Danke für den Hinweis. Kaum bedient man die Nikon-Seite so, wie man es sich dort vorstellt, wird die Liste auch gefällt.
Ist für das Problem aber egal, die Texte sind ja sehr ähnlihch.
Wobei beides natürlich nur gilt, wenn man während der gesamten Zeit den Auslöser halb (oder AF-on) gedrückt hält.
Das Problem bei der Nutzung unterschiedlicher Kameras ist allerdings, daß Nikon wohl die Frage, was als plötzliche Entfernungsänderung angesehen wird, unterschiedlich interpretiert.
Nicht nur hindurch, es kann sich auch z.B. um einen Arm handeln, den ein Sportler mal kurz in Richtung Kamera ausstreckt. Falls Du dann die Hand scharf haben möchtest, muß Lock-On ausgeschaltet werden. Falls weiterhin der Körper/Kopf scharf bleiben soll muß Lock-On entsprechend lange eingestellt sein.
Wenn es auch nicht immer zur D7100 passt könnte das "D4 Einrichtungshandbuch für Profis" trotzdem ein paar nützliche Tips zur AF-Konfiguration der D7100 geben. Zu finden bei Nikon im Supportbereich unter Handbücher->D4
(u.U. nach Auswahl der Kamera einmal auf den Reiter "Firmware" und dann wieder zurück auf "Handbuch" wechseln, damit sich die Liste auch füllt).
Ob das dann zu den eigenen Vorlieben beim Fotografieren passt muß man allerdings selber herausfinden.
