Pentax K3 - Gerüchte vorbei
geko5766
Keine Gerüchte mehr: :evil:
siehe hier:
http://www.us.ricoh-imaging.com/dslr/K-3_#!product-highlights
einfach nur geil
LG
Georg
Hi!
Danke für den Link!:):top:
WOW sehr schön zu sehen das Pentax am Ball bleibt!!
Ich bin sooo gespannt auf den AF...
Leider werde ich sie mir nicht leisten können:(
vg
kwl
Danke, sehr aufmerksam!
Äh...auf der Rückseite unter dem TFT steht nur noch "Ricoh".
Ansonsten liest sich das gut. 25 von 27 AF-Sensoren als Kreuzsensoren. :top:
(Ich für meinen Teil werde aber beruhigt bei der K-5 II bleiben :))
Der zuschaltbare Antialiasing-Filter liest sich ja erstmal als Option sehr cool.
Wenn man allerdings liest, dass er nur bis 1/1000 s gut funktioniert, weil er durch Sensorwackeln entsteht, stellt man das Prinzip schonmal etwas in Frage. Ich hätte vermutet, dass sie das anders lösen. Trotzdem bleibt die Grundidee genial!
24MP, 8,3 FPS, neuer AF, das klingt alles sehr, sehr gut. :top:
Für alle, die den Link nicht direkt anklicken können hier die Specs:
Type
Digital SLR
Sensor
Type: CMOS w primary color filter and integrated Shake/Dust Reduction sensor movement system
Size: 23.5 x 15.6mm
Color depth: 8 bits/channel JPG, 14 bits/channel RAW
Effective pixels: 23.35 MP
Total pixels: 24.71 MP
Recorded resolutions
Still: Jpeg –
L (24M:6016x4000),
M (14M: 4608x3072),
S (6M: 3072x2048),
XS (2M: 1920x1280)
RAW – L (24M:6016x4000)
Movie (resolution/FPS):
Full HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p)
HD (1280x720, 60p/50p/30p/25p/24p)
Quality levels: ★★★ Best, ★★ Better, ★ Good, RAW (14-bit)
Dust Removal: DR II (ultrasonic vibration to low pass filter) with Dust Alert function
Lens
Type/construction: PENTAX KAF2 bayonet stainless steel mount
Usable lenses: PENTAX KAF3, KAF2, KAF, and KA (K mount, 35mm screwmount, 645/67 med format lenses useable w adapter and/or restrictions)
SDM function: Yes
Power zoom function: Yes (power zoom only)
Focus System
Type: SAFOX 11 TTL phase-matching - 27 point (25 cross type focus points in the center)
Focus modes: AF Single (w focus lock, focus/shutter priority selectable), AF Continuous (w focus/FPS priority selectable), Manual
Focus point adjustment: Spot, Select, Expanded Area (S, M, L), Zone select, Auto (27 AF points)
Viewfinder
Type: Pentaprism
Coverage (field of view): 100%
Magnification: 0.95X (w 50mm F1.4 at infinity)
Standard focusing screen: Natural-Bright-Matte III (interchangeable)
Diopter adjustment: -2.5m to 1.5m
Depth of field preview: Optical (diaphragm stop-down), Digital
LCD Monitor
Type: 3.2” TFT color LCD with brightness/saturation/color adjustment AR coating and air-gapless glass.
Resolution: 1037K dots
Wide angle viewable: Yes
Flash
Type: Retractable P-TTL popup flash
Guide number: 13m (ISO 100)
Coverage: 28mm wide angle (equiv 35mm)
Flash modes: Auto, On, Redeye, Slow Sync, Slow Sync + Redeye, Trailing Curtain Sync, High-speed sync, Wireless, Manual
Flash exposure compensation: -2 to 1 EV (1/2 steps)
External Flash
Type: Hotshoe (P-TTL), high speed sync and wireless w PENTAX dedicated flash, X-Sync Socket
Synchronization speed: 1/180 sec
Storage Media
Internal memory: n/a
Removable memory: SD, SDHC, SDXC, EyeFi, FLU
Interfaces
Ports: USB 3.0 hi-speed, AV out, HDMI out, DC in, cable switch, 3.5mm stereo microphone, X-sync socket
Video out: HD (via HDMI), NTSC, PAL
Printer interfaces: n/a
Power Supply
Power source: Rechargeable Li-Ion battery D-LI90, D-BG5 Battery Grip (optional) with trays for 2nd D-Li90 battery or 6x AA batteries
Recordable images: Approx 720 (approx 560 w 50% flash, CIPA)
Playback time: Approx 370 min
Movie recording time: Approx 25 min (automatic overheat shutdown protection)
AC adapter available: Yes - (optional) K-AC132
Physical Specs
Body dimensions (W x H x D): 5.17in x 3.94in x 3.05in
Body weight
Without battery or removable memory: 25.2 oz
Loaded and ready: 28.2 oz
Construction material(s): Magnesium alloy shell over metal chassis
