Halterung für Zoom H4N Recorder
Herbert@S
Um im mobilen Einsatz die Hände für die Kamera freizuhalten habe ich nach einer Befestigungsmöglichkeit für den Recorder gesucht.
Forderungen:
Man soll trotzdem noch mit dem internen Blitz noch fotografieren können.
Mikrofon möglichst weit vom Objektiv weg wegen Motorgeräuschen und dass der Blick auf das Fenster mit den Entfernungsangaben frei bleibt.
Beim Fotografieren soll der Blick durch den Sucher möglich sein, ohne dass der Recorder an der Stirn anschlägt.
Der Recorder darf nicht durch seine Masse den Galgen verdrehen. Deshalb habe ich keine Kontermutter sondern an das Gewinde eine Fläche angebracht und von hinten mit einer Schraube geklemmt.
Der Recorder hat hinten eine kleine Erhöhung die an dem Galgen in der hinteren Bohrung einrastet und damit als Verdrehsicherung dient.
Die Gewindestange hat ein 1/4 Zoll UNC Gewinde, so dass man den Recorder auch direkt auf die Stange schrauben kann. Hierfür habe ich zwei flache Muttern angefertigt. Bei dieser Befestigungsart kommt man aber nicht mehr mit dem Kopf an den Sucher. Wenn man nur filmt ist das aber kein Problem.
Als Ergebnis diese Überlegungen entstand dann diese Halterung.
Gruß Herbert
Eine edle Arbeit mit vielen guten Ideen.
Ich hätte ein bißchen Bedenken mir den Blitzschuh mit dem Recorder abzureißen.
Auch vermute ich daß der Recorder wenn er so wie gezeigt montiert ist den Blitz nach oben abschattet.
ansonsten Klasse Arbeit!
Dewenne
