GELÖST: Hugin Problem - "matter" Teilbereich/schwacher Kontrast
HTom
Wie ihr im angehängten Bild sehen könnt, habe ich bei einem Panorama, welches ich mit Hugin erstellen möchte, das Problem, dass der linke Bereich sehr "matt" wird obwohls bei der Vorschau eigentlich passt. :(
Ich habe schon zig Arten (wo ein komplettes Pano rauskommt) ausprobiert aber immer mit dem selben Ergebnis.
Bin mir sicher, dass es sicher nur ein falscher Haken oder irgendeine fehlende Einstellung bist?!
Liegt es an der Belichtungskorrektur?
Das Ausgangsmaterial (die Einzelbilder) sind nämlich schon vorher abgestimmt.
Diese Belichtungskorrektur kann man aber nicht ausschalten bzw. kann man dann nicht "zusammenfügen".
Hatte jemand schon mal das selbe Problem?
Danke schon mal.
AW: Hugin Problem - "matter" Teilbereich
Das ist aber kein HDR-Panorama, oder? Das gleiche Problem hatte ich einmal, als eine Belichtung aus einem Dreier-Stapel gefehlt hat (:rolleyes:), da wurde es auch so matt bzw. kontrastarm/grau.
Nein HDR ist es keines aber es ist schon ein sehr großer Licht- Schattenunterschied durch die am Himmelstehende Sonne.
Ich hatte auch schon daran gedacht, dass dies daher irgendwie normalisiert wird aber diese Einstellung muss doch irgendwo zu deaktivieren gehen, dass er einfach nur stichted ohne Korrekturen?!
Was ich jetzt dann noch probieren kann ist manuell Belichtungskorrekturen in Hugin einzugeben.
Wenn ich Belichtungsfusion aus Stapeln nehme, passt zwar das Ergebnis von der Belichtung, KONtrast & Co. aber es ist verschwommen. :mad:
PROBLEM gelöst und zwar bei den Enblend Options als Kommandozeilenparameter --no-ciecam hinzufügen und schon passt es.
Anscheinend kommt er mit den ICC Profilen durcheinander wenn er keine findet, wenn ich das richtig verstanden habe und dadurch wird dies unterdrückt.
Vielleicht hat mal jemand das gleiche Problem und es hilft dem/derjenigen.
Ich muss den Thread nochmal in Leben rufen. Ich habe auch das Problem mit dem schwachen Kontrast in Hugin. Nun laß ich deine Lösung, super. Aber wo finde ich die Enblend Options in Hugin wo ich den Parameter angeben kann. Nutze Windows...
Man muss auf den Reiter "Zusammenfügen" klicken und ganz unten hat man bei "Überblendung" einen Button "Optionen". Dort trägt man "--no-ciecam" ein. Dann passt das... :)
Geht das nur wenn ich die Benutzeroberfläche "Fortgeschritten" oder "Experte" auswähle oder kann ich das auch bei Standart irgendwo eintragen?
Muß man das jedesmal neu eintragen?
Danke für die Hilfe
Ja geht nur bei Fortgeschritten und Experte. Auch ich muss das immer wieder neu eintragen, habe noch nichts gefunden wo man das fest eintragen könnte.
Ich denke aber, dass das mit der nächsten Hugin-Version gefixt sein sollte, da das ein Bug ist.
Die nächste Hugin-Version sollte eigentlich im Oktober erscheinen.
Danke für den Tipp. Mich hat es auch "etwas" gestört, dass ich bei allen zusammengesetzten Panoramas anschließend wieder die Kontraste usw. anpassen musste, damit sie vernünftig aussehen. Heute bin ich mal auf die Idee gekommen nach einer Lösung zu suchen ... und wie so oft war sie gar nicht so weit weg.
Man kann den Befehl übrigens auch dauerhaft eingeben, in dem man im "Standard"-Modus auf "Datei/Einstellungen/Programme" geht und "--no-ciecam" in die Argumente-Zeile fürs Enblend eingibt. (Hugin 2013)
Martin