Weather resistant: Yes (92 special sealing parts)
Operating temperature: 14-104°F (-10 to 40°C)
Language Support
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Danish, Swedish, Finnish,
Polish, Czech, Hungarian, Turkish, Greek, Russian, Korean, Chinese
(Simplified/Traditional), Japanese
Image Stabilization
Type: Sensor-Shift Shake Reduction with rotational compensation (3.5EV TBD)
Electronic level function: Yes, verification via viewfinder and LCD panel
Metering System
Type: TTL open aperture metering using 86K pixel RGB sensor
Sensitivity range: EV -3 to 20 (ISO 100, 50mm F1.4)
Multi-Segment: Yes
Center weighted: Yes
Spot: Yes
Exposure compensation: +/- 5 EV (1/3 and 1/2 steps)
Exposure lock: Yes
Exposure bracketing: Yes (2, 3, or 5 frames, up to +/- 2 EV in 1/3 or 1/2 steps)
ISO Sensitivity
Auto: ISO 100-51200 (1, 1/2, 1/3 steps), Auto ISO range selectable,
Bulb mode: Auto ISO n/a
Manual: 100-51200 (1, 1/2, 1/3 steps),
White Balance
AUTO WB, Multi Auto WB,
Daylight, Shade, Cloudy, Fluorescent Light (D: Daylight Color, N:Daylight White, W:Cool White, L:Warm White), Tungsten Light, Flash, CTE,
Manual mode(s): Yes, Manual WB (up to 3 settings), Color Temperature Configuration (up to 3 settings), Copying the white balance setting of a captured image* WB fine adjustment available in all modes
Shutter
Type: Electronically controlled, vertical-run, focal plane shutter
Shutter speed: 1/8000 to 30 sec (1/3 or 1/2 EV steps), Bulb
Capture Modes
Mode selection: Green, Hyper Program (P), Sensitivity Priority (Sv), Shutter Priority (Tv), Aperture Priority (Av), Shutter & Aperture Priority (TAv), Metered Manual, Bulb, X-Speed, USER (3 presets).
Custom Image Modes: Bright, Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Radiant, Muted, Bleach Bypass, Reversal Film, Monochrome, Cross Processing,
HDR: Auto, HDR1, HDR2, HDR3, Exposure Bracket Value adjustable, Automatic composition correction function
- All include gamut radar and fine adjustment of saturation, hue, high/low key, contrast, and sharpness (regular and fine adjustment scales). Monochrome mode includes adjustments for filter effects (green, yellow, orange, red, magenta, blue, cyan, infrared), toning (sepia, warm/cool), high/low key, contrast, and sharpness (regular, fine, and extra sharp adjustment scales).
Green simplified mode available: Yes
P/A/S/M/B: P, A, S, M, B (extended modes Sv, TAv)
Date stamp: n/a
Digital filters (capture): Extract Color, Toy Camera, Retro, High Contrast, Shading, Invert Color, Unicolor Bold, Bold Monochrome
Data record: Folder name (standard, date), file name (standard, customizable), embed copyright.
Drive Modes
Mode selection: Single, Continuous (H,M,L), Self-Timer (12s, 2s), Remote (0s, 3s, continuous), Exp. Bracketing (standard, timer, remote), Mirror up (standard, remote), HDR Capture (3 shots at 1EV, 2EV, or 3EV, 3 blend settings plus Auto, pixel alignment)
Multi-exposure: Composite Mode (Additive/Average/Bright) Number of Shots (2 to 2000 images), Interval 2000 shots, 2 sec to 24 hrs, time delay available)
Continuous FPS (JPG ★★★)
- Continuous H: Approx 8.3 FPS (60 JPG, 23 RAW)
- Continuous M: Approx 4.5 FPS (100 JPG, 32 RAW)
- Continuous L: Approx 3.0 FPS (200 JPG, 52 RAW)
Self-timer: Yes (12s, 2s)
Remote control: Yes, infrared (0s, 3s, continuous), cable switch
Playback Modes
Mode selection: Single frame, multi-image display (6,12, 20, 35, 80 segmentation), display magnification (up to 16, 100% display and quick magnification available), rotating, histogram (Y histogram, RGB histogram), bright area warning, Auto Image Rotation, detailed info, Copyright Information (Photographer, Copyright holder), Folder Display, Calendar Filmstrip Display, Slide Show Mode pallet: Image Rotation, Digital Filter, Resize, Cropping, Slideshow, Save as Manual WB, RAW Development, Index Print, Protect, Movie Edit, Extract JPG from Movie, Magnification: up to 16X, scrollable, quick magnification.
