DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Weitere DSLM (spiegellose) und andere Fotokamerasysteme > Samsung NX
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 30.04.2013, 17:57   #1
tjobbe
Benutzer
Standard NX Macrotubes 10mm&16mm
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Hier mal ein Thread zu den aktuell bei ebay aus China erhältlichen Fotga Macrotubes für die Samsung NX
Sie machen mechanisch einen ordentlichen Eindruck und wackeln nur ganz wenig an der NX300 mit dem 60mm Macro davor
Wie zuerwarten brauchen die Zwischenringe licht aber was noch wichtiger ist kürzere Belichtungszeiten, da sonst verwackeln droht.
Die Automatiken funktionieren, da die elektrischen Kontakte alle durchgeschleift werden.
Preislich sind etwa 45€ fällig
Cheers, Tjobbe
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSC_0826-1-2_hf.jpg (373,2 KB, 260x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_1944-21_forumhf.jpg (441,7 KB, 214x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_1938-15_hf.jpg (351,6 KB, 156x aufgerufen)
__________________
Samsung NX1/NX500/ EOS-M6, G3X, Pana LX100/GX8
Geändert von tjobbe (30.04.2013 um 18:13 Uhr)
tjobbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 16:22   #2
Miles Teg
Benutzer
Standard AW: NX Macrotubes 10mm&16mm
Super, danke für den Hinweis.
Ich frage mich schon eine Weile, warum es sowas eigentlich nicht für NX-Objektive gibt.
Hast Du es schon mal mit dem 30er probiert?
Und: bitte einen Link, ich habe bei ebay schon gesucht aber nichts gefunden.
Auf jeden Fall: Danke!
Miles Teg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2013, 17:19   #3
tjobbe
Benutzer
Threadstarter
unter .com (!) nach Fotga NX suchen sollte zumindest zwei Ergenisse liefern
Edit: ich hab das 30 mal davor gehabt aber man kommt sehr nah an das Objekt ran und mit dem Fokussieren wird eng. Mit dem Tele am langen Ende geht das richtig gut (analog z.B. der Raynox Linsen) und man kann mit viel bzw genug Abstand bilder aufnehmen.
__________________
Alt 11.07.2013, 08:12   #4
Stiffmaster(TM)
Benutzer
Würdest du sagen das man sich damit mit Geduld das Makro sparen kann?
__________________
Pentax K5 IIs/ D-BG4/ DA 18-135mm /FA35mm 2.0/ FA 50mm 1.4 / 135 3.5M / Tamron 70-200 2.8 /Af 540 FGZ
Stiffmaster(TM) ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Acronis True Image 2019 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 11.07.2013, 10:16   #5
Miles Teg
Benutzer
Meine Versuche mit dem 2.4/16 mm und dem 2/30 mm habe ich aufgrund der Handhabbarkeit eingestellt. Mit dem 16mm Objektiv muß man das Objekt quasi direkt vor die Frontlinse bringen. Die Bildqualität war, wenn ich mal getroffen hatte, nicht verkehrt, aber um ehrlich zu sein, nehme ich dann lieber ein richtiges Makroobjektiv oder meine Flektogon-Lösung. Das ist sicherer und bequemer. Ausprobieren will ich es trotzdem mal mit dem 20-50 mm und dem 50-200 mm Objektiv.
Um Deine Frage zu beantworten: mit dem zwei Samsung Festbrennweiten würde ich nur behaupten, sie könnten ein richtiges Makro ersetzen, wenn ich Masochist wäre...
Alt 11.07.2013, 10:25   #6
tjobbe
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
also mit dem 50-200 kommst bei etwa 130-200mm Brennweite zu ganz ordentlichen Ergebnissen, aber der Macrofaktor wird etwa 1:2 sein, an die 1:1 kommst du nicht ran. Es ist aber wg der Brennweite einfacher Insekten auf grössere Entfernung zu erwischen, die sonst davon fliegen/rennen wenn du zu nah kommst.
