Dilettant
Werte Forumsgemeinde,
ich ringe mit mir, einen EWA marine Beutel anzuschaffen. Zum einen als Wetterschutz bei wirklich, wirklich schlechtem Wetter, zum anderen als Schutz in elektronikfeindlicher Umgebung (Sturm am oder auf dem Atlantik), als Nebeneffekt dann auch für Unterwasseraufnahmen. Letzteres ausschließlich ohne Gerät, Tiefe um die 3 Meter, höchstens mal 5 Meter.
Da meine infrage kommenden Objektive 67, 77 oder 82 mm Gewinde haben, kommen ja nur diese beiden in Betracht:
U-AXP100 oder U-BXP100
Denn einen Blitz möchte ich schon verwenden können.
Rein soll eine 5D Mark III, an der ein L-Winkel montiert ist (ich mag den nicht dauernd an- und abschrauben), obendrauf ein 600 EX-RT und vorne ran ein 17-40/4, 70-200/2,8, 100/2,8 (das 24/3,5 kann ich wahrscheinlich wegen der Bedienbarkeit vergessen).
Ist das eine realistische Vorstellung? Oder habe ich bei so geringer Tauchtiefe so viel Auftrieb, dass ich die Kamera kaum unter die Oberfläche bekomme?
Das 70-200 verlängert vom Bajonett um ca 20cm, das passt dann gar nicht mehr rein, oder kann man da noch was ausbeulen? Auf der Homepage des Herstellers sind ja leider nicht viele Details zur Funktiosnweise angegeben.
Da das Wasser trotz meiner geringen eigenen Tauchtiefe 30 oder auch 3000 Meter tief sein kann, ist mir wichtig, dass ich bei so einem Einsatz die Kamera unverlierbar an mir befestigen kann. Hat da jemand praktische Erfahrung? Wie macht Ihr sowas, am Körper festbinden oder so viel Luft im Beutel lassen, dass er im Zweifelsfall nach oben treibt, statt nach unten zu sinken?
Funktioniert im Wasser eigentlich Funk? Wenn es dann auch noch Beutelchen für einen Blitz alleine gäb, könnte man den günstig von der Kamera getrennt betreiben.
Ich werde versuchen, mir das Angebot von EWA auf der boot anzusehen und am besten auch meinen Kram da mal rein stecken. Gibt es Tipps, welche Hersteller ich mir zusätzlich ansehen sollte? Mir geht's da nicht um billiger, sondern um Produkte, die vielleicht besser passen. Über 1000 Euro sollte ich damit aber nicht kommen. Und beim IKE Gehäuse zum Beispiel müsste ich imemr den L-Winkel demontieren, was ich nach Möglichkeit vermeiden möchte.
Danke für Eure Erfahrungen und Tipps!
