EOS 350D im Urlaub praktisch ausgefallen - Zuhause funktioniert sie wieder
Dachstein
komme gerade aus einem Urlaub in Berchtesgaden zurück. Leider war der
Urlaub etwas frustierend, weil meine 350D dort praktisch ausgefallen ist.
Symptome : Die Kamera erkannte meistens das aufgesetzte Objektiv nicht.
Im AV-Modus (in dem ich meist fotografiere), stand nach dem Einschalten
der Kamera meist "00" an der Stelle, wo die Blende angezeigt wird.
Versuche jetzt ein Bild zu machen endeten entweder mit Err 01 oder Err 99.
Auch in den anderen Betriebsarten TV, P oder den Motivprogrammen.
Alle meine drei Objektive waren betroffen, so daß ich ein Problem mit dem
Gehäuse vermute.
Zeitweise war es dann wieder mal möglich ein paar Bilder zu machen, aber
nach zwei bis drei Bildern tauchte dann wieder das beschriebene Problem auf.
Habe meinerseits die Kontakte am Body und an meinen drei Objektiven
gereinigt, habe auch dem Akku ausgetauscht um Probleme mit der Strom-
versorgung auszuschließen, aber das blieb ohne Wirkung.
Nun bin ich seit gestern wieder zu Hause - und heute funktioniert die
Kamera wieder einwandfrei :eek:
Hat jemand so etwas schon mal gehabt ?
Die Temperaturen in Berchtesgaden lagen im normalen Bereich, so zwischen
2 Grad morgens und etwa 20 Grad in der Sonne am Nachmittag. Allerdings
war die Luftfeuchtigkeit wegen Nebel wohl etwas höher als bei mir hier zu Hause.
Ich würde die Kamera gerne zum Service einsenden, aber da die Kamera
jetzt wieder funktioniert dürfte es schwierig sein, einen Fehler zu finden.
Hat jemand Ideen ?
Stephan
könnte mir vorstellen, das die folienleitungen zu den objektivkontakten in der kamera probleme machen.
lässt sich natürlich selbst schlecht kontrollieren.
Hallo
Ich hatte das Problem auch allerdings zuhause , also gleich zum Blödmarkt ( 7 Tage nach dem Kauf )
Der Verkäufer hat 100 Bilder gemacht , astrein ?
Vorführeffekt .
Hat mir dan trotzdem eine neue mitgegeben .
Wiedermal hallo zusammen,
ein paar Tage nach meinem letzten Posting war dann die Kamera
schlußendlich komplett ausgefallen. Nur noch Err 01 ...
Die Kamera war natürlich bei Canon im Service (Foto Greb).
Dort wurde auf Kulanz das "elektrische Leitsystem" repariert.
Hat jemand eine Ahnung, was das "elektrische Leitsystem" ist ?
Sind das so Folienleitungen wie macyukon geschrieben hat ?
Stephan
Habe mal bei jemandem nachgefragt, der Elektroniksachen mal repariert hat
was das "elektrische Leitsystem" ist :
Das ist der Deckel vom Akkufach ! :eek:
Offenbar schließt der bei der Canon zwei Stromkreise : Einen für´s Gehäuse
und einen für´s Objektiv. Bei letzterem war dann offenbar Tote Hose.
Stephan