Sprich: es ist einfacher insekten zu fotografieren, weil die fluchtdistanz nicht unterschritten wird.
das Problem des 50-200 ist, dass es am langen Ende nicht mehr sonderlich scharf ist, daher bekommen die Aufnahmen einen weicheren Eindruck, wo das echte Macro immer einen hohe Schärfeeindruck vermittelt. Gut werden aufnahmen etwa bei 130-150mm brennweite beim Zoom. Sie aus meiner sicht etwas besser als mit einem Achromaten (Raynox 150)
@Miles: mit den kurzen brennweiten würde ich das erst garnicht versuchen
__________________
Alt 11.07.2013, 10:48   #7
Stiffmaster(TM)
Benutzer
Hm, klingt nicht verkehrt, so teuer sind die ja nicht.
Aber auch das Makro ist ja nun bezahlbar, ich bin gerade am überlegen mir das Makro zu kaufen, oder das 45mm.
Klar 2 verschiedene Anwendungen, aber ich bekomme heuer noch Nachwuchs, da werden es wohl eher Portraits werden, aber Makros haben mir immer viel Spaß gemacht, die 60mm sind ja eigentlich die Perfekte Potrait BW...
Ergo:
Brauchbares Makro - 45mm + dieses Ringe?
Perfektes Makro - 60mm?
Portrait? - beide?
__________________
Alt 11.07.2013, 12:46   #8
tjobbe
Benutzer
Threadstarter
Portrait: beide, solange dein Gegenüber sich nicht schnell bewegt
das 45er hat den klaren vorteil des AF, da verzweifel ich manchmal am 60er, wenn es durchläuft... eine incrementele Änderung bekommt der SSA Antrieb aber schnell hin.
das Bokeh finde ich auch etwas besser als das des 60mm
ich hab die zwischenringe mit dem 45er aber noch nicht getestet, kann mir aber vorstellen, dass es ähnlich wie bei Miles und dem 30mm ist
__________________
Alt 11.07.2013, 13:18   #9
Stiffmaster(TM)
Benutzer
Ich dachte halt:
45mm + 16mm = 61mm
Vorteil, weniger Linsen dabei, Nachteil, kein 1:1...
Schnellere AF ist schon wichtig, hatte ich ja im passenden Thread angesprochen.
Würdest du mir einen gefallen tun und das 45er mal auf den 16mm Ring schnallen?
Ich hab früher immer mit Ringen bei Pentax Makros gemacht, hat mir mehr Spass gemacht als dann mit dem Tamron 90mm 2.8, dieses "einfach drauf" war irgendwie langweilig.
Wenn ich da an mein Monstergespann denke. Pentax K20D mit BG + 3 Ringe + 70-300er auf 270mm, und das Bild ist Hammer geworden!
Da war ich dann aber auch ne halbe Stunde und mehr für ein Bild gestanden. Verstehst?
__________________
Alt 11.07.2013, 14:35   #10
tjobbe
Benutzer
Threadstarter
naja, ich wollte sowieso mal eine pause machen
Erstmal, es geht auch mit dem 45er und 26mm (also beide zwischjenringe)
den AF kannst du vergessen, das Fenster in dem der AF misst ist so schmal, da trifft der nix, also nimm es als MF Objektiv hin (EDIT: beim 50-200 ab 130mm geht auch der AF-C noch)
die Bilder sind nicht mal schlecht aber in etwa 1:2 maximal und mit minimaler Nahdistanz (würde mal so auf 45cm tippen, habs nicht "gemessen")
Die bilder sind auf die schnelle OOC JPEG und leichtes nachschärfen in HElicon filter
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg SAM_0553-13-2_hf.jpg (385,8 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_0572-32-2_hf.jpg (464,9 KB, 169x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_0556-16-2_hf.jpg (423,6 KB, 162x aufgerufen)
__________________
Geändert von tjobbe (11.07.2013 um 14:42 Uhr)
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Werbung
DSLR-Forum-Sponsor Falkemedia verlost Photokina 2018 Tickets!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
