50mm bei G1x und 350D
kaminbausatz
Brennweite nicht gleich Brennweite? Ich habe einen Frosch im Garten stehen und mit der 350D und der G1X einfach mal so drauf gehalten. EOS mit Festbrennweite 50 mm und G1X auch 50 mm Brennweite. Die Seitenverhältnisse sind vollkommen unterschiedlich, der G1X Frosch wirkt gestreckter.
AW: Canon PowerShot G1 X - G1X
Hallo Kaminbausatz,
bei deinen Bildern stimmt irgendwas nicht, die EOS hat 3:2 Seitenverhätnis, die G1X 4:3 (wenn du nichts anderes einstellst), hier haben aber beide Bilder 4:3?
Die dunkle Blume am rechten Rand im HG ist bei den Bildern in unterschiedlicher Höhe im Vergleich zur Skulptur, das deutet auf einen anderen Aufnahmewinkel hin. Wurde da ein Stativ verwendet?
Hallo Daduda, das sind Crops und verkleinert wegen der Dateigröße. Ich habe aus der Hand geschossen, ungefähr die gleiche Höhe eingenommen und mich in etwa nach dem blauen Ball gerichtet. Ich versuche es mal mit dem Stativ, mal schauen ob ich dann in etwa die gleichen Ergebnisse erziele.
@kaminbausatz
Wie stellst du an der G1X eine Brennweite von 50 mm ein ? Die G1X hat einen Crop-Faktor von ca. 1,85 und die 350D von 1,6. Hast du den gleichen Abstand zum Frosch gewählt ?
Ich habe dem vorderen Einstellrad die vordefinierten Brennweiten zugewiesen also 28, 35, 50, 85,100 und 112 mm. Wenn ich dann auf 50 mm einstelle und den Zoomregler in Ruhe lasse, habe ich ja die Festbrennweite. Abstand war gleich. Ich hoffe ich bin mit meiner Vorstellung nicht vollkommen daneben. Ich will es aber nochmal mit Stativ versuchen.
Also irgendetwas stimmt da nicht ganz.
Das G1X - Bild ist deutlich weitwinkliger.
Schau dir mal den Hintergrund an.
So, ich habe es nochmal mit Stativ versucht, also 50 mm =fast= 50 mm. Nur noch ganz geringe Abweichungen.
Schau mal die Exif an. was unter 36mmBrennweite (oder ähnlich steht)
Edit: Glaube den Fehler gefunden zu haben:
Das sind Brennweiten in KB umgerechnet.
Du müßtest 31mm an der 1x einstellen um den selben Winkel zu bekommen, oder 80mm an der 350D
Du hast einen Denkfehler: Die aufgedruckte Brennweite bei der G1X ist der kleinbildäquivalente Bereich. Wenn du eine 350D mit 50 mm-Objektiv einsetzt, mußt du bei der G1X 80 mm einstellen (oder echte 43,2 mm), um den gleichen Bildwinkel zu erreichen (350D - Cropfaktor 1,6; G1X 1,85). Für einen echten Brennweitenvergleich (mit natürlich anderem Bildausschnitt) sind es bei der G1X entsprechend den Aufdrucken 92,5 mm (das sind dann die echten 50) ...
Fast richtig, s.o. ;)
Vielen Dank für die Info, ich habe bei der EOS 50 mm und bei der G1X auch 50 mm eingestellt. Dann beide Crops in Gimp übereinandergelegt und mit dem Transparenzregler geprüft. Es sind dann fast keine Abweichungen vorhanden. Eure Lösungen probiere ich aber auch mal aus.
In der Exif steht bei der G1X 27 mm Brennweite (aber auf 50 mm eingestellt) und bei der EOS 50 mm.
Ja, die 27mm sind die Brennweite, der Betrachtungswinkel durch den Crop entspricht 50mm KB
Bei der EOS ist 50 mm die Brennweite, der Betrachtungswinkel durch den Crop entspricht 80mm KB
Also wenn Du 85mm an der 1X einstellst sollte das Bild fast deckungsgleich sein.
Ich bin die Angelegenheit jetzt mal technisch angegangen, EOS 50 mm Brennweite (1,8/50 Objektiv) G1X mit der vordefinierten Brennweite von 50 mm und Stativ um die gleiche Position einzunehmen.
Die gelben Linien habe ich mit einem Lineal nachgemessen und komme bei der EOS auf folgende Maße:
Vertikal 78 mm, untere Schräge 27 mm, obere Schräge 111 mm
Bei der G1X bedingt durch die höhere Auflösung:
Vertikal 100 mm, untere Schräge knapp 35 mm, obere Schräge 142 mm
Die rechnerische Kontrolle ergibt:
100/78x27=34,6mm und 100/78x111=142,3 mm
Ergebnis: EOS 50 mm und G1X vordef. 50 mm sind deckungsgleich.
Das ist absolut überraschend, da die 50mm auf KB umgerechnete 27mm der Linse. (Die Linse hat G1x hat 15.1-60.4mm Brennweite und daher einen Crop von 1,85)
Du vergleichst 50mm KB mit 50mm Crop (=80mm KB)
Siehe auch #2770
Gilt natürlich nur wenn Du eine Eos Cropkamera verwendest hast.
Oh je, das ist noch die EOS 350D also schon ziemlich alt.
Im G1X Handbuch steht folgendes:
"Sie können mit vordefinierten Brennweiten von 28 mm, 35 mm, 50 mm... (jeweils äquivalent zu Kleinbild) aufnehmen. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie mit dem Bildwinkel dieser Brennweiten aufnehmen möchten."
Eigentlich dürfte der Bildausschnitt nicht gleich sein.
Denn die EOS-Objektive zeigen keine Angaben im "Kleinbildäquivalent" sondern die echte Brennweite an.
Das war im ersten Beispiel deutlich zu erkennen.
Das zweite Beispiel überrascht mich daher auch.
Hier hast du einen methodischen Fehler drin - du überprüfst mit deinen Berechnungen unabhängig von der Brennweite gleiche Maße - die sollten rechnerisch natürlich auch gleich sein. Du mußt schon das ganze Bild vergleichen wenn du sehen willst, ob sich die Brennweite unterscheidet. Und dann mußt du die Bilddiagonale des gesamten Bildes vergleichen ...
Genau daran liegt es. :top:
Bei gleicher Entfernung zum Objekt bleiben die Verhältnisse der Diagonalen gleich - und dies ganz unabhängig von der Brennweite.
Dies gilt zumindest für die Bildmitte. Verzerrungen bei UWW-Aufnahmen bilden eine Ausnahme.
Das sehe ich nicht so, ich prüfe ja die Maße auf der Projektionsfläche, nicht die realen Maße.
Nichtsdestotrotz habe ich beide Bilder übereinandergelegt und dem obersten Layer Transparenz zugewiesen. Die Bilder sind deckungsgleich.
Folge ich Euren Angaben, müssten sie ja unterschiedlich sein.
