    Thema: "Zweckentfremdet"
60D wird im Dunkeln langsamer??
photography DW
Vorweg: Ich hab Google und die Board-Suche bemüht aber entweder habe nur ich dieses Problem oder ich stell mich zu doof an. Mal zum Problem:
Versuchsaufbau:
Eos 60D mit voll geladenem Akku im M-Modus
Verschlusszeit: 1/200s
Blende: 4
ISO: 100
Weißabgleich: manuell
Drive: Serie (H)
Bildstil: neutral
Autom. Belichtungsoptimierung: deaktiviert
High-ISO Rauschreduzierung: deaktiviert
Langzeitbel. Rauschreduzierung: deaktiviert
Objektiv in manuellem Fokus, IS deaktiviert
So nun halt ich einfach den Auslöser gedrückt und die Kamera rattert mit ca. den angegebenen 5.3 FPS los. Wenn ich nichts ändere und einfach nur den Objektivdeckel aufsetze, nimmt die Serienbildgeschwindigkeit deutlich ab. Schätze mal auf ca. 3-4 FPS.
Kann mir jemand erklären woran das liegt?
Also du meinst nicht "den Deckel während der Serie aufsetzen", oder? Dann läuft der Puffer voll und die Kamera nimmt sich Bedenk- (Daten-Wegschreib-) Zeit.
Sondern von Anfang an mit Deckel?
Vielleicht (ich kenn' mich bei den Fotokop... Canon nicht so aus) ist die Rauschreduktion NIE richtig "aus", sondern immer an?
Und EDIT: 1/200 s, nicht 200/1 s, sonst wäre ja die Geschwindigkeit maximal alle 200s ein Bild.
Danke für die Antwort. Mit dem Puffer hat es nichts zu tun. Egal ob von Anfang an mit Deckel oder zwischendurch raufgesetzt. Kann den Deckel auch zwinschendrin abnehmen und es wird wieder schneller.
Dann rechnet die Kamera was rum.
Das vermute ich auch. Allerdings habe ich alles erdenklich ausgeschaltet und sie tut es anscheinend trotzdem noch. Allerdings wollte ich eigentlich nicht nur zu dieser Einsicht kommen sondern bestenfalls wissen ob man dieses Verhalten abstellen kann ;)
Außerdem wundert es mich auch, dass Google zu diesem Thema gar nichts findet. Das heißt
a) es lässt sich konfigurieren und ich bin zu doof dazu
b) es ist noch nie jemandem aufgefallen (unwahrscheinlich)
c) es ist nur bei mir so
Wenn jemand eine Lösung oder einen Tipp hat also immer gerne her damit :)
Wenn Du bei Google nichts findest - vielleicht in der Bedienungsanleitung?:)
Da gibt es doch schon mehrere Threads hier zu, fing das bei der 7D an?
Auch im manuellen Modus und Fokus misst die Kamera die Belcihtung und das dauert im Dunkeln dann wohl länger und die Serienbildgeschwindigkeit bricht ein.
Schönen Gruß
Karl
Hier noch ein Link dazu: http://unifiedphoto.com/2011/02/can...eed:+UnifiedPhotography+(Unified+Photography)
Wenn Du das nächste Mal ein Verschlusshaltbarkeitstest machen willst, einfach AE Lock benutzen, dann klappt es auch schneller mit dem Verschlussverschleiss :evil:
Danke für den Tipp! Bin nicht auf die Idee gekommen nach ähnlichen Problemen bei anderen Modellen zu suchen..
Es ist also nichts, was die Cam nach dem Bildaufnehmen am Bild zu optimieren versucht sondern die Belichtungsmessung die sich mehr Zeit lässt.. Verstehe zwar nicht was sich die Jungs bei Canon dabei gedacht haben als sie meinten dass die Belichtungsmessung, selbst im manuellen Modus, die Serienbildgeschwindigkeit verringern kann aber gut.
Vielen Dank für die Antworten, Thema ist für mich damit erledigt :top:
Wenn ich mich recht erinnere, wird auch immer der Fokus gemessen, da ja auch bei manuellem Fokus der Fokusindikator angezeigt werden kann. Das dauert wahrscheinlich länger als die Belichtungsmessung.
Diesen Faktor könnte man vielleicht ausschließen, wenn man statt des Objektivs den Transportdeckel aufs Gehäuse schraubt.
Hey,
ich vernute mal das die Cam zwischen den Auslösungen versucht zu fokussieren,und da sie im Dunklen nix findet dauert das was länger.
Meine das bei meiner 50er auch mal bemerkt zu haben.
Gruss
Kilian
