Grafik mit Open CL und Rawentwicklung mit DXO und Capture One
frank.ho
Hallo
hier nun der Bericht nach dem Umbau
von Radeon4350 und 80 Streamproz.
auf Radeon5850 mit 1440 Streamproz.
Vorab - deutliche Geschwindigkeitssteigerung sowohl in CaptureOne als auch in DXO bei der Entwicklung der RAWs
Versuchsaufbau:
PC Intel Q9550S Quad, 16 GB Ram
Radeon 5850 gebraucht mit Passivkühler - ca. 90€ in der Bucht
http://www.ebay.de/itm/230934589263?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Capture One Express 7 und DXO Elite 8
Ordner mit 200 12MP RAWs
Export als JPGs in Standardentwicklung
Entwicklungsdauer OPEN CL an:
Capture One 7 ~ 8:30 Min
Entwicklungsdauer OPEN CL aus:
Capture One 7 ~ 29:30 Min
DXO Elite 8 ~ 20:40 Min
DXO Elite 8 ~ 39:40 Min
(Bei DXO die Anzahl der Prozessoren von Standard 2 auf vier verstellen !)
Beide Programme werden deutlich schneller in der Entwicklung, wobei
die Jungs von PhaseOne eher ihre Hausaufgaben gemacht haben - der Sprung ist schon deutlich.
Sowohl in C1 als auch in DXO ist die Flüssigkeit des Programms vor der Entwicklung (gefühlt) nicht sonderlich gesteigert, da brauchts den Prozessor.
Grüsse
Frank
Erleuchtungen aus anderen Foren und von PhaseOne direkt.
Es kommt wohl auf die Anzahl der Prozessoren an
On Nvidia: Look for the amount of "CUDA cores". The more the better.
On AMD: Look for the amount "Stream Processors". The more the better
Werde demnächst von Radeon4350 und 80 Streamproz. auf Radeon5850 mit 1440 Streamproz. wechseln - mal schauen was geht .
Nachschauen kann man gut bei Wikipedia zB.
http://de.wikipedia.org/wiki/ATI-Radeon-HD-5000-Serie
Werde berichten.
Grüsse
Frank
Danke für den interessanten Vergleich.
Könntest du vielleicht noch eine Vergleichsmessung mit Camera Raw machen?
Ich habe nämlich das gefühl dass DXO und Capture One ziemlich lahm sind, wenn nur die CPU benutzt wird. Mit Capture One braucht dein Computer pro Bild knapp 9s. Ich habe eine ähnlich alte CPU, allerdings mit nur zwei Kernen, und eine Kamera mit 18MP statt 12, und trotzdem ist ACR mit etwa 6s pro Bild bei mir deutlich schneller.
Ganz grob über den Daumen gepeilt dürfte ACR bei dir ohne OpenCL damit ungefähr ähnlich schnell sein wie Capture One mit OpenCL.
Wie wirkt sich eigentlich OpenCL in der Darstellung bei C1 aus? Mir geht es vor allem um den Wechsel von Vollbild in die 1:1 Ansicht, sind da Pixelstrukturen sichtbar oder wird das Bild sofort scharf? Wie wirkt es sich beim Bearbeiten/Entwickeln aus? Der Export ist für mich zweitrangig, solange flüssiges Sichten und Bearbeiten möglich ist.
Ich verwende LR4, welches auf meinem Rechner (i7-3770, 16 GB RAM, Katalog auf SSD) beim Sichten und vor allem Entwickeln stellenweise hakt, obwohl 1:1 Vorschauen erstellt wurden.
Hallo
Versuchsaufbau:
Grüsse
Frank
Du meinst Anzahl der "...zu entwickelnden Bildern" (Standard 2) auf 4 setzen, oder?
Prozessoren kann man doch nicht erhöhen in DxO?!
Je nach Grafikkarte und deren Leistung (und ob sie überhaupt unterstützt wird) kann der Unterschied dramatisch sein. Auf meinen Rechnern habe ich noch eine Verzögerung, aber eine deutlich geringere als ohne aktivierte OpenCL-Unterstützung.
Aber: Nicht alle CaptureOne-Funktionen werden mit OpenCL unterstützt, bzw. nimmt man eine der nicht-unterstützten (Lichter retten/Schatten hochziehen/Grain) läuft das Bild wieder regulär, also rein über die CPU.
Soll zumindest für die «HDR»-Funktionen nachgebessert werden. Kann aber, wie bei PhaseOne üblich, noch dauern.
