Problem mit Yongnuo rf-602 + Nissin Di866
matze302
Bin kein Neuling, habe schon oft mit diesem Equipment geblitzt, aber heute hatte ich das erste mal Probleme.
Habe je zwei Trigger und zwei Blitze. Wollte heute wie gewohnt beide einsetzen, doch einer von beiden wollte einfach nicht auslösen.
Habe die Trigger getauscht, funktionieren beide. Blitze funktionieren auch, wenn ich auf den Testbutton drück löst er aus, nur hat per Funk nicht.
Habe beide auf M gestelt, so wie immer halt.
Was mich stutzig macht, ist das bei dem funktionierenden 3,4 m oder so steht und bei dem anderen >>22 m, was merkwürdig ist, finde aber auch keine Einstellung dafür. Finde einfach den Fehler nicht :confused:
Hat jemand eine Idee?
Hast Du mal die Batterien in den Triggern ausgetauscht?
Hatte neulich ein ähnliches Problem: Bei Druck auf Test-Taste alles einwandfei, bei Funk aber wollte nichts mehr auslösen.
Batterie getauscht und alles war wieder wunderbar.
Grüße,
Ole
Habe die Batterien gewechselt, aber daran lag es nicht.
Bin jetzt drauf gekommen!
Im braun gekennzeichneten Menü habe ich unter "M" die Set-Taste länger gedrückt und dort kommt man in ein Untermenü mit den Optionen Sub-Flash usw.
Dort habe ich einfach alle Einstellungen von meinem anderen Blitz übernommen und dann ging es wieder.
Keine Ahnung wieso das verstellt war... :angel:
