Kameraumbau UV Licht
Kali84
ich habe heute in einer Dokumentation gesehen das dort eine Kamera umgebaut wurde welche bei der Fotografie das für Menschen unsichtbare UV-Licht sichtbar gemacht hat und alles in einer komplett anderen Farbgebung sichtbar wurde,sprich was in meinen augen Gelb war,war auf den Fotos plötzlich in einer ganz anderen Farbe zu sehen.Die Aufnahmen waren faszinierend.Nun meine frage,hat davon schonmal jemand hier gehört und kann sich jemand vorstellen wie das von statten geht?Um welche Kamera es sich gehandelt hat wurde natürlich nicht gesagt da es sich um eine Naturdoku handelte.Ich hoffe ich habs in der richtigen Kategorie reingestellt,wenn nicht bitte verschieben.
AW: Kameraumbau
Es kommt glaube ich auch auf das Objektiv an. Normalerweise ist die Transmission von UV-Strahlung durch Glas nicht sonderlich gut. Zeiss hatte für diesen Zweck extra mal ein UV-Sonnar produziert, das Linsen aus Flußspat und Quarz besaß.
AW: Kameraumbau
Ja man kann Kameras umbauen. Für Canon gibts eigene Firmen die das machen. Andere Marken sind eher Experimentel ^_^
Es wird dazu der Sperrfilter am CCD entfernt und durch ein anderen ersätzt. Diese lassen dann IR+UV durch. Für normal Fotografie braucht man dann eben so ein IR+UV Sperr Filter wieder auf der Linse -> B&W hat so einen im Programm. Nachen umbau muss die Kamera auch neu eingestellt werden. Deshalb nur vom Fachmann machbar ;-) auser man Pfeift drauf.
Wie der Vorredner schon gesagt hat ... gibts Linsen die UV und IR dämpfen oder sogar sperren.
Da muss man dann suchen. Hier im Board gibts zu IR viele Threads!!
Vorallem neigen einige Linsen sich dann Abartig zu verhalten. Einige sind dann mittig überbetont und zum Rand hin undurchlässiger oder Reflektieren im Linsengehäuse.
Sowas macht man mitn Body den man irgend wie Verkaufen will oder schon zum Alteisen gehört ... bei meiner A100 klopf ich bald den Filter runter und schau was passiert ^_^
AW: Kameraumbau
Nikon auch, das UV-Nikkor 4/55.
Können zwar mit den spezielisierten UV-Objektiven nicht mithalten, durchaus noch brauchbare Transmissionswerte für UV-Licht haben aber i. A.alte Normalbrennweiten mit wenigen Linsenelementen wie das dreilinsige f:2,8/50mm Domiplan von Meyer, oder das schärfere f:2,8/50mm Zeiss Tessar mit vier Linsen in drei Gruppen. Beide mit einfacher Vergütung.
Bjorn Rorslett hat hier auch einiges zum Thema UV geschrieben:
http://www.naturfotograf.com/uvstart.html
Interessant auch die Feststellung, dass gerade alte Kameras wie die D1 sehr schwache UV/IR Filter haben, diese also auch ohne grosse Umbauten des Sensorfilters bereits UV fotografieren können. Bjorn hat auch eine Objektivdatenbank, wo UV-Ratings von ihm eingetragen sind...
In Deutschland ist Optik Makario eine der Firmen, die entsprechende Umbauten vornehmen.
Bei den Umbauten für UV muß man auch noch etwas unterscheiden, ob bloß der IR-Sperrfilter gegen einen UV-Transmissions Filter bzw. sichtbaren Sperrfilter ausgetauscht wird, oder auch noch das eigentliche Sensor-Deckglas entfernt wird, und z.B. durch ein Quarzglas ersetzt wird.
Machine-Vision Kameras kann man oftmals direkt ohne Deckglas und sonstige Filter kaufen, also recht optimal für UV.
Ich würde dringend empfehlen, sich aktuelle Sachen durchzulesen und nicht auf die alten Sachen zurückzugreifen, das ist mittlerweile alles recht überholt. Auf meiner Site uvir.eu findet man den aktuellen Stand der Technik sowie welche Objektive (z.B. Novoflex Noflexar 35mm) für UV geeignet sind. Leider immer noch nicht möglich mit Canon bodies (selbst nach Umbau), weil deren Sensor so gut wie nicht UV sensitiv ist.
Mal paar Bilder und nicht nur Text am Beispiel einer Flechte:
"normales" für uns Menschen sichtbares Bild, aufgenommen mit UV/IR Cut Filter:
UV Bild aufgenommen mit Baader-U Filter:
und hier eine Rudbeckia triloba im Park aufgenommen (Herrmanshof, Weinheim):
Die UV Muster sind recht schön zu sehen.
Potentilla reptans
Menschliches Sehen:
UV Sehen:
Simuliertes Bienensehen:
Triptychon davon:
Ranunculus ficaria
Menschliches Sehen:
UV Sehen:
Triptychon davon:
Rudbeckia fulgida von meinem Balkon...
und die gleiche Blüte draussen im Park aufgenommen:
menschliches Sehen, UV, simuliertes Schmetterlingssehen, simuliertes Bienensehen (links nach rechts, oben nach unten)
Die UV Saftmale werden deutlich sichtbar....
Interessante Bilder. Kannst du genauer sagen, welche Filter du verwendet hast für die Sicht der Schmetterlinge und Bienen? Meine Kamera ist neutral umgebaut - also ohne IR-Sperrfilter. Ich würde das gerne auch mal testen.
Sind spezielle Filter die ich errechnet habe und habe fertigen lassen, kann man so nicht kaufen, sorry.
Was aktuelleres..
Rudbeckia fulgida was wir Menschen sehen:
Und hier im reflektiertem UV (2" Baader-U Filter)
und hier zusätzlich simuliertes Bienensehen inkl. UV:
Vor paar Tagen aufgenommen, Krabbenspinne beim Mittagessen auf Wildtulpe aus Kreta.
Visuell - UV - sim. Bienensehen