Digital filters (playback): Base Parameter Adj, Extract Color, Toy Camera, Retro, High Contrast, Shading, Invert Color, Unicolor Bold, Bold Monochrome, Tone Expansion, Sketch, Water Color, Pastel, Posterization, Miniature, Soft, Starburst, Fish-eye, Slim
File Formats
Still: RAW (PEF, DNG), JPG (EXIF 2.30), DCF 2.0 compliant
Movie: MPEG-4 AVC/H.264(MOV) - JPEG(AVI) for internal movie record
Custom Functions
Functions available: 27
Computer Requirements
*For device connectivity. Bundled software requirements may vary.
Windows: Windows 8 (32 bit/64 bit) / Windows 7 (32 bit/64 bit) / Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows XP SP3 (32 bit)
Mac: Mac OS X 10.8 / 10.7 / 10.6
Battery Life
Dimensions
Weight
Body weight
Operating Temperatures
Operating Humidity
Hört sich gut an
LG
Das einzige was ich wirklich schade finde (und irgendwie nachvollziehbar), ist die Tatsache, dass der BG der K5 wohl nicht passt. Aber ansonsten klingts vom Papier her extrem jnteressant!
With installation of the optional, dedicated 16 GB FLU CARD for PENTAX in the K-3, the photographer can remotely change settings such as aperture, shutter speed and ISO, shift the AF focus point, release the camera shutter, check Liveview image, and browse and download images to mobile devices and PC.
Damit ist Tethering also auch Fakt.
Video geht nun von 5 min auf 25 min.
Grösser
Sehr schöner Puffer für 3 Sekunden volle Lotte.
Mehr AF-Modi.
Der grösste APSC-Sucher auf dem Markt.
60 Bilder bei FullHD.
Coole partielle Auto WB
= 800g, also nur 60g schwerer geworden
Belichtungsmesser ist nun 3 Blenden sensibler
Donnerwetter, klingt nach einer ganz neuen Generation :top:.
The new Real Time Scene Analysis System features an 86,000 pixel RGB light-metering sensor and improved algorithms that further enhance accuracy of exposure, white balance and autofocusing.
Dies verspricht bessere, praktische Bildqualität (also nicht nur Testbildchen)
3,2 " Display
Hätte nicht gedacht, dass man dies in den kompakten Body bekommt. Dann auch noch mit RICOH-Schriftzug.
Das einzige, was ich als Lahm-und-Langsam-Foto-Urlaubsknipser nutzen würde, wäre der Doppelschacht (RAW und JPG trennen, wegen dem Übertrag aufs Tablet).
Insofern finde ich meine K-5 nach wie vor toll ausgestattet. Trotzdem sehe ich jetzt das Ende der K-5 (I) eingeläutet. Hoffentlich wird sie ohne Bashing vom Forum verabschiedet. Ich zumindest werde nicht wechseln.
Mal sehen, was die K-5-II-Preise hier im Biete veranstalten werden.
da ja bei der K5IIs Moire's schon schwer zu "erzwingen" waren glaub ich net, dass das schon ein großes Problem wäre wenn man's ganz weggelassen hat, noch glaub ich dasses wirklich oft vorkommt, dass man solche strukturen mit nem tausendsel und mehr knipst (zumindest ich nicht....ausnahmen gibts ja immer wieder). Abgesehen davon steht ja, dass bis 1/1000s die besten ergebnisse erzielt werden....nicht dass alles darüber total in die Hose geht ;)
Ich bin zuversichtlich :)
EDIT: im übrigen is mir grad auf den Bildern aufgefallen, dass das AF-Hilfslicht auch höher positioniert wurde. Das bedeutet, das die klobigen Sigma's da nicht mehr so sehr im weg sein werden...
Das liest sich doch hervorragend. :)
Cool, Gewitter-Tethering vom Sofa - um eine FluCard werde ich dann wohl nicht herumkommen.
Am technisch interessantesten erscheint mir jedoch das SR-basierte AA (falls die Ansteuerung in der Tat nochmals um eine gewisse Größenordnung genauer - Stichwort: Subpixel - geworden ist). Mit zum Sensor statischen Farbfiltern könnte man da zukünftig bestimmt noch einige nette Funktionen realisieren.
Grüße,
IcheBins
...Insofern finde ich meine K-5 nach wie vor toll ausgestattet. Trotzdem sehe ich jetzt das Ende der K-5 (I) eingeläutet. Hoffentlich wird sie ohne Bashing vom Forum verabschiedet. Ich zumindest werde nicht wechseln...
Ach Never das macht die K5 doch nicht schlechter, meine K30 auch nicht;)
Solange man mit dem Arbeitsgerät selbst zufrieden ist, ist doch alles gut:)
Für mich entsteht da allerdings jetzt gerade ein großes *haben will*
wenn der AF...:o
vg
kwl
