlos machen... Will aber (nicht zuletzt aus Gewichtsgruenden) nicht einen SB800 auf der Cam (wg. Hilfslicht) und einen portabel betreiben...
[edit]: *argh* - das klappt ja garnicht, von der Seite kann ich ja schlecht IR-hilfsleuchten :wall:
p.
ich frage mich gerade was bei einem stupiden Verlängerungskabel der Blitzkontakte für Probleme mit D-TTL oder iTTL-Eignung auftreten sollten.
Diese Spiralkabel verbinden einfach nur alle Kontakte des Blitzschuhes durch und verlängern diese, da geht alles was sonst auch geht wenn das Blitzgerät direkt auf der Kamera sitzen würde.
Das theoretisch einzige Problem welches auftreten könnte wäre das der Leitungslänge in Zusammenhang mit den an dieser Schnittstelle (nichts anderes ist der Blitzschuh ja) erforderlichen Pegeln, aber da es schon zu analogen Zeiten ganze TTL-Kabelbäume von Nikon selbst gab gelten die dortigen Angaben und Leitungslängen immer noch.
Das nur mal aus rein elektrischer Sicht.
Zum Unterschied der Kabel:
SC-28 scheint länger zu sein als das SC-17.
